Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Black_Cat 12th October 2009 12:25
Originally Posted by Spir0 (Post 224940)
похоже все таки дело в выходах этого буфера или длиных связях
этот буфер мощный и обязан прокачивать шину Спека, а вот внутренняя шина мультяхи прокачивается атмегой, и возможно её мощности нехватает для крутых фронтов, либо буфер слишком рано открывается на трансляцию внутренней шины мультяхи в Спек, когда на внутренней шине ещё не устаканились уровни сигналов
phant0m 12th October 2009 19:38
Spir0, Я этого делать не буду, поскольку считаю что проблема имеет механический характер. Заменю панель (хуже не будет) - тогда посмотрим.
phant0m 16th October 2009 02:39
В общем и от проводка того толку было мало. Подогнул хорошенько контакты на панели - пока работает и глюков замечено небыло.
---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
Теперь про раскладку клавиатуры. По моему работает неправильно.
в режиме "shift+ctrl, shift+..." 6 - circle, 7 - move, 8 - bright, 9 - point, 0 - cat.
На аналогичных цифрах нумпада работает правильно. От клавиатуры не зависит, пробовал разные.
Только у меня так?
Kuper 16th October 2009 09:10
Только у меня так?
У меня так же, форматировал дискету, "Format" оказался на кномпке "-", а на "0" - "cat". :v2_conf2:
caro 16th October 2009 10:52
Только у меня так?
Я уже отвечал на этот вопрос:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=79934&postcount=230
Mifody 16th October 2009 17:10
Наконец то допаял феникса. Ну, и как полагается, не работает.. (( Уже второй день пытаюсь запустить.. Мысли закончились.. Нужна помощь. В общем работает оно вот как...
При включении питания (питание 5,03 В. Осциллом смотрел, пульсаций нет..) появляется белый бордер с мусором на папере.. Иногда ( в случайном порядке) Белый бордер и чёрный папер. На ресет не реагирует никак (хотя сигнал ресет приходит на проц, вг93..)
Клава инициализируется, при нажатии на принт скрин генерится ресет (думаю, мега работает нормально..)
Проц менять пробовал, результата не дало.. Если вытащить память, появляется белый папер, цвет бордера каждый раз разный, в случайном порядке. К сожалению другого модуля для проверки нет..(((
Монтаж проверял уже раза 3. Коротышей и непропаев не нашёл.
Где ещё потыкать осциллографом? Какие есть основные "болезненные" места, и что в них должно быть?
Mikka_A 16th October 2009 17:16
Originally Posted by Mifody (Post 225861)
......... Какие есть основные "болезненные" места, и что в них должно быть?
что кажет если нет ПЗУ?
Mifody 16th October 2009 18:01
2 Attachment(s)
Когда как.. Иногда при включении без ПЗУ белый папер, чёрный бордер. Иногда (чаще, чем первый вариант) черный бордер и вертикальные полосы на папере.. (фото)..
Zloy 16th October 2009 18:11
Первй рисунок говорит о том что проц пашет... Сперва надо бы любую тестовую ПЗУшку попробовать поставить и поменять модуль памяти. Потом уже копать глубже. Просто первй рисунок говорит о том, что все должно быть гуд.
Mifody 16th October 2009 18:18
Где взять прошивку тестовой пзу?
А вот с симом болты.. У меня его нима,только тот,который Мик присылал в комплекте с конструктором..
Zloy 16th October 2009 18:35
1 Attachment(s)
Глянь в этом архиве...
Mikka_A 16th October 2009 18:38
думаю сим мик наверняка стопудово живой дал.
а тест - пошукай тут.
было много всяких вариантов.
вот, например
и вот
Zloy 16th October 2009 18:49
У меня куча "живых" симмов... но не совсеми Феникс завелся, и не со всеми стартовал с первого раза. Думаю зависит от примененных микрух... у меня Феникс весь на 1533 моложе 2000 года. Пришлось повозиться с подбором кондеров в несколько десятков пик на сигналах RAS\CAS (где-то я про это писал). Только после этого комп работает без единого глюка часами.
VNN_KCS 16th October 2009 20:27
Первый рисунок - это то, что надо. Вертикальные полосы должны быть обязательно цветные(бело-синие). Папер - не помню точно, но вроде чёрный. Второй рисунок - явные нелады. Проверяется тест-пзу. Если выдаёт ошибку ОЗУ, и при каждом резете она меняет адрес ячейки, вывод один - меняй сим или подбирай ёмкость на CАS. Я так "лечил" Пентагоны с доработкой до 1024 Кб
Mick 16th October 2009 20:37
вот, например
и вот
Все симы, которые вкладываются в конструктора проверяются на других компах. Когда нет сима, но с ПЗУ - экран должен быть белым.
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Болезненных мест, если не считать плохого контакта, может непропай(бывает), как у phantom'a - практически нет. Есть только одно подборгое место 555ИР16. Приходилось ее подбирать, чтобы слева не было полоски. А так все включались и работали.
Проверь кстати правильность включения диодов, может какой задом наперд впаял(Wait через диодик идет).
phant0m 17th October 2009 21:57
4 Attachment(s)
Собрал феникс в корпус.
Ссылки на большие фото:
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4172814.jpg
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4172815.jpg
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4172816.jpg
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4172817.jpg
Mick 17th October 2009 22:07
Круто. А что ты там желтым проводом подцепил :)
AAA 17th October 2009 22:17
230 вольт для скорости
А ваще присоединяюсь крутняк !!!
phant0m 17th October 2009 22:34
Mick, джойстик, тот что на 4-й фотке
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
остались сделать наклейки на клавиатуру. Может кто-нибуть дать рисунок полной раскладки ПК-клавиатуры, со всеми дополнительными функциями, тестами и тд? Качество не важно, так как делаю свои.
phant0m 18th October 2009 10:41
caro, скорее мне нужно всё остальное кроме этого.
Mifody 18th October 2009 16:18
Вчера ночью наконец то запустил эту птицу в полёт..))) После нескольких часов проверки осциллом выявилась полудохлая DD29.. Сейчас не помню, но на какой то ноге постоянно висела еденица, хотя по идее должны быть некие данные.. После выпайки оказалось, что эта нога звонится на питалово 25 Ом... После замены всё поехало. )) Проверил дискогрыз - пока ничего странного не обнаружил. Винт тоже определяется. Правда пока ничего не пробовал записывать через WDC (я обычно её юзаю..) Так что пока машина работает..)))
Спасибо всем за помощь!...
Mick 18th October 2009 20:08
Прошу прощение что миркуха такая попалась. Их то я не могу проверить.
Я рад что все заработало, поставлю тебе значек - рабочего спека. :)
sables 19th October 2009 13:26
Ща тоже начал соображать, куда вставлять плату, которая придет.
Возникли следущие вопросы:
1) нужны ли для питания платы напряжения минус 5 и минус 12 вольт, или они нужны только для ZX-BUS?
2) сколько потребляет плата
3) у меня есть блок питания от внешнего винта там +5 2А и +12 2А - хватит ли него для питания платы, CD, HDD 2.5'' от нотика, FDD 5'' и FDD 3.5'' ? (если сколько потребляют все железки я еще могу прямо на них посмотреть, то сколько потребляет плата х.з.)
нашел в теме:
На счет БП: Подумай что будешь из переферии устанавливать, посчитай потребление их. Ну а плату возьми максимум 2A(хотя вряд ли она столько жрет) по 5В. По +12В плата считай не кушает(одна лишь ВГ93).
х.з. - может 2 таких блока поставить что ли, один на плату другой не переферию
PS кто нибудь пробовал подбирать корпус под него, желательно сразу с маленькими встроенными колоночками?
Кирлиан 19th October 2009 13:44
корпус
Камрады, нужен совет по инвиновским корпусам. В преддверии приезда платы от zst, решил переставить феникс в нормальный корпус. И получил проблемку с кнопкой включения. Нажал - работает, отпустил - соответственно, не работает. :v2_blush:
Можно, конечно, вывести отдельный тумблер, но оно как-то не эстетично. Куда копать?
Mikka_A 19th October 2009 14:14
искать тему про приблуду
один микроконтроллер и пяток резисторов.
или тумблер
другого варианта нет.
AAA 19th October 2009 14:20
Токая кнопка стоит 25-30 рублей, у нас прямо в районе продается, крепиться на корпус в любую круглую дырочку. Или же разбирать IBM 486 и вынимать кнопку из кнопки, они все до сих пор внутри стандартные квадратные 5 на 5 миллиметров.
Вот разные варианты этих кнопок:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091018/lFB0VOv36I.jpg
Бывают и черненькие. Они внешне одинаковые, а внутри залипучие или резетовые, это надо у продавцов спрашивать.
Кирлиан 19th October 2009 15:04
Спасибо! Значит поставлю что-то подобное с фиксацией. Корпус, кстати, забавный - BK623
Малютка - 323x140x276, но платы расширения можно ставить полноформатные.
Black_Cat 19th October 2009 15:24
вынь из корпуса кнопку и замени на такую же, но с фиксацией (можно вынуть из старого корпуса кнопку "Турбо" либо купить в магазе).
Mick 19th October 2009 20:25
Для питания платы они не нужны. Через джампер выходят на шину ZX-BUS и то если захочешь.
ZXSlaver 21st October 2009 15:39
Эхем.. такой ламерский вопрос: "Ежли я взаместо бипера воткну светодиод, ничто не запалится? Ежли сие могно, нужно ли ставить резистор?" =^_^=
Mikka_A 21st October 2009 15:43
эм.. ламерский вопрос - а что ты хочешь увидеть этим светодиодом, простите? :v2_conf3::v2_smoke:
ZXSlaver 21st October 2009 16:31
Да ничего. Я просто хотел светодиод "power" зачепить туды. Мне он както не особливо нужон, как индикатор питания то ^_^
Zloy 22nd October 2009 19:14
Сегодня глюканул неподетски мой Феникс... перестал включаться, вернее включался с 30-го раза. Я уже думал где непропай... давил на микрухи, гнул плату (надеюсь ничего не натворил). То включится, то не включится.... Потом заметил, что даже если включается... то клава не работает (хотя когда глюканул впервые вроде работала). Перепрошил мегу и все заработало. Как такое могла слететь прошивка? Или я мегу загнал в позу какой-нибудь комбинацией клавишь?
Mick 22nd October 2009 19:42
Может и комбинацией клавиш что нибудь и прописалось ;)
Тут только Камиль может ответить - про свои недокументированные комбинации. Если такие есть.
У меня был случай слета прошивки не на Фениксе, на другом устройстве с мегой. Короче мы в командировку летели на самолете. Девайс был в багаже - чем они там светили, незнаю. Но прошивать пришлось заново. :)
Zloy 22nd October 2009 19:50
А я вчера разобрал свой Профи... переделал видеовыход под стандарт Феникса (чтобы можно было юзать один и тот же кабель). Потом открыл Феникс... контраст полнейший, МГТФ нет и все аккуратно, цивильно... и главное "надежно" подумал я. И тут такой глюк... прикольное совпадение.
Shnurkov 23rd October 2009 21:49
Сегодня пропал синий цвет. Дело не в шнуре и не в телевизоре. Иногда цвет возвращается во время работы, но чаще, если дать компу отстояться в выключеном состоянии хотя бы минуту. Пропадает обычно в течении 5-10 секунд после включения, иногда держится несколько минут. С чего начать поиск пропавшего цвета? Надавливание на плату в разных местах результата не дает, т.е. микротрещины и непропай маловероятны
Mick 23rd October 2009 22:04
Давить не надо. Скорее всего транзюк синего. Возможно транзюк некондиционный попался. :(
Shnurkov 23rd October 2009 22:27
поменял, тестирую, минута прошла - полет нормальный
Ну да, похоже он, цвет вернулся, спасибо
Shnurkov 27th October 2009 01:10
В обед включил комп, обнаружил отсутствие красного (утром было ок). Дело опять же в транзисторе, поменял все 3 цветовых транзистора, не стал дожидаться, пока и зеленый вылетит. Это вся партия транзисторов такая или что-то у меня не то с ТВ или БП?
Mick 27th October 2009 07:56
Скорее всего транзюки такие попались чудные. :(
