Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Ефим 15th April 2012 16:20
На моём Феникс рев.1 установлена профПЗУ и SMUC v2 рев. B . Всё здорово, но постоянно нажимать кл. Magic на корпусе как то не удобно. Решил сделать следующую доработку. Отпаял от платы анод диода VD10 (тот что даёт сигнал NMI с ATMEGи) и кинул перемычку от него на 9 ногу DD48. В итоге я имею на клавиатуре кнопку Magic на клавише F12 и не одной резанной дорожки на плате Феникса. В случае перехода на стандартную прошивку, всё можно быстро вернуть на место.
Не знаю в какую тему написать, решил сюда, все таки ближе к теме.
Retrograd 24th April 2012 01:04
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 414920)
При дохлых симах у тебя комп не вышел бы в меню.
Смотри приход сигналов MD0..MD2 на мультик DD39.
Сигналы приходят. Полосы остались. :v2_dizzy_facepalm:
Проверил DD39, поменял, проблема осталась. Заодно протестировал регистр DD29 - ничего криминального. Откуда могут быть полосы?
zst 30th April 2012 01:58
А микросхему DD36 проверяли ? Может на нее 3 младших бита черно-белого изображения (MD2-MD0) не доходят или сама микросхема частично неисправна.
Astrolux 16th May 2012 23:33
В теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169 zorel объявил подписку на платки ZXM-Phoenix 1024 rev.04.1 с красной маской, белой шелкографией и с позолотой краевого разъема. Если кто не успел платку с чёрной маской заказать, то не все потеряно. :)
Vovan_a 29th May 2012 00:44
Чем можно заменить DA2 LPC2950ACZ33? Что-то не могу найти. Без буквы С пойдет (LP2950ACZ33)?
Astrolux 29th May 2012 00:59
Надо искать стабилизатор на 3.3 вольта, в таком же корпусе и с такой же цоколевкой.
По аббревиатуре LP2950ACZ-3.3RAG можно его найти.
palsw 29th May 2012 01:03
Vovan_a, я купил обычный 78L33 -подходит и работает
Vovan_a 6th June 2012 17:11
Скажите пожалуйста какой реально ток потребляет по 5В плата ревизии 04 с микросхемами из перечня?
Mick 6th June 2012 19:49
Я точно не скажу, 200Вт-ного блока питания АТХ вполне хватает.
Vovan_a 6th June 2012 19:52
В том то и дело, что планирую гораздо меньший и не АТХ поставить. Вот и хочу прикинуть.
