Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
AlexFantasy 23rd September 2011 21:38
Originally Posted by Mick (Post 417787)
Ну раз никто не отозвался, а молчание как известно знак согласия, то положу прошивку к себе на сайт
Уточни у Pryanick`а!!!
Pryanick 25th September 2011 14:27
Mick, я тестил прошку для M162 на своем ZXM-Phoenix 1.02.
В итоге - все ОКъ, таки и оставил М162 в Фениксе, на ней Феникс и работает.
caro 29th September 2011 14:22
Выложи эту прошивку версии 2.8 вместе с ее вариантом под ATMega8515.
Code:
Прошивка ZXMC2 версия 2.8 для Phoenix
(под ATMega8515 и ATMega162)
1) Исправлена ошибка версии 2.7, в которой не
  реализовано переключение назначения левой и
  правой кнопок мыши при их одновременном
  нажатии. Текущее состояние назначения кнопок
  сохраняется в EEPROM и при следующем включении
  питания восстанавливается.
2) При нажатии CAPS LOCK одновременно c SHIFT
  соответствующий индикатор на клавиатуре изменяет
  свое состояние, но в Спектрум код не передается.
  Это нужно для синхронизации сотсояния CAPS LOCK
  на клавиатуре и в программе.
3) Для установки скорости работы COM-порта
  равной 31250 бод/сек, что требуется для работы
  MIDI-интерфейса, константа скорости должна быть
  установлена равной 5.
4) Исправлены параметры времени для работы встроенных
  программных часов.
5) Исправлены контанты задания скоростей по RS232.
  Ошибка задания установки скорости составляет
  + 1.2 % от стандартной, что вполне допустимо.
AlexFantasy 27th October 2011 19:39
Народ неработает Kempston joy порт. Подскажите пожалуйста какие уровни должны быть на D19ИД7 1,2,3,4,5,6 ножках?
у меня:
1-/\/
2-"1"
3-/\/
4-"1"
5-"1"
6-"1"
Mick 27th October 2011 19:56
у меня:
1-/\/
2-"1"
3-/\/
4-"1"
5-"1"
6-"1"
Ну вообще то при выборе порта 1F должен быть 0 на ножке 12, 4,5 DD19 и 7 DD16. При этом сигналы DOS и IODOS дожны быть равны 1.
AlexFantasy 27th October 2011 21:49
Наверное имелось ввиду не "DOS", а "/DOS" - на котором все время "1" (2нога D19), даже при обращении к порту джойстика(автоматом по 29 ноге 8515 - тоже самое). Там "0" только тогда поскочит, когда когда я например в TR-DOS полезу!
А что должно быть на 4 и 5 ножах D19?
Mick 27th October 2011 23:20
Я же написал, должне быть равен 0, потому как это идет выбор портов с окончанием F. Если у тебя дискогрыз работает, то значит этот дешифратор выбирается.
AlexFantasy 28th October 2011 02:33
4,5 выводы всё время почему-то при любых раскладах, состоянии "единицы", замена D16 и D19(а так-же смена их местами) ситуацию не исправила.
Mick 28th October 2011 19:29
Повторорю еще раз, если дискогрыз работает, то микросхема DD19 по любому выбирается и значит на входах 4 и 5 будут проскаивать нули.
Ты из каких соображений сделал вывод, что джойстик не работает. Ты из порта 1F читал(через бейсик)? При не подключенном жопстике что показывает?
AlexFantasy 29th October 2011 18:03
Из тех что "тесты" не находят порт жопстика, т.е. порт не реализован...
Ну стественно через 48 бейсик коммандой PRINT IN31, вместо 0 получаю 255.
Если что то мыша нормально определяется и работает, знаю что к 1F отношения не имеет, но тем не менее может натолкнёт на какие нибудь мысли...
