Плата ревизии 01 , биос v0.01 . ZXMC v 2.7.
Плата пролежала 2 года без дела но хранилась бережно. Сейчас решил запустить и понял что все забыл. При старте на экране мигающие квадраты , реагирует только на F12 - получается черный бордюр белый экран . Забыл к черту все комбинации клавиш. Или что то сдохло все же ? |
проверить питалово. генератор запускается, растр есть, а это уже полдела... проверить приход ресета на проц.. ну как то так сдуть пыль ( и образно и по натуральному )качественно и по всей плате |
Cброс в Фениксе по кнопке Print Screen всегда был, это в Эве сброс по F12. По F12 ты настойчиво пытаешься NMI процессору вызвать. :) |
Предосмотр перед запуском был сделан .:biggrin:
Корпуса переткнуты , контакты и симов почищены. Да и плата хранилась в антистатике . На ресете 4,9 и самое смешное - я не помню комбинации клавиш , что хоть на осциле посмотреть на сброс . ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:51 ---------- Quote:
Print Screen жму сброс проходит - вижу импульс , на экране тишина . Да еще - ни флопик ни винт не подключены к разъемам. ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:54 ---------- Далее . Жму Print Screen экран не очищается, остаются мигающие квадраты. . Менял симы . Оставлял один , Все то же самое. |
Попробуй нажать хардварный сброс, это там один из джамперов между разъемами FDD и HDD. Если не поможет, тогда начнем как обычно с диззи теста :) Но скорее всего просто не стартует. |
dosikus, что с WAIT? может меге капец?
---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:09 ---------- еще бы отдельно проверить без ПЗУ матрас ну и частоту 3.5Мгц на проце. |
кстати да!
моя zxmc1 лежала после покупки пару лет. "слетела" прошивка. прошил повторно - стало норм. |
Хард сброс не проходит . Точней на RESET(26) импульс есть но квадраты так же висят и заветной надписи нет.
WAIT(24) высокий уровень -без видимых шевелений . Mick, а что за дизитест , где его взять. Третий год уже не занимаюсь... ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ---------- John North, какой лучше прошить , ткни носом плиз . |
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158 |
Я так понимаю все прошивки на ZXMC здесь http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
Счас испытаю . Сначала дизи . |
| All times are GMT +4. The time now is 18:01. |
