1 Attachment(s)
CAS, RAS на месте. до модуля доходят. WE - высокий уровень.
на д29 есть и на входе и на выходе. текущее состояние на фото. не видно ничего что бы что то писалось в область папира. есть мысль что это или кпшки или счетчики. что подскажет многоуважаемый ALL? :) |
WE на живом и дохлом фениксе одинаково выглядят, именно так как Mirazh сказал, высокий размазанный уровень.
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:14 ---------- Quote:
Это тест идет, который я аттачил на прошлой странице. Столбцы все в каше, насколько я помню, просто сейчас на работе, проверить не могу. Причем каша сильно внешне отличается в зависимости от вставленного сима.
Картинка на пэйпере одинаковая при любом пзу, какая выпадает сразу после включения компа, такая и остается на все время, т.е. вот эта каша. А на бордере все нормально, на бордере тест отрабатывает так же, как и на нормальном фениксе. При ПЗУ с диззиком бордер синеет через секунду после старта, пэйпер при этом не меняется. |
Надо сочинить похоже какой то тупой тест записи в видео, чтобы по циклу писал. :v2_conf2: |
Через 1,5 - 2 часа опишу все подробненько по сигналам на DD29.
Тест хорошо бы, но даже если он и будет, то зашью не ранее следующего понедельника. Вот еще такое наблюдение: если замкнуть 1 и 2 ноги D29 (щуп соскочил), то картинка на пэйпере хаотично меняется. |
5 Attachment(s)
Вот накропал тестик для тебя. Смысл его в проверки записи в ОЗУ(в экранную область). Вобщем первая фаза - записываем 55h в четные адреса, начиная с 4000h вторая фаза - записываем 55h в нечетные адреса, начиная с 4001h потом после заполнения ждет нажатия клавиши третья фаза - записываем AAh в четные адреса, начиная с 4000h четвертая фаза - записываем AAh в нечетные адреса, начиная с 4001h ждем нажатия клавиши и сначала Заполняется не быстро :) Если адресация правильна то будешь видеть такие картинки Тест прошивается в 27256 пряма в 0 страницу. |
Прошивка тест для 48К машин. Может работать при неисправном ОЗУ. Тест состоит из 7 шагов. Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии на бордюре и высокочастотный свист. Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого. Шаг 2. Заполнение области атрибутов. Заполняется байтом #38 (чёрный по белому). На бордюре полоски (голубой/красный). Писк (~1130Гц). Шаг 3. Заполнение экранной области. Заполняется байтом #FF (чёрный). На бордюре полоски (чёрный/белый). Писк. Шаг 4. Заполнение экранной области. Заполняется байтом #00 (белый). На бордюре полоски (чёрный/белый). Писк. Шаг 5. "Тест буфера чтения данных" (выполняется моментально) Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000 различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0"). Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН", иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука). Шаг 6. Тест ОЗУ. Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется. Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями. (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет) Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО". Шаг 7. Тест ПЗУ. (выполняется моментально) (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2. Сам тест устанавливается вместо "нулевой" и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200) на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г. Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.) Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО". Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов, но место, где должен располагаться код, забит #FF. После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода. (например, сначала очень долго "заполняет" пространство до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4) Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать нажатой клавишу space. Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 18:01. |
