А то нашьешь тут, а потом думай почему не работает |
Проверь активность у проца на ШД и ША, после хард ресета, может просто не стартует проц. по каким то причинам.
Вот блин . Не шьет у меня TL866 эту MC512 /
Доходит до адреса 0x004001 и выбивает ошибку ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:44 ---------- Quote:
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 12:56 ---------- Вообщем все хреново... M27C512 не пишет одни ошибки . Порылся , остались одни с УФ стиранием . Стирать как всегда не чем . Но осталась одна P28F001, хорошо хоть пишется на ура. Может кто угостит ссылкой - как сделать переходник или прямо на корпусе спаять все? Даташиты выкачал на обе , но что то с трудом все вспоминается... ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:38 ---------- Quote:
Она ж одноразовая . Вот блин привык к флэшам |
---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:07 ---------- ты лучше скажи - у тебя матрас есть без ПЗУшки? |
При старте так же квадраты , при хард ресете черный бордюр и белый экран. |
на проце 3.5мгц есть? NMI в каком уровне?
2 Attachment(s)
NMI в высоком . Залили дизитест , те же квадраты, при хар ресете синий бордюр экран белый ---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:46 ---------- Дернул черт прошить мегу . фузы как в мануале ,eeprom по дефолту весь в FF Вся реакция на клаву пропала ... |
dosikus, а с этой памятью раньше работало? т.к. похоже, память проц не видит... на памяти есть we, cas и т.д. попробуй другой симм.
---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:16 ---------- dosikus, а мега еще отзывается на программирование? |
fuse CKSEL3...0 выставлены для кварца, а надо для внешнего генератора. убери галочки с них.
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:30 ---------- если мега не отзывается, отогни её 18 и 19 выводы и подпаяй к ним кварц от 3х до 8мгц. прошей правильно биты cksel и верни все на место. ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:32 ---------- Mick, если на картинке в инструкции, а картинку dosikus привел из мануала на феникс, бит SPIEN не отмечен, т.е. он в 0(запрограммирован). по мануалу на мегу и по схеме феникса, cksel3...0 должны быть выставлены тоже в 0, т.к. это соответствует подаче внешней частоты 14мгц на XTAL1, что подтверждает схема фени. получается, что в инструкции тоже биты выставлены не правильно. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:01. |
