1 Attachment(s)
Ну вот, такая вот "задняя" панелько получилоси.
Плодотворно провёл пол рабочего дня выпиливая, высверливая и обнапиливая ^_^ К нейже привинчина платка RGB-VGA. |
1 Attachment(s)
А у меня такая:
Ну да ладно, поменял уже. Заодно сгорела ир22 между памятью и шиной, ап6 на контроллере отвечающая за адрес, впервые видел что сгорела одна нога у ПЗУ (пришлось поменять), еще чето похоже сгорело чтото в менеджере памяти - еще не добрался. ААА талант :v2_thumb::v2_conf2::v2_jawdr: |
HCT, если по быстродействию подходит, можно. |
А есть ли какая-нибудь версия TR-DOS c поддержкой RAM-DISK, которая бы работала на фениксе? И почему не работает 6.10е, хотя пишет "Found RAMDISK memory"?
Shnurkov, парой страниц ранее выкладывали прошивку ПЗУ от KAY, в которой в TR-DOS реализован RAM-диск. странно, почему Mick ее изначально не использовал, если делал комп по идеологии KAY-я.
Потому как вопросы возникают почемуто спустя год(почти). А когда это все мусолилось все молчали. Я же неоднократно выкладывал содержимое ПЗУ. И во вторых я зашиваю по умолчанию, кому надо было бы другую ПЗУ, дали бы мне ее я ее зашил бы для вас. Но почему то все молчат, кроме одного(он просто взял пустую ПЗУ). И в третих - народ вы будьте сами поактивнее. Мне сейчас адаптацией программ некогда заниматься. Схемотехника KAY никоем образом не влияет на содержимое ПЗУ. А то получается парадокс, что то делаешь для людей, а потом еще и сам виноват :( |
Mick, спокойнее.. Это не парадокс, а закономерность - аппетит приходит во время еды, так и должно быть :) . Для этого в конструкцию обычно закладываются бонусы, чтоб когда придёт аппетит, сказать - "а вот, ужо всё приготовлено".. Конечно, всё невозможно предусмотреть при ограниченом времени, поэтому выпускаются релизы, а между релизами публикуются доработки. Доработки выкладываются здесь, мож когда-нить ты и сподвигнешься на следующий релиз: ZXM-Phoenix v1.2 :)
Mick, достаточно ли просто зашить в пзу тр-дос от кая ,чтоб там образовался рам-диск ?
И если поставить в Феникс 2 планки памяти для образования 2х метров озу-все равно ведь рам диск будет на 1 дискету ? Не бейте ногами, если не правильно выразился. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:57. |
