Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Роман x87 20th March 2010 20:25
SSI заэкранировал,не помогает,признаки теже,деграется и помешит.Может ли быть проблема в самом VGA разъеме?
IanPo 20th March 2010 21:03
Роман x87, у тебя осциллограф есть? Посмотреть бы на сигналы на входе VGA_PAL.
Роман x87 20th March 2010 21:16
К сожалению нет осцилографа.
IanPo 20th March 2010 22:03
Роман x87, есть ли возможность подключить через композит к ТВ (2 провода к тюльпану, ч/б) и посмотреть, будет ли дергаться?
Роман x87 21st March 2010 13:45
А где подключать тюльпан?
IanPo 21st March 2010 14:44
С одной стороны - тюльпан с кабелем, с другой - Феникс (9-контактный разъем XP1, контакты 1 - земля, 2 - ч/б видео). Тюльпан к ТВ (или не тюльпан, а СКАРТ, если на ТВ только скарт, надо только распайку СКАРТА посмотреть, там видеовход должен быть).
Роман x87 23rd March 2010 14:44
Итак,попробовал Феникс на разных мониторах.Провода сделал короче как мог,на ЭЛТ помехи,один ЖК уходит в No signal (хотя раньше на нем работало) на втором работает нормально (если не считать странные полоски по вертикали,которые на всех ЖК имели место).
Скорее проблема в VGA разъеме,т.к. после "втыков" ЭЛТ вроде заработал,но вот скорее всего не надолго.Попробую перепаять раъем,буду пробовать,главное чтобы SMD не отвалились.
Перепаял,теперь работает на всех мониках.Корень зла был или в разъеме или в VGA-PAL что-то где то неконтачит.Хотя со старым разъемом делал "стресс-тест" комп просто так стоял и умудрялся "помешить" и самовосстановиться,я вообще не прикасался к нему,прямо уличная магия какая-то.Сейчас все ОК,буду надеятся что так и будет.
AAA 25th March 2010 18:02
Собираю Феникс, есть вопросы:
1. Куда нада фоткнуть светодиодик, чтобы когда я включал компьютер он горел, а когда выключал он не горел.
2. Куда втыкаеться динамик Спикера ?
В прошлом Фениксе при нажатии резета он у меня пошустрей сбрасывался нежели сейчас. Иногда как повиснет экраном, и приходитьсся долго резет жать, чтобы он наконец сбросился. Я тут где то вычитал, что это может быть из за глючной планки памяти. Это так или как ?
IanPo 25th March 2010 18:25
alexeenko
1.Мануал, стр.21 внизу. Желтое. Разъем 4 контакта возле разъема питания (БП). Светодиод последовательно с резистором 220-510 Ом. При таком включении светодиод будет гореть, если БП подключен к сети 220 и на нем включен черненький выключатель (так называемое дежурное питание, а сам Феникс будет включаться, если поставишь перемычку или тумблер на зеленые контакты на той же странице). Если нужно, чтобы светодиод светился только тогда, когда на плату подается нормальное питание, то резистор со светодиодом на контакты БП (красный и черный провода - любые на 4-контактных разъемах, выходящие из БП).
2.Мануал, стр.12 сверху. Разъем XP3 возле восьминогой микрухи.
AAA 25th March 2010 20:54
Сразу возникают вопросы:
1. Что такое резюк ?
2. Где его найти ?
3. Я знаю, что светодиоды IBM шлифа перегарают через 5 секнд после того как я их втыкаю. Какой нада светодиод и как сделать чтобы он не горел ?
4. И самый каверзный вопрос я в то место куда ты мне написал ваабще то втыкаю резет. Куда же мне теперь резет втыкать ?
