Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
phant0m 20th September 2009 19:55
Mick, Можно прошить этим?: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Нашел человека, который может прошить, если этот вариант подходит.
Mick 20th September 2009 19:59
Вроде подходит.
phant0m 20th September 2009 23:19
Всё таки подключил БП 460W с всеми 3 винтами и дивидюком (для нагрузки).
Как мне показалось, феникс стартанул гораздо быстрее. Но клавиатура лучше не заработала.
phant0m 21st September 2009 01:35
Mick, где можно посмотреть инструкции по прошивке мультикарты?
F0lken 21st September 2009 01:59
Вобщем сегодня зацепил CF через переходник.
Все заработало сразу.
Клава таки глючит, напомню у меня LabTec черная
Клаву буду менять методом перебора, если успею, вроде на работе есть кучка - все равно пропадет с переездом.
У меня еще такой глюк - давишь на WinMenu левое и правое - начинает из 48го васика лезть AND AND AND или OR OR OR соответственно.
Еще вопрос - кто-то вроде писал, что мол для феникса есть прошивка с рамдиском... У меня вопрос - есть ли такое, кто пробовал, насколько совместимо, можно ли с таким рамдиском жить без дискет, не считая загрузочной с WDC.
И вообще, как избавиться от дискет на Фениксе ?
Black_Cat 21st September 2009 02:04
вынуть ВГ93 :) шутка :)
Gluck Reset Service/ScorpionProfROM/WDCROM
F0lken 21st September 2009 02:38
И что из этого будет работать на фениксе ?
Black_Cat 21st September 2009 02:47
всё.. с некоторыми оговорками :)
для ScorpionProfROM надо он сам, при этом для 100% использования нужны доработки и SMUC, для остальных тож нужны доработки если нужно чтоб при старте запускались эти ромы, хотя по идее их должно быть возможно запустить и не при старте, а программно без доработок.
luzanov 21st September 2009 08:44
У меня прошит RAM-диск, но пользоваться им пока не очень-то удобно. Нет возможности запускать WDCROM и нет пока быстрого перехода из BASICа128 в TRDOS диск С.
А вот такой вопрос. Из RAM диска как я понял можно запускать не так уж много программ. Это правда? У меня наверно из всех запущенных половина не пошла. Многие журналы, игры, такие как HEADBALL, плееры GS...
Дмитрий 21st September 2009 09:32
С РАМ-диска можно запускать программы, которые работают через точку вызова #3d13, ксожалению их где-то 50% и есть... практически все журналы работают через т.н. турболоадеры, т.е. #3d2f, они работать не будут. то же самое касается и работы с винта на СМУК+ПрофПЗУ, и др. прошивок ТР-ДОС с эмуляцией дисководов.
nyuk 21st September 2009 10:43
ATM2 с прошивкой xBIOS поддерживает в эмуляции турболоадеры. Да?
IanPo 21st September 2009 11:31
Интересует фирма-производитель, скорость, объем CF.
F0lken 21st September 2009 12:06
Silicon Power 2GB, 133x.
Адаптер-аццкий ноунэйм, с ним глюка такая - он не моргает лампочкой на корпусе, но моргает своей. Так уже второй на моих глазах переходник работает. Предыдущий я пропатчил убиранием светодиода и подсоединением корпусного прямо на плату.
С этим фокус может не пройти - smd компонент паять стремно, да и в лом.
По поводу рамдиска - я так понял, что проще не заморачиваться...
Или все-таки существует какое-то решение, позволяющее минимизировать использование дискет ?
Дмитрий 21st September 2009 13:19
nyuk, А ты попробуй приспособить ее хБиос к фениксу.
Она-то позволяет запускать проги с турболоадерами с винта, но по отзывам в ней работает ~60-70% турболоадеров.
nyuk 21st September 2009 16:11
Мне не осилить. У АТМ совсем по другому порты перещелкиваются.
Причем те, что работают, работают существенно медленнее, чем на реале. Но все таки, лучше чем ничего.
Ewgeny7 21st September 2009 16:49
Последнюю версию СМУКа не надо дорабатывать. Но правило остается - для работы нужно обращение строго по 3D13. К счастью, таких программ все-таки большинство.
Black_Cat 21st September 2009 17:11
речь там не о доработках смука, а о доработках и смуке. Доработки именно Феникса, без которых например не будет возможно делать снапшоты и реализовывать многозадачность
Ewgeny7 21st September 2009 17:12
Так ты и уточняй, что имеешь ввиду. Речь то шла о бездискетности :)
Black_Cat 21st September 2009 17:14
дык снапшоты без дискет и грузятся :)
Ewgeny7 21st September 2009 17:19
Ага. Но образы дискет и без доработок работают :)
Black_Cat 21st September 2009 17:31
образы дискет - это не совсем то, а вот снапшоты - вещь универсальная и переносимая, а для многозадачности - так просто незаменимая. На РС образы дискет делать геморно, а вот снапшотов накидать на CF - легко! Вон на Speccy2007 - на сегодня лучшая реальная система загрузки с флеша сделана
Ewgeny7 21st September 2009 17:59
Здесь я согласен.
Дмитрий 21st September 2009 18:01
с чего это?
Ewgeny7 21st September 2009 18:46
Originally Posted by Дмитрий (Post 220680)
с чего это?
БК имел ввиду образы для Скорпиона.
F0lken 23rd September 2009 19:27
И все-таки... Подскажите, сколько Феникс потреблят по 5ти вольтам с подключенным флопом и hdd ?
Black_Cat 23rd September 2009 19:32
столько же, сколько и без них
F0lken 25th September 2009 00:42
Несмотря на все технологические препоны представляю свой новый проект - "Tribute to 90s".
Феникс в корпусе от видеоплеера VHS.
http://i015.radikal.ru/0909/81/8c737a0e09f0t.jpg
Использована передняя панель от видака - кнопки reset,magic. Светодиод power 2хцветный, позволяет "индицировать", что оба питания (5 и 12) в наличии (12в подается через 78L05)
Индикатор REC запараллелен с индикатором флопа.
Еще какой-то из диодиков показыает активность HDD (Compact Flash)
Осталось 5 неиспользованных кнопок - 3 из них уйдут под flash-fdd (тот, что на PICe), если я сподоблюсь им разжиться.
В корпусе есть окошко со съемной панелью - туда должен войти NeoGS или еще что-нибудь.
Из ближайшего осталось только сделать подключение джойстика и покрасить крышку (дюже царапана).
Из дальних планов - flash fdd, питание от 12ти-вольтового источника (нужно только сделать 5в-переходник).
Сейчас питается через стандартный molex и ATшный БП.
Вот тут небольшой ролик, снят телефоном - моргалки моргают, флоп постукивает и все такое =) Ну я пыхчу на заднем плане =)
http://narod.ru/disk/13494903000/MOV00118.MP4.html
Black_Cat 25th September 2009 00:54
а зачем светодиоду 78L05?
F0lken 25th September 2009 01:06
Я как-то думал, что он на 5 в рассчитан. Вон у ААА 3х вольтовые погорели от 5ти
Ewgeny7 25th September 2009 01:12
Светодиоды сгорают от ТОКА. Ограничивающий ток резистор нужен по любому.
Для 5-ти вольт возьми около 500 ом, для 12 вольт посчитай соответственно.
F0lken 25th September 2009 01:48
Там стоит как раз на 500 ом =) Так что все вроде ОК
ZXSlaver 25th September 2009 01:50
Тэкс. Вопрос возник. На фениксе только два дисковёрта будут работать как надо или же можно подключить и все 4 шоб какждый отдельно работал?
Black_Cat 25th September 2009 02:14
Cмотришь в справочнике номинальный ток для этого светодиода Iн, падение напряжения на нём при этом токе Uн, и на основании этих данных и имеющегося напряжения питания Uп рассчитываешь ограничительный резистор R:
R=(Uп-Uн)/Iн
Конечно, если светодиод найден на помойке, и установить его марку нет возможности, или нет справочника, то можно рассчитать приблизительное значение исходя из следующих предпосылок:
Uн для всех светодиодов ~1В
R при Uп=5В для светодиодов в индикации компьютера обычно равен 560 Ом
Отсюда находим Iн=(Uп-Uн)/R=4/560~7mA
Дальше, изменяем Uп=12В, и по формуле R=(Uп-Uн)/Iн рассчитываем новое ограничительное сопротивление:
R=(12-1)/0,007~1571 Ом, вместо которого берём ближайшее из существующих в природе номиналов - 1,5 кОм. Если в результате яркость оказывается недостаточной или чрезмерной, то можно изменить номинал резистора, но уменьшать на много - опасно, т.к. можно сжечь светодиод. :)
phant0m 26th September 2009 14:53
Объясните, как сделать чтобы светодиод, подключенный к XP17 загорался только при замыкании ps_on. Питание на контакт для светодиода поступает просто при подключенном БП и поэтому светодиод горит постоянно при выключенном компьютере.
Ewgeny7 26th September 2009 15:51
На XP17 такого не сделаешь. Самый простой способ - подключить последовательно светодиод с резистором 200-500 ом прямо на свободный шлейф блока питания, на любые красный и черный провода.
phant0m 26th September 2009 15:59
ewgeny7, Так и сделаю. Тогда непонимаю, зачем вообще этот разъем. Разве что для подсветки внутри корпуса.
Ewgeny7 26th September 2009 16:19
Индикация подключения к сети переменного тока. И заодно - исправность БП.
Keeper 26th September 2009 17:42
Вообще-то этот разъем поставили для управления питанием...
phant0m 26th September 2009 18:45
Keeper, В инструкции ничего не нашел
Mick 26th September 2009 19:57
В разделе про питание прочитай, там про XP17 написано.
