Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
dicebox 10th March 2010 18:14
На днях после длительного ожидания ИЕ19 собрал свой феникс. Удивительно, но все запустилось сразу в полном объеме, даже обидно как-то:) Хотя надо отметить, что сброс с клавиатуры при загруженной игре не всегда проходит успешно...
Mick 10th March 2010 22:04
Поздравляю со удачной сборкой. Как оказалось не все смогли запустить комп с первого раза :)
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Originally Posted by Shnurkov (Post 263624)
Итак:
2,5,6,9,15,19 - напряжение около 1,6В на всех, в то время как на живом около 2,2В %)
На 6,9,19 редкие тонкие иголки, такие же иголки и на рабочем фениксе.
На 7 импульсы внешне неотличимые от живого.
На 11 - 5В, как и на живом.
1,6В что то маловато будет. Пока кандидат на замену один есть :) Но это не факт :)
Но все же посмотри все мультиплексоры DD25, DD26, DD27, DD28, DD30 на предмет соответсвия с живым.
IlyaMIV 11th March 2010 10:13
немножко оффтоп. точнее вопрос по софту. пытался установить прогу wdc. при запуски версии выше 1.27 ничего не происходит, по команде лист читает содержимое диска, по лоад остается в трдосе без всяких сообщений. тоже самое и в эмуле. хотя на пятногоне все нормально. с чеммм это может быть связано? совместимость?
Shnurkov 11th March 2010 17:04
По мультиплексорам пока что заметил следующее
DD25: соответствуют
DD26: на 13 ноге уровень, а на рабочем кроме уровня еще и импульсы
DD27: на 12 ноге импульсы в 1 строку, на живом в 2 строки
DD28: на 4 и 12 ногах импульсы в одну строку, на живом в 2 строки
DD30 на 14 ноге уровень, на живом уровня нет
Проверял без сима, с воткнутым тестовым ПЗУ, которое последнее от Mick.
zst 11th March 2010 17:54
Это сигнал H1 - должен быть меандр. Есть ли он на 3 ноге DD2 ?
Mick 11th March 2010 21:16
Originally Posted by Keeper (Post 264117)
Кстати вопрос к Mick`у и модераторам: в какой теме вести обсуждения прошивок?
Если все что связано с подключение Проф ПЗУ и SMUC - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11877
Если про другой софт, то создайте по такому типу темку.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
DD25: соответствуют
На живом H1 должен быть везде :) - иначе он уже не живой
Проверь еще мультиплексор DD24, потому как что то ты сказал про DD26: на 13 ноге уровень, а на рабочем кроме уровня еще и импульсы - а это сигнал MMA3
Shnurkov 11th March 2010 23:48
H1 есть, просто нога окислилась что ли, поковырял, прорезался этот самый меандр.
По D24:
9 нога - уровень, на живом там что-то типа меандра
11, 13, 14 нога - внешний вид отличается, на живом там импульсы и вверху и внизу, на неживом низа нет, да и верх какой-то тоже другой. Фотографировать надо какие-то осциллограммы?
Mick 11th March 2010 23:56
Originally Posted by Shnurkov (Post 264205)
По D24:
Так, уже интересно. На 1 ноге (сигнал H2) должен быть меандр
на 11 и 13 ноге сигнал должен быть одинаковый(V6).
Для интереса посмотри еще выводы 4,7,12. Должны сигналы менятся
Раз развертка есть, то счетчики работают.
Shnurkov 12th March 2010 00:33
2 Attachment(s)
4, 7, 12 очень похожи на живого...
А первый да, нихрена там не меандр, сорри, что сразу не сообразил. Вот фоты с первой ноги DD24. Первая с нормального, вторая с больного
Mick 12th March 2010 08:03
Ну на живом то меандр :)
Проверь на больном прохождение этого сигнала, может залипон где.
Очень похоже частота как то выше.
