Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Роман x87 20th March 2010 04:26
Здравствуйте,пытался устранить проблемку с изображением (изображение дергается вправо и влево) случайно отпал провод GND и попал под плату.Выгорела дорожка в районе DD6 и DD7.Пропаял,комп работает.Простите за ламерский вопрос,за что отвечают МС и чем можно проверить не попалилось ли что?
http://img4.tempfile.ru/9078/030fc49...mkihm.jpgt.jpg
P.S. Осцилографа нет,есть ли тест чем можно проверить на сбой,если возможно конечно.
IanPo 20th March 2010 13:48
DD6.1 - сигнал /RAS для памяти (если Феникс запускается, то работает)
DD6.2 - сигнал INTU (прерывание процессора)
DD7.1 - сигнал WRBUF (для регистра чтения из ОЗУ, что ли??)
DD7.3 - тактовая на проц
DD7.4 - сигнал, из которого делается мигающий атрибут FLASH (если мигание символов работает, то все норм.)
UncleDim 20th March 2010 14:34
IanPo, ничего не напутали случаем?
/RAS = DD6.5,
DD6.1, DD6.4 = +5V, просто подтяжка неиспользуемых входов триггера. Этот проводок и перегорел (т.е. произошел корочун по питанию). По идее в схеме при этом ничего не должно было пострадать. Да и без этого проводника могло спокойно работать кстати.
Роман x87 20th March 2010 15:39
Спасибо огромное за разъяснение,теперь буду спокоен.Осталось разобраться с помехами.Все перепробовал,на ZXKit1 частота F14M,экранирован и был на GND с БП,хотя без экранировки монитор иногда срывается в ждущий режим.Или имеет смысл заэкранить Сигналы KSI, SSI?
Ewgeny7 20th March 2010 15:53
Дергается влево-вправо? Похоже что придется SSI экранировать.
Роман x87 20th March 2010 16:59
Да,причем непонятно,раньше немного дергалось,а тут как в старом телевизоре,и когда как,иногда дергает иногда нет,вечером попробую повесить SSI на экранировку.
IanPo 20th March 2010 17:04
Originally Posted by UncleDim (Post 267040)
/RAS = DD6.5,
DD6 = 1533ТМ2 = DD6.1 + DD6.2 по схеме
DD7 = 1533ЛИ1 = DD7.1 +(2,3,4) по схеме
Ewgeny7 20th March 2010 17:36
Наводки можно немного уменьшить, сдвинув проводочки в сторону, или просто отделив синхру от прочих сигнальных (если ты их пучком проложил).
UncleDim 20th March 2010 18:27
IanPo, теперь понЯл. твоя нумерация - поэлементная, моя - повыводная.
Надеюсь, автор вопроса не запутается:)
dosikus 20th March 2010 19:43
У меня не экранированы - кусок старого шлейфа от FDD. Правда прошивка первая , хотя и со второй срыва не было , были полосы, но это от жадности - сэкономил на кондерах. А вот с хреновым VGA шнуром были все-возможные глюки вплоть до не опознавания синала.
