---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:26 ---------- А что если я коротну 31(М8515) или 12(D19) ножку на корпус? Я получу 0 вмечто 255 по комманде PRINT IN31? ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:45 ---------- Quote:
Плохо конечно, что нет осцилографа. Сейчас еще что-нибудь придумаем. |
На 6 ноге этой микросхемы, при выборке порта джойстика, должен наблюдатся положительный импульс (SELA). На 4 ноге DD18 (ЛА3) должен появится импульс низкого уровня (READY). Соответственно на выходе этой микросхемы (6 нога DD18) также будет импульс низкого уровня (WAIT/). Если не понятно, что из чего вытекает, могу времянку нарисовать. |
А кто-нибудь подключал ревизию 02 к VGA-конвертеру? У меня есть проблема, которую пока не смог решить. ТВ-картинка прекрасная, а вот конвертер начинает глючить строчной синхрой (срывается изображение, "видеорежим не поддерживается"). Ранее на этом же мониторе включал феникс 01 с конвертером, всё было прекрасно. Сейчас без строчной синхры картинка есть, но смещена в непредсказуемом направлении.
Ewgeny7, были проблемы с 0,3 ревизией.устранил резистором последовательно строчному сигналу (уровень зашкаливал)
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:14 ---------- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407266&postcount=997 |
Что интересно, Скорпион работает с конвертером без проблем, а там синхра так же снимается прямо с микросхемы. |
1 Attachment(s)
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с фьюзами у меги. Шил ByteBlaster'ом avreal32. Вывод avreal'а во вложении. При включении феникса такое ощущение, что клавиатура дребезжит, то есть кнопки нажимаются по несколько раз, причем эффект проявляется и при наборе встроенных тестов. Спасибо. |
У меня на Фениксе также были глюки ввода (самопроизвольное нажатие чего-либо). Глубоко в процесс не вникал, хватило изменения бита CKOPT. После этого полет стал нормальным. Как это связано - не знаю точно, одни предположения.
Не помогло, хотя странно, бит отвечает за работу генератора на кварце, а в фениксе мега тактируется из вне. Походу с мегой доигрался, перестала отвечать :( сча по логам попробую разобраться куда я её загнал.
| All times are GMT +4. The time now is 18:01. |
