Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Shnurkov 18th February 2010 22:25
Тогда такие вопросы вырисовываются: можно ли в качестве тестового ПЗУ юзать не 27512, а 27256? (т.к. первых дефицит изрядный, а вторых много). Какие микрухи самые критичные к серии? Я ставил те, что смог достать, спрашивал 1533, но брал 555, когда других не было. Попытаюсь заказать нужные из Москвы.
Ну и далее, что смотреть дальше, пока ПЗУ еще не прошил, т.к. к программатору попаду только после выходных
Mick 18th February 2010 22:41
Можно попробовать и 27256. В той прошивке выкинь первые 32 кб, а вторые прошей.
Микрухи мог и у меня заказать :) Пока не выпаивай ничего. Надо хотя бы определится. Заодно и узнаем как такая солянка работает.
Пока прошивать будешь. Проверяй значит микрухи выбора страниц(порты 1FFFD и 7FFD). Для этого вытащи проц и после сброса смотри что на выходах DD31, DD21
Далее смотри цепи DD9.3, DD20.2, DD14.1, DD20.3
Должно быть сигнал RA14 =0 RA15 =1 Это означает что ПЗУ выберется вторая страница.
Petr0v 21st February 2010 01:04
Дошли руки до включения и моего Феникса, вместо дд70 поставил 555 серию, так как нечаянно запаял её вместо дд15... При включении происходит какие то чудеса, то в матрасе остается, то меню, но на чёрном фоне... При чём по меню бегаем нормально, не заходит тока в 48 васик, в 128 ом пробовал команды, вроде выполняет... Ресет работает чере 10 раз :v2_conf2: приходтся питанием ресетить... Питаю пока тока от компа, через молекс, клаву отцепил от писюка, пишу сейчас с экранной :v2_crazy: Бывает после ресета на экране череда полос, потом на 1/3 экран заполняется какими то квадратиками и снова ресет идёт, тоненькие полосочки пробегают и... либо меню на чёрном фоне, либо так матрас и остаётся, либо экран заполняется командами типа COPY и т.д. в тр-дос не заходит ВГшку не ставил появляются олоси чердующиеся шириой ... Вот такой косяк, подключил ока по ЧБ к тв-тюнеру, узенькая полосочка справа есть, воде кондеем убрать можно, но это мелочи...
Shnurkov 21st February 2010 01:14
Баааааальшой оффтоп, но Petr0v, а ты помнишь, что мне обещал уже почти год назад?
Petr0v 21st February 2010 01:23
Написал в личку...
:v2_yahoo: Кажись добил я Феню, панельки ни к чёрту, что я цанги не взял, опять всё переткнул и всё пускается и работает с полпинка, завтра буду дисковод мучить, сегодня уже поздно...
Mick 21st February 2010 10:39
Что то я не совсем понял, ты его запустил или нет?
И если запустил, то в чем проблема была. Для других возможно пригодится твой опыт.
Petr0v 21st February 2010 12:11
1 Attachment(s)
Запустил :v2_tong:
Проблема, как я понял, была в плохом контакте, только где не знаю, все микрухи перетыкал, заработал, все меню работают, TR-DOS заходит, тока пока без дисковода, нету времени на это да и питаю от 5 вольт, полоску справа тоже пока не убрал... Позже отпишусь по поводу дисковода, ещё бы прямой шлейф найти :v2_conf2:
IanPo 21st February 2010 12:12
Поди, жидким флюсом панельки залил. Он туда легко проникает, а промыть непросто. Я свою плату в спирте купал и с кисточкой все мыл. В УЗ ванну платка не влезла, к сожалению :)
Petr0v 21st February 2010 12:16
Да, с жидким, но не в этом дело было, включил то через неделю как спаял, так что не аргумент... Промывал зубной щёткой, промакивая в спирт, нормально всё помылось....
Mick 21st February 2010 12:24
Originally Posted by Petr0v (Post 258898)
Запустил :v2_tong:
Поздравляю. Теперь полоску убирай :)
Тут либо кондерчиком, либо подобрать микруху DD37(К555ИР16) надо.
Микруха берется исходя из правила, чем древнее тем лучше :) Раз уж полоска появилась.
