Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Shnurkov 12th March 2010 10:48
Залипонов не нашел, все там красиво и аккуратно припаяно. Постараюсь сегодня купить пару таких микросхем про запас, да поменять DD2
Mick 12th March 2010 23:19
Погоди менять DD2(ИЕ19), посмотри на ее выходы - нигде не чудит. Проверь также H2 на всех других. Если сможешь, замерь частоту следования этого сигнала. Это я к тому, может с какой то соседней дорожкой соприкасается или переходным отверстием (непротрав)
Погляди другие сигналы развертки H3..H7 и V1...V7 - некоторые из них проходят рядом с H2 - нет ли одинаковых сигналов.
Shnurkov 12th March 2010 23:30
Отпаял 4-ую ногу DD2 и посмотрел осциллограмму в таком состоянии. Там все та же фигня. На плате же наоборот ничего постороннего (в отверстии для пайки 4-ой ноги DD2 прямая линия на осциллографе) не обнаружено. Поиски косяков приостанавливаются на несколько дней, поскольку ИЕ19 в магазинах не оказалось в наличии.
Shnurkov 14th March 2010 21:03
Поменял DD2, ничего не изменилось. Поставил опыты на живой плате, временно откусил 4-ую ногу DD2. На откушенной ноге частота становится как и на нерабочем фениксе, на контакте плате небольшой уровень. Как только соединяю их между собой, форма кривой меняется на нужную. На живой плате и без этого сигнала все тесты выполняются нормально, просто нет картинки на тв. Но если восстановить ногу прямо на ходу, то видно, что тест выполнялся нормально.
Mick 14th March 2010 21:56
По логике вещей H2 должен быть меандр с частотой 0,875Мгц. Другого сигнала не должно быть - точно у тебя осцил работает как надо?
Еще раз проверь выходы мультиплексора DD24, особенно 9.
Shnurkov 14th March 2010 22:35
Если мой осцилл стоит под вопросом, то постараюсь в течении недели одолжить у приятеля другой....
Вот ставлю опыты. Рабочая плата. 4-я нога dd2 откушена. На 9-й ноге DD24 уровень, как только замыкаю перекус, то на 9-й ноге dd24 поверх уровня накладывается сигнал совпадающий внешне и по частоте и по амплитуде с H2.
На нерабочем фениксе на 9-Й ноге DD24 только уровень и ничего больше. И на 4-й ноге DD2 неправильная частота.
Mick, если не сложно, проверь меня, подпаяй в параллель к DD2 еще одну ИЕ19, 1,2,7,14 ноги и посмотри, что там на 4-й ноге творится.
Keeper 16th March 2010 00:35
Вести с полей. Боролся с невидимость винтов и бесконечным ожиданием дискеты в WDC. Подтянул /IOR, /CS0, /CS1 к +5В резисторами на 470 Ом (да, маловато, а что делать :) ). WD на 1.2Гб определился, послушал музыку с винта в Wild Player`e, на радостях решил скопировать кучу файлов с флопика на винт, в результате WDC завис с синим бордером, винт исчез :) Fatall зависает... Второй винт на 80Гб так и не определяется, возможно подгорела АП6. Припаял диод между I и HRDY, ожидание дискеты осталось. Завтра буду смотреть что там с винтом произошло и перекидывать диод на IP, хотя на мой взгляд оно фиолетово. Такие дела...
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Кстати, кто-нибудь подключал винты с Фениксу? Какие результаты?
dosikus 16th March 2010 00:40
Samsung 40 GB WDC прекрасно работает .
+ DVD .
elker 16th March 2010 09:05
Quantum 20Gb работает как часики.
ZXSlaver 19th March 2010 19:04
Доброго.
Вопрос может быть несколько не по теме, но...
Есть ли программа чтоб протестировать оперативку на фениксе? Все тестеры которые я нашол максимум 512 кб. переваривают. Чем протестировать все 2 Мб. ?
