Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Mikka_A 10th September 2009 15:10
Originally Posted by phant0m (Post 218234)
А я такие 4 штуки откопал:
тоже интересует, подойдут ли на Феникс.
в теории - должна подойти.
может только боком вылезти железная несовместимость....
phant0m 10th September 2009 16:38
Mikka_A, лишь бы этим боком феникс не повредило. Остальное - мелочи.
savelij 12th September 2009 13:25
Originally Posted by ewgeny7 (Post 218057)
Замечательно. Ты и будешь подопытным :)
На Фениксе цветомузыка исчезла. Но придется паялом немного помахать.
1. Отрезаем сигнал IORQ от ЛЕ4 и на эту ногу сажаем "землю".
2. Ногу 1 альтеры (на плате она видна по квадратненькой печатной площадочке) отгрызаем от всех остальных и подаем на нее IORQ.
3. Заливаем новую прошивку.
Паршивку сейчас подготовлю под твой камень.
И буду очень ждать отчёта :)
В общем сделал порезку/перепайку, докладую. Проверялось на Пенте 2.2 с моим копировщиком fatall с добавлением драйвера СМУКа. Цветомузыка пропала, смук работает. Проверялось с перемычками JP1 в положении 2-3, перемычка JP2 в положении 1-2.
Чтобы не ошибиться: вставлял в Пент в разъемы 2 и 3 от края платы, в первом стоял не вынимаясь ZXMC2. В тесте участвовали CF-карта на переходнике воткнутая в Z-контроллер, в СМУКе торчал 2 гиговый винт. Проверил в следующих сочетаниях.
1. Во 2-ом разъеме Z-контроллер, в 3-ем СМУК. СМУК в упор не увиделся, только Z-контроллер.
2. Во 2-ом разъеме СМУК, в 3-ем Z-контроллер. Все замечательно работает, пишет и читает везде.
3. Во 2-ом разъему СМУК, в 3-ем NeoGS. Все пашет нормально.
4. Во 2-ом разъуеме NeoGS, в 3-ем СМУК. Все пашет нормально.
Конечно 2 контроллера винта на одном компе это перебор, просто было интересно как будет работать. СМУК пойдет в Феникс.
Ewgeny7 13th September 2009 01:14
Ну вот и замечательно. Что и требовалось доказать.
Утром обновлю вложения.
П.С. СМУК с "новой" прошивкой нормально работает также и на родном Скорпионе.
Retrograd 13th September 2009 21:41
Блин, какая то фигня с дисководом.
Не могу добиться стабильной работы дисковода. Перебрал уже 4 штуки дисководов и не добился нормальных результатов.
Шлейф прямой. Два дисковода переделаны, что бы определялись как А.
Суть вот в чем. 1 раз из 20 форматируется дискета. После форматирования пишу save "blabla" трдос отвечает ОК, но на дискетке файла нет.
Выключаю комп. Включаю. Делаю List, комп виснет. Перезагружаю - повторяю лист и получаю ошибку "Disk error trk 0 sec 9"
Шлейфы я менял. Дисководы тоже. Дискет уже пачку перетасовал. БП тоже менял. Нифига не получается.
Куда можно копать?
goodboy 14th September 2009 01:20
ВГшка ?
Rindex 14th September 2009 01:29
Originally Posted by goodboy (Post 218956)
ВГшка ?
А она на Фениксе есть? Если есть, то она. Просто в Пентагоне 2.666 её нет.
AAA 14th September 2009 01:49
есть
Ewgeny7 14th September 2009 22:03
Originally Posted by Mick (Post 216302)
Если видна отчетливо, то повесь кондерчик на выход INF после ИР16. Кондерчик небольшой емкости должен быть.
Не лечится :(
конденсаторы совсем мелкие никакой реакции не дают. 330пф немножко уменьшает толщину полоски, а 510пф "переносит" ее на левый край экрана.
Mick 14th September 2009 22:19
Originally Posted by ewgeny7 (Post 219106)
Не лечится :(
Можно еще сигнал SCR у ИР10 позадержать кондерчиком.
А так придется только ИР16 менять на более древнюю например 90 года.
Надеюсь конечно что ты не впаял 1533ИР16
