Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
phant0m 19th September 2009 02:38
проблему с клавиатурой решить не удалось. В основном реагирует только на F12 и CapsLock, NumLock, ScrollLock - индикаторы переключаются
phant0m 19th September 2009 13:53
Иногда работает, иногда нет. Бывает сама по себе печатает. Может быть где-то контачит плохо. Но когда вроде нормально работает все равно никак не получается войти в эти разделы:
1) Тест RTC - вызов <WinMenu> + <F1>;
2) Тест мышки - вызов <WinMenu> + <F2>;
3) TinyTerm - вызов <WinMenu> + <F3>;
papuas 19th September 2009 14:08
мож всё-таки кейборд такой ? не менял ?
phant0m 19th September 2009 14:12
papuas, пробовал еще старую PS с переходником на PS2.
Странно что это всегда работает: F12, PrintScreen, CapsLock, NumLock, ScrollLock.
А остальное далеко не всегда.
papuas 19th September 2009 14:35
Ну если Mick говорит что работала плата нормально- то у тебя с ним что может быть разное? БП и клава. мож имеет смысл это проверить? эт так-мысли вслух.
Mick 19th September 2009 19:46
Они работают только в BASIC 48
phant0m 19th September 2009 21:33
Mick, Я там и пытался запустить. Взял другую клаву, попробую - отпишусь.
Mick 19th September 2009 21:37
Я еще раз повторюсь. У меня клава ColorSit KB-1607. Я на ней тестирую. Про другие, увы сказать ничего не могу. :(
Ewgeny7 19th September 2009 21:40
Мультикарты Камиля есть у многих. Процент "неподошедших клавиатур" весьма невысок.
phant0m 19th September 2009 22:07
Уже 3 клавиатуры. Стабильно работают только указанные выше кнопки.
Оставил включенным на некоторое время и вижу такую картину. Само нашлепалось:
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4006970.jpg
Видно что присутствуют только 4 символа 4, 6, e, s.
Посоветуйте, может что проверить на плате?
Jons 20th September 2009 01:13
может у тебя мультиконтроллер неровно в кроватке сидит? попробуй аккуратно вынуть и снова в ставить, БП новый? проверь +5 вольт, лучше осциллографом-должен быть стабильный сигнал, я когда в первый раз включил плату у меня клава тоже на этиже кнопки только отзывалась, оказалось что у меня контроллер переключен на оригинальную клаву, если индикатор scroll lock горит то режим включения оригинальной клавы если нет то IBM-овской, у меня клавиатура Genius модель 106ОС186
phant0m 20th September 2009 01:57
Jons, как бы его "технично" вынуть, а то стремно, вдруг отломится что-нибудь? БП старый - взял на время вместе с клавой для проверки феникса. scroll lock выключен.
Jons 20th September 2009 02:04
у меня поначалу тоже БП был на 230W вроде, были глюки с подключением винтов+CDприводами, поставил по мощьнее и новый(почти) всё норм заработало,
побробуй пока БП сменить
phant0m 20th September 2009 02:10
Jons, Пока нет другого БП. Этот на 250W. Никаких устройств не подключено.
mungo 20th September 2009 10:06
phant0m, а ты подключи. Я когда к своему старичку приделывал, тоже не мог понять, почему глючит. Оказалось, что из-за малой нагрузки на питателе пульсации шли неслабые. Так я пару автолампочек на 5 вольт повесил - так сразу все заработало.
Alex_NEMO 20th September 2009 10:55
Судя по тому, что "Этот на 250W", могу предположить, что он не новый, и ему как минимум, года 3 от роду! Посему, скорее всего, ёмкости уже "усохли", а если ещё и на дросселях на выходе сэкономили, то вообще он у тебя "шумит" на выходах! Если так, и если есть возможность, поменяй хотя бы выходные кондеры (электролиты) и поставь дросселя вместо перемычек! Электролиты желательно ставить серий "Low E.S.R" или "Low E.S.L". И "защунтировать" их SMD-"керамикой"! После всех манипуляций, прежде чем БП подключать к компу, померяй основные напруги на выходах +5 и +12, желательно, хотя бы под небольшой нагрузкой(Мощные резисторы типа ПЭВ-10 и мощнее, или лампочки автомобильные)!
phant0m 20th September 2009 11:28
mungo, подключил с двумя винчестерами - на работу клавиатуры не повлияло.
Alex_NEMO, Пожалуй лучше новый куплю на днях. Тогда и продолжу.
Alex_NEMO 20th September 2009 11:45
Не все новые блоки потания одинаково надежны! :)
Да и как он себя под "маленькой" нагрузкой себя поведет - Х.З.!
По мне - проще и дешевле старый AT "перебрать", если, конечно, есть где такой взять!
Ewgeny7 20th September 2009 12:39
Ага.
У мну блок пытания 200W. Год выпуска - скрыт вековой пылью. Радиаторы "уполовинены" по высоте, вентилятора нет.
Заменены электролиты.
Два года на нем работает Скорпион. Сейчас он "достался по наследству" Фениксу.
Нареканий по работе нет (ну, небольшие наводки на видео есть, конечно).
Alex_NEMO 20th September 2009 12:57
Вот-тот, и я про то же! "Раскидывал" десятка два разных блоков, разных лет выпуска. Так вот, заметил танденцию - чем раньше блов выпущен, тем лучше у него "начинка"! Сейчас или очень дорого за бренд и соотв., качество платить надо или рискуешь из-за говенного БП и комп и данные потерять! Раньше, как сейчас на комплектухе не экономили! Даже более-менее "приличные" бренды сейчас этим грешат! И с "дежуркой" в современных ATX БП полно проблем! В Нете полно тем на форумах по ремонту/электронике обсуждаются...
Ладно, надо завязывать, а то уже ФЛЕЙМОМ попахивает...
phant0m 20th September 2009 13:05
ewgeny7, Alex_NEMO, собираюсь взять INWIN. У ALSP вот работает: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=217506&postcount=355.
mungo 20th September 2009 13:19
Ну не знаю... Чем мощнее БП, тем больше нужна нагрузка. Там же всё рассчитано на какую-то нагрузку. Если нагрузка слишком маленькая, то феррит не будет входить в режим насыщения, ключевые транзисторы будут не в режиме, следовательно пульсации будут сильными. А винчестер - не та нагрузка. У меня недавно мой БП на 450 ватт полетел, так пока разбирались, тоже веник подключили. И всё никак не могли понять, где сигнал power good. А оказалось, что нагрузку ниже 20 ватт не признает.
Alex_NEMO 20th September 2009 13:23
INWIN - хороший бренд, вопрос в том, как он на "маленькой" нагрузке в виде Феникса будет работать! Бери минимальной (из доступных) мощности!
Вот-тот! И я про то же!
Если только авто-галогенки в кач-ве подсветки и соотв., доп. нагрузки для БП вешать!!! :v2_lol:
Mick 20th September 2009 13:28
Немного про БП. У меня сейчас стоит вообще переделанный ATX DELL PS-5201 200W. НО он имеет другую распиновку! Я его разъем скажем перебрал к стандартному ATX. Вот он работает себе и ничего не глючит. А годков ему то уже много - еще от вторых пней.
Значит будем разбираться. Микроконтроллер можешь аккуратно из панельки вытащить тонкой отверточкой(поддевая попеременно с обоих сторон). По идее там он должен сидеть крепко - я так думаю, но все может быть не доткнул до конца, а во время перевозки чуток отошел.
dosikus 20th September 2009 13:54
Это смотря какой :wink:
Для таких целей имею винт на 40 Мб , кушает достаточно :biggrin:
весит то же...
Ewgeny7 20th September 2009 14:03
Originally Posted by dosikus (Post 220397)
Это смотря какой
весит то же...
Весьма удивительно, но мой 200W б/п успешно питал только СМУК (это миллиамперы) когда я его прошивал перед установкой в Феникс.
Mick 20th September 2009 14:07
Одним словом чудеса питания. Ладно хватит оффтопить. Будем думать как помочь фантому.
phant0m 20th September 2009 14:14
Корпус, что собираюсь брать оснащен БП 300W. Менее мощного не нашел с таким корпусом.
Микроконтроллер я затолкал до предела. Вчера приподнял миллиметра на 3 с одной стороны, и придавил обратно. Сидит крепко, но попробую полностью извлечь.
Блок питания отдал владельцу. На сегодня разве что со своего компа снять ASCOT 460W.
Микроконтроллер вытащил, слегка зачистил ножки и воткнул. Осталось проверить на чем-то.
Zloy 20th September 2009 14:45
У меня тоже DELL и тоже переделаный, только на 145 W (PS-5151). Тоже был весьма удивлен его нестандартной рапиновке. Думал, что ATX он и в Африке ATX... выяснилось, что DELL так не считает. :)
phant0m 20th September 2009 15:16
взял обратно тот БП 250W. Подключил 2 винта в нагрузку - ничего не изменилось. Всё те-же клавиши работают.
Jons 20th September 2009 15:22
Mick может быть токкое что индикатор Scroll Lock не горит и всеравно включена оригинальная клава? тоесь можно ли как нибудь обнулить настройки контроллера?
phant0m попробуй еще ПЗУ придавить аккуратно, может оно косячит
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
зы: у меня БП на 300W подключал как без нагрузки (только плата) так и с нагрузкой, никакой разницы
phant0m 20th September 2009 15:24
Jons, придавил всё что на панельках стоит. что ж такое:(
Ведь бывало что клавиатура работала, почти хорошо.
Jons 20th September 2009 16:28
у меня бываает если комп выключить и сразу включить то он виснет, может это тоже косяк может особенность, посмотри внимательно на плате может где блокировочный кондёр за ножку какойнить микрухи задевает,
phant0m 20th September 2009 16:58
Переткнул все микросхемы на панельках - безрезультатно.
Вроде нигде не задевает. Если что вот фото моей платы: http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4006604.jpg
Mick 20th September 2009 17:20
Досадно конечно, потому как она точно у меня как минимум час работала и демку гонял, и тесты проходил.
Предположение 1 - это проверить блок питания, вдруг и правда мала нагрузка для БП.
Предположение 2 - это каким то образом мега стала играть в забывчивость, т.е. ее если есть где попробовать перепрошить. Такое у меня один раз было.
Ewgeny7 20th September 2009 17:25
Для чистоты эксперимента вытащи вторую СИММ.
И посмотри повнимательней резисторную сборку рядом с Мегой. Нет ли там сопли?
phant0m 20th September 2009 17:46
Mick, ewgeny7,
подцепил лампочку на 24V (другой не нашел) - без изменений.
Перепрошить негде. Сам я тоже не могу собрать программатор.
СИММ стоит родной (один)
резисторная сборка - вроде чисто.
Mick 20th September 2009 18:51
Originally Posted by phant0m (Post 220431)
Mick, ewgeny7,
Значит так попробуй еще поменять все таки БП. Еще можешь попробовать проверить джампера рядом с YM2149, хорошо контачат ли.
Программатор простой можно собрать и на одном транзюке пару стабилитронов и трех резисторов. Перепрошить можно через PonyProg не вынимая мегу из панельки.
Если не получится самому запустить и не владешь паяльником, только путь один - отправить его ко мне. Похоже не доехал.
phant0m 20th September 2009 19:03
БП - завтра поеду покупать, пока больше нету.
Джампера тоже все перетыкивал.
Вряд ли я соберу программатор.
- Где можно схему посмотреть этого "простого"?
- подключать 0-модемным кабелем? как там всё подключается?
Mick 20th September 2009 19:43
1 Attachment(s)
Вот. С одной стороны нульмодемный, с другой согласно инструкции в разъем BH-14 (рядом с мегой)
