Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Shnurkov 4th March 2010 00:00
2 Attachment(s)
фотки MD0 D29, первая с рабочего феникса, вторая с подопытного
Mick 4th March 2010 00:21
Я думал о фотках экрана - интересуют как рисуются полоски.
Shnurkov 4th March 2010 01:10
А что на экране? На рабочем, как и на скринах, что на позапрошлой странице. На неживом ничего не происходит, только бордер перемаргивает при смене фаз.
Mick 4th March 2010 08:03
Давай все же по порядку.
Убери симм и померяй сигналы на DD29 выводы 11(WE), и 2,5,6,7,9,12,15,19(MD0....MD7) Тем самым мы определим пишет вообще в память или нет. Если пишет, то значит вероятность косяка в мультиплексорах.
Пока считаем, раз на экране чехарда, то мультиплексоры, но все же повнимательнее проверь DD29, а то не понятно есть запись или нет.
Ефим 5th March 2010 00:13
Приветствую форумчан! Феникс собрал давно, но самостоятельно не смог заставить работать клавиатуру, прошу помочь.
ATMega прошил программатором Мастер-02 в последовательном режиме, выставил Fuses согласно мануала. Установил перемычки JP1, JP2. Int на проце есть. При включении Фени клава маргает светодиодами, после все тухнут и на этом всё. Доставал ATMegу из колодки и смотрел осцилом сигналы DATK и CLKK при включении Фени, от клавы сигналы есть. Я уж думал, что может ATMega не стартует т.к. амплитуда тактовой частоты мала, около 0.6 в., пробовал заводил на неё с FDD контроллера 8 Мгц с генератора, там амплитуда около 4 в, но ничего нового я не увидел. Пока вот так. Какие есть на этот счёт мысли?
Petr0v 5th March 2010 00:16
Mick, сорри за ламерский вопрос, но как на Фениксе перейти к 0-ой банке ПЗУ, т.е. к пустой... и будет ли работать вот это из неё ? :v2_conf2:
Хотелось бы исключить загрузку с дискеты, да и вообще дисковод...
Mick 5th March 2010 08:03
Перейти к 0 банке можно путем записи в 1-й бит (D1) порта 1FFFDh логической "1".
например
ld bc,1ffdh
ld a,01h
out (c),a
На счет работы WDC в ПЗУ - честно скажу, не в курсе.
---------- Post added at 07:03 ---------- Previous post was at 06:58 ----------
Тут определяется просто. При старте экран с меню есть?
Если INT есть на проце и мню есть, то возможен вариает, что ты диод VD11 не той стороной запаял.
Рабочесть клавы опредлить можно по нажатию на клавиши Scroll Lock, Num Lock - светодиоды должны менять свое состояние(гореть/гаснуть). Если этого нет - разбираться надо с Fuses.
Ефим 6th March 2010 00:57
Феня стартует нормально, меню выдает (диод VD11 выпаян). Элемент DD 18.2 постоянно формирует сигнал Wait т.к. вместо сигнала Ready c ATmegи висячая единица, но как только ставлю диод на место, то формируется бесконечный Wait и машина висит. Я думаю, что ATmegа не пашет, а вот почему?.
Mick 6th March 2010 08:03
Все правильно, у тебя на меге 1 и ты при обращении порту FE элемент DD13.2 формирует 1 и после DD18.2 будет бесконечный WAIT.
Смотри Fusesы на меге, что то ты не так прошил.
Скриншот окна программатора с фузесами выложи куда нибудь
Shnurkov 10th March 2010 15:53
Итак:
2,5,6,9,15,19 - напряжение около 1,6В на всех, в то время как на живом около 2,2В %)
На 6,9,19 редкие тонкие иголки, такие же иголки и на рабочем фениксе.
На 7 импульсы внешне неотличимые от живого.
На 11 - 5В, как и на живом.
