Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Shnurkov 27th October 2009 09:05
Originally Posted by Mick (Post 228010)
Скорее всего транзюки такие попались чудные. :(
Это радует, транзюков у меня много, а телевизоров со скартом мало :v2_cool:
Jons 31st October 2009 15:32
сегодня пришла плата NeoGS, надо ли убирать с материнки музпроц перед установкой платы?
luzanov 31st October 2009 15:49
Убирать не надо! А то как будешь AY музыку играть?
Jons 31st October 2009 15:51
разве GS не поддерживает воспроизведение AY?
valeron 31st October 2009 18:04
Сотри скорее свой пост или перефразируй, а то тебя ща засмеют.
Потому что НЕТ!
AY и GS - это абсолютно разные прибамбасы. Хотя теоретически GS и мог бы имитировать звучание AY, но никто вроде такой софтины не делал...
PS. ...не говоря уже о том что порты обращения к устройствам разные...
Mick 31st October 2009 18:06
Нет не поддерживает. Будь осторожен при установки NeoGS, не повторяй опыты AAA.
1. Устанавливается в нижний слот -иначе буде выстыпать.
2. Разъемы должны глядеть наружу, деталями вниз(в сторону ножевого разъема)
3. Первый контакт NeoGS должен совпадать с первым контактом слота.
4. Если что то непонятно спрашивай.
P.S. Как будет время сделаю фотку и подкорректирую мануал.
Jons 31st October 2009 18:21
пусть, мне не жалко:v2_lol: я не скрываю что я ламер в этом:)
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
плата уже полчаса как воткнута в материнку, палец так и чешеттся нажать на кнопочку, читаю пока ветку про неогс:)
Mick спасибо за разъяснения, перед тем как воткнуть внимательно прочитал твою обновлённую инструкцию:v2_cheer:
Slider 31st October 2009 22:46
Подключил Феньку! Поздравьте меня!!! :) РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!! :v2_yahoo:
А теперь о боках:
1) Траблы с яркостью. Подключил телек через SCART (резюки - 150 Ом). В Real Commander когда наводишь на строчку с яркостью становится ярким весь экран. А когда на строчку с выключенной яркостью - весь экран тусклый. Вроде это правится как-то? Тыкните меня туда мордой, плз...
2) 5,25 работает как А. Как заставить 3,5 работать как В? Там вроде перемычка есть?
3) Не работает один прикольный бут. Комп перегружается. Завтра попытаюсь сюда запостить.
4) Тыкните меня мордой еще, плз, в программное обеспечение для ВИНТА. Проги там, все дела...
5) Светодиод питания ДОЛЖЕН гореть, когда не нажата кнопка питания, а только БП включен в розетку?
Заранее спасибо!
Ewgeny7 31st October 2009 22:51
Поздравляю! :)
Дисковод 3,5" работает как В если шлейф прямой, и как А если шлейф перекручен на 10-12 проводках.
WDC. С ним замечены траблы. Версия, которая стабильно работала на моем Фениксе - 1.22.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=226744&postcount=6
В теории должен полноценно работать и CD-WALK 1.3 (но он онли фо CD-ROM).
phant0m 31st October 2009 23:50
Slider,
ewgeny7,
WDC 1.26 - у меня на фениксе, лучше всего.
Jons 1st November 2009 00:09
у мну версия 1.29, тоже нормально работает на Фениксе, гдето пролетала 1.3
он вроде и должен работать как B
WDC, Fatal, DNAOS
у меня горит, так и должно быть если БП АТХ
Роман x87 1st November 2009 00:10
В чем может быть проблема?Когда CD-ROM на корпусе,по экрану при обращении идут полосы,и в некоторых демках(не везде а на определенных моментах,и обращения к CD-ROM на них быть не может).Когда он не касается корпуса полос нет.От чего он может ловить помехи?
phant0m 1st November 2009 00:58
Jons, Ставил WDC1.3 - была такая проблема: если загружать WDC с диска "A", то невозможно записать на диск "B", хотя он доступен. И наоборот. Возможно не у всех такое, но точно что не у одного меня.
Jons 1st November 2009 01:17
я версией 1.3 не пользовался, не помню где я её видел :(, у меня 1.29 работает без проблем, найду обязательно проверю
phant0m 1st November 2009 01:36
Jons, В этой теме все версии: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-24
Rindex 1st November 2009 01:54
Вот сайт Budder-а - разработчика WDC. Там все версии и описания.
Slider 1st November 2009 02:44
Блин, ребята, а ГДЕ МОЖНО почитать про эти все WDC, SPG?..
У меня УЖЕ крыша едет!..
Мануал в студию!!!
---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
Хз... "А" 5,25 работает нормуль, когда обращаюсь к 3,5 "В" начинают жужжать ОБА дискогрыза...
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
Кста, из хорошего:
Real Commander (при двух планках памяти) такой ни хрена себе Ram-Disk создаёт - 3 тыщи секторов. Я в восторге!!!
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
А есть где-то перечень супер-кнопок? А то я методом тыка долго буду определять...
Black_Cat 1st November 2009 06:54
Всем собирающим Феникс, кто в последствии собирается расширять его функциональность, рекомендую сразу ставить мультиплексоры DD23, DD32 на панельки. Панельки рекомендуются чёрные импортные, цанга не рекомендуется.
Ewgeny7 1st November 2009 12:02
Я об этом долдоню уже год, наверное. Дискета "всасывается" со свистом :)
---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
А мануал прочитать? ;)
Он в образе коммандера.
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
Мануал в студию!!!
Также, на образе WDC есть хелп...
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
Шлейф какой? Нужен прямой, без всяких перекруток. Тогда 5" будет А, 3" - В.
Slider 1st November 2009 13:53
Я уже тоже одуплился по поводу прямого шлейфа ;) Все заработало!!!
dosikus 1st November 2009 14:06
Кста, из хорошего:
Для этого что нужно? Другая прошивка ПЗУ ?
Jons 1st November 2009 14:24
на Фениксе обнаружилась проблемка, при нажатии на кнопку Магик комп виснет с полосатым экраном, куда мне копать?
Black_Cat 1st November 2009 14:39
что в твоём ПЗУ?
Jons 1st November 2009 15:05
то что Mick прошил, Basic и TRDos 5.0.3
Black_Cat 1st November 2009 15:30
из какого режима входишь в магик - 48 или 128? ..попробуй ещё чуть дольше не отпускать кнопку.. ты ведь с кнопки входишь, или с клавы?
Jons 1st November 2009 15:43
кнопкой, вобщем попробовал в программе WDC нажал, на дискетке образ получился в 192 сектора, потом в ручную зашел в басик128, набрал там простенькую прогу и запустил, вот тут и виснет при нажатии на магик
Retrograd 1st November 2009 15:48
Простите, а WDC умеет запускать программы из образа TRD? Или только копирование содержимого образа с жесткого диска на реальную дискету или рам диск?
Jons 1st November 2009 16:22
только копирование
Ewgeny7 1st November 2009 16:24
Для этого нужна Real Commander 2.6fr c VTR
Retrograd 1st November 2009 16:37
Originally Posted by Jons (Post 229298)
только копирование
а как включить RAM диск?
Jons 1st November 2009 16:43
вроде должна быть пошивка TRDos споддержкой RAM диска
в версии 5.0.3 её нет
Jons 1st November 2009 17:09
1 Attachment(s)
попробовал, секунд 10 держал ничего не изменилось, как повис так висит
Black_Cat 1st November 2009 17:36
а с клавиатуры выход в магик даёт такой же результат?
Ewgeny7 1st November 2009 17:42
Со скорпионовской прошивкой магик работает хорошо, глюков небыло.
Jons 1st November 2009 18:18
немогу найти какая клавиша отвечает за Magik
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
в basic48 от кнопки магик ни какой реакции, так и должно быть?
Black_Cat 1st November 2009 18:34
нет
я инструкцию к Фениксу не читал, но на ZXMC магик с клавы вызывается
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
а попробуй с родной прошивкой
Ewgeny7 1st November 2009 19:22
уже не могу. У Фени новый хозяин.
В Фениксе магика с клавы нет. Меня это весьма огорчало (на Скорпи эта кнопочка часто используется).
Black_Cat 1st November 2009 20:14
Jons, если из 48 режима не выходит в магик, то скорее либо что-то с прошивкой SOS48 (она не отрабатывает правильно обработку NMI), либо она всё же всё правильно отрабатывает, но глюк в прошивке TR-DOS. Но как понимаю TR-DOS у тебя как раз работает нормально?
Определить это можно с помощью тестера, осциллографа или логического пробника. После нажатия магика проверь тестером напряжение на 1 и 27 ноге ПЗУ. Должно быть на 1 ноге меньше 0,8В, а на 27 ноге больше 2В. В этом случае обработка NMI прошла успешно, а глюк в прошивке TR-DOS. Если же на обеих ногах больше 2В, то SOS48 не отрабатывает обработку NMI.. надо стирать и перешивать ПЗУ.
Jons 1st November 2009 22:53
в режиме Basic48 на обеих ногах +4,8 при нажатии на магик на обоих ногах напряжение неменяется, если в режиме Basic 128 на первой +4 при нажатии падает почти до нуля, а на 27 ноге тестер показывает +0,17 принажатии падает до 0,07
если запущена какая нить прога то кнопка то нормально отрабатывет, только образ создается в 192 сектора, т.е. 48кб
Black_Cat 2nd November 2009 00:07
однозначно - это всё не хорошо..
