Мой он собственно не полноценный тест, а скорее всего технологический. Заполнение экранной области идет с видимой задержкой. Начнем определять пишет ли в ОЗУ и куда :) Проверяем DD29 на выходах: Данные соответсвенно на первой и второй фазе должны MD0 - 1 MD1 - 0 MD2 - 1 MD3 - 0 MD4 - 1 MD5 - 0 MD6 - 1 MD7 - 0 Данные соответсвенно на третьей и четвертой фазе должны MD0 - 0 MD1 - 1 MD2 - 0 MD3 - 1 MD4 - 0 MD5 - 1 MD6 - 0 MD7 - 1 Если данных нет, то еще проверяем WE. Ну а потом в помойку :) Для чистоты эксперимента, проверять DD29 лучше без сима - на экран при этом смотреть бесполезно :) |
А так, если хочется увлекаться железяками - без программатора тут уж никак. |
D29 на выходах у трупа и у живого картинка абсолютно одинаковая. Смотрел без сима.
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ---------- Резать не хотца, но если сильно ускорит диагностику, то я готов |
Т.е. ты говоришь что на DD29 по всем битам на выходе меняется инфа. Ну что же подождем что покажет, когда прошьешь тест. А там значит будем вычислять мультиплексоры. |
ПЗУ с тестом от Mickа прошито и проверено на живом фениксе. Завтра можно приступать к дельнейшим тестам.
Расклад пока следующий. Без сима, но с новым тестом на вышеперечисленных выходах DD29 на обоих фениксах невысокий уровень и все.
Если с симом, то нагромождение кривых, причем на живом наиболее яркие кривые устойчивые, некоторое мельтешение среди бледных на заднем плане. На подопытном идет периодическое перемаргивание импульсов на основных кривых, очень напомнившее мне елочную гирлянду. Отловить нули и единицы соответственно ни на живом, ни на втором фениксе я не смог :( |
| All times are GMT +4. The time now is 18:01. |
