Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
IanPo 6th June 2012 21:01
Я точно не скажу, 200Вт-ного блока питания АТХ вполне хватает.
Вряд ли больше 25 Вт кушает.
AlexFantasy 6th June 2012 22:04
Originally Posted by Vovan_a (Post 513308)
В том то и дело, что планирую гораздо меньший и не АТХ поставить. Вот и хочу прикинуть.
А винт и флопогрыз учитываешь?
Vovan_a 7th June 2012 00:26
Конечно. Вместо винта - CF, а флопик маленький. И ток у него маленький. Основной ток будет потреблять плата.
Keeper 7th June 2012 01:12
25/5 = 5 А, это много очень, врядли больше 2А потребляет...
Zorki-4k 7th June 2012 03:18
И всем же лень взять и померять.
Keeper 7th June 2012 14:11
Уговорил :)
Моя плата rev.01 с платой адаптера SD потребляет 920mA по 5В, потребление по цепи 12В мне измерить не удалось, хз почему. Видимо потребление ВГ93 во время простоя ниже чувствительности китайского тестера...
Комплектация:
Микросхемы серии 1533 (кроме явно указанных в документации 555, 155)
Процессор Т34008
ПЗУ D27512-2 (тот ещё кипятильник)
ОЗУ две планки
звук YM2149
на плате отсутствует MAX232
к плате НЕ подключалось ничего кроме монитора и платы адаптера SD (без карты памяти)
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
Поставил пустую W27C512 - потребление 820mA
Поставил Z84C0010+W27C512 - потребление 740mA
Vovan_a 15th June 2012 19:42
А с какой целью на плате ревизии 04 для 40-ка ногих микрух шаг ног делали метрический? Это понятно для ВГшки. А для остальных? Просто цанговые панельки горбом встают. Может для последующих ревизий делать дюймовый?
Blade 15th June 2012 22:37
Еще ПЗУ с шагом 2.5. Mick, можно для ревизии 04.1, что zorel будет запускать в производство, на 2.54 изменить?
Vovan_a 16th June 2012 10:56
ПЗУ-шная панелька за счет диаметра отверстий встает более-менее нормально. А вот 40-ка ногие изгибаются. И ноги у них при изгибании легко ломаются.
Mick 16th June 2012 14:45
Скажем так, в этой версии компьютера, имеется ввиду "ZXM-Phoenix 1024"
глобально я переделывать ничего не буду. Да и смысла особого нет, если какую нибудь ревизию для проверки что то нового не зщадумаю сварганить. Но и в этом случае вряд ли буду менять паттерны.
Если будет продолжение компьютера, скажем вторая версия или еще какая нибудь, то это будет учтено.
