Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Petr0v 21st February 2010 13:16
1 Attachment(s)
С дисководом какой то облом... Нашёл старенький 5313, вставляю диск, даю RUN, дисковод проходит головкой по диску, не находя диска выдаёт no disk и выводит комманду снова, диск при этом не останавливается.... Попробовал format, та же ботва :v2_conf2: После повтора команды, дисковод уже по диску не едет, а просто выдаёт no disk...
С трёх дюймовым та же ситуация... обрадовался млин :(
Ewgeny7 21st February 2010 13:59
Шлейфик для 3.5" перекручен на 10-12 жиле?
Питание на 40 ноге ВГ (12вольт) есть?
Окошко HD дискеты 3.5" заклеено?
Anykey 21st February 2010 14:41
Собрал на 4 день после получения, запустился
сразу. Надо только шлейфик пол 3.5
переделать, а то только как диск В работает.
IlyaMIV 21st February 2010 19:32
забыл отписАться. собрал на следующий день полсе получки. заработал не сразу, пришлось менять симм. с той что в комплекте была не захотел работать. единственное криво встал жамп для переключения банков озу т. к. ставил свою панель для симм с 486.
Mick 21st February 2010 20:19
Скажу по секрету он у всех криво встает :) Это мой недочет, вернее он ставился в последнюю очередь и места для него нехватило. Обычно я подтачивал одну сторону у PLDшки, чтобы криво не вставало.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
Ну это тоже бывает, как показала практика. Хотя у меня модуль работал(проверял).
IlyaMIV 21st February 2010 21:14
тады яшно. а симм помучаю, мож контакт плохой, я почему и свою панельку поставил те какие то сырые. хвото выкладывать?
Mick 21st February 2010 22:34
Ну не знаю панелька под симы была новая :)
Фоо выкладываются по желанию ;)
Petr0v 22nd February 2010 16:34
3 Attachment(s)
Как то сразу сообразил и подточил....
Mick, а есть где нить описание раскладки клавиатуры, комбинации... Короче, метод тыка уже достал :v2_conf2:
Офтоп:
Сегодня зашёл в магазин с ПЦ железками БУшными, сразу им вопрос задал про дисководы пятидюймовые, зелёный такой парнишка, удивлённо, а вам какой: CD или DVD ?:v2_laugh: В музей меня короче послали в итоге :v2_dry:
Разобрался с дисководом наконецто, из 5-ки удалил блок резисторов и он заработал, пока один на шлеёфе, так как для второго перекрут нужен, а он я так понял не по ПЦ-му стандарту сделан... Аигрик поёт, несколько игрушек запустил, работают :v2_yahoo:
Теперь надо в цвете проверить, ПАЛ-кодер сча подцеплю, покажу, что получилось...
Mick 22nd February 2010 19:09
Так как контроллер клавы - это есть мультикарта caro, то отсылаю тебя к первоисточнику http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
там во вложенях есть файл раскладки - zxmc_kbd.zip
Petr0v 22nd February 2010 20:03
Ну с комбинациями понятно, а вот например первый ряд клавиш не весь совпадает, команада FORMAT например не на "0" а на "-"... Это нормально?
