Это находится между разъемами FDD и HDD. Тот который ближе к HDD |
А как к коммодору подключить ?
Все проводочки, как я в скорпе подключал ?
Вот распиновка моего монитора: Схема разъема Commodore: 1: Ground 2: Ground 3: red 4: green 5: blue 6: unused 7: composite Sync 8: horizontal Sync 9: vertical Sync |
1. ground 2. video 3. red 4. green 5. blue 6. sync 7. +5V 8. h. sync 9. v. sync Тобишь, соединить можно так M K 1. - 1. 3. - 3. 4. - 4. 5. - 5. 7. - 6. где M - монитор K - компьютер или M K 1. - 1. 3. - 3. 4. - 4. 5. - 5. 8. - 8. 9. - 9. В этом случае нужно смотреть полярности разверток. |
Все работает !
3 Attachment(s)
Все получилось ! Вот пока для начала фотосессия: ссесия Уже работает спекер, резет, клавиатура, видео прекрасно работает. Глюк: с кнопкой включения, а именно когда включена, она выключена и наоборот. перемена мест проводов результата не дает ?!? Возможно кнопка сломанная, брал из старого IBM. (кнопку включения с залипоном придется завтра искать...) Но в целом, крута, на сегодня все, завтра буду искать пиломатериалы, для дальнейшей доработки. Корпус как всегда нашел на помойке мини десктоп ATX. Компы леплю, как пирожки ! PS: Не удержался и подключил дисковод и слушаю, AY, крута, я рад, все работает нада же !!!!!!!!! :v2_yahoo: Ничего не сказала жена, только хвостиком махнула и ушла спать в постелю.... 4 Реала !!!!!!!! Все подключил, просто суппер !!!! На 3 тей фоте уже почти собранный феня. |
10 часов с перекурами - и вот он как живой! :v2_yahoo:
Скрытый текстЗапустился с первого раза, несмотря на то, что 3 микрухи я поставил не туда в процессе сборки, потом с жутким матом их выпаивал и ставил куда надо. Ну и еще когда подключил через скарт, долго не мог понять, куда девались зеленый и синий цвета. Оказалось, я перевернул на 90 градусов R27 и R30, разява. И вот теперь всё хорошо, картинка качествнная, клавиатура работает, часики тикают, дисковод пока не подключал, наверное уже завтра буду. Mick, хочу лычку :v2_wink2: |
Круто ты над задней стенкой надругался :) Кстати, не лишнем будет если ты пластмассовые защелки вставиш в дополнительные отверстия - для лучшей жесткости платы. Вдруг ты будешь часто шлейфы к FDD и HDD дергать. :) ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:23 ---------- Quote:
Как я делаю, чтобы такого не происходило - да и мне собирать так проще. По монтажке раскладываю микрухи как они должны стоять, затем просто иду по порядку, например справа на лево и снизу вверх. Тупо их вставляю и впаиваю. Еще ни разу не пролетел с микрухами. |
Скоро придет ZX-VGA и Феникс будет с LCD монитором ... :)
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:39 ---------- Quote:
:wink: |
Mick У тебя эта карта http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10548 или своя ? Выложи фотки плиз... |
| All times are GMT +4. The time now is 17:57. |
