можно поисткать на плате дисковода перемычку которая идёт от 5 и 6 ног, я так ипоступил, перепаял и у меня дисковод определяется как диск "А"
всем огромное спасибо за помощь в отладке компа, всё работает:v2_cheer:, гонял демки, идут правда не все |
товарищи железячники помогите плз!:)
проблемы возникшие в процессе экплуатации: 1. не правильно отображаются бордюрные эффекты в демах (пока наблюдал только в одной) 2. DVD подключатся и работает норм, только если с него один раз чего нить с копировать и после этого какое то время поработать с другими прогами то вторично он уже не доступен (копирую с помощью проги CDWlk1.3) , DVD марки "пионер", помогает только выключить и включить комп 3. HDD отформатированный под FAT32 норм определяется и иногда можно что нибудь мелкое на него скопировать(не всегда), но при попытке скинуть на него образ дискеты виснет, причем не сразу, сначала бордюр моргнет, и через секунду комп повиснет на проч, винт марки Seagate (ST31277A) на 1280МБ, прога WDCv1.29, если комп перезагрузить то винт снова доступен но на нём ничего нет, а если выключить и включить то отображаются битые файлы которые я пытался записать, винт и DVD не хотят определяться на одном шлейфе |
в деме ACID_REVO есть выбор таймингов, выбираю Scorpion/Kay она вылетает в басик48, в деме CONFUSIO по экрану с лева идёт вертикальная волна, на бордюре должно идти продолжение, у меня на бордюре волна смещена в право и дема виснет каждый раз в разных местах
---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:16 ---------- зы: демы не так обидно:) можно и в эмуле погонять, вот какже мне быть с приводами? |
У меня не заработал нормально комбо привод NEC, а восьмискоростоной старый сидюк работает на ура... Винт пока не подрубал. Надо пробовать подобрать винт\привод... потом уже пытаться искать несправность. |
Так, пришла плата. Вроде все собрал и все работает. Но очень хочу узнать про прошивки.
Можно ли в ПЗУ Феникса прошить GLUK, как на Пентагоне 2.2? Хотел бы очень такую связку. GLUK+TRDOS с поддержкой виртуального диска+WDC или QC. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:57. |
