а что, прозвонить диоды ума не хватает, если есть сомнения? :)
Я например первый комп спаял своими руками.. Я про феникс.. Допустил несколько ошибок... Диоды не тем местом воткнул и 3-4 недопая.. За решения Моих проблем СПАСИБО EVGENIY7 и МИККА за Телефонно-паяльно-хирургическое вмешательство.. |
если это 521 - да. а 522, если мне не изменяет память - тоже с черными полосками, nes pa? :wink: |
2 Attachment(s)
Погонял ATX-включалку. Фоты прилагаю.
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:37 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Прилагаю схему (PCAD) и разводку (Sprint Layout) ATX-включалки.
Оригинал схемы был взят из Пентагон 2.666LE и адаптирован под 74HC/AC серию. Кондеры все неполярные SMD 1210, резисторы 1206. |
ПИКАД стоит у единиц... |
1 Attachment(s)
LED показывает, что триггер находится в положении включено :) |
:) Пора вводить конкурс на самую бесполезную конструкцию года.. я уже пару номинантов знаю :) |
:) вообще-то дежурное питание от силового никак не зависит :)
давайте вы на этом остановитесь, а? Микка |
Я кстати, только за если люди как то проявляют творчество, пусть даже и в кнопке. Сделал, поделился с другими. А там каждый решает для себя нужно ему или нет.
IanPo - респект тебе. |
Но и тут найдется место для критики. Схема, судя по всему, срабатывает на ОТПУСКАНИЕ кнопки. А это ппц как раздражает:) |
Протестил CF Transcend 4Gb 133x с IDE->CF адаптером. Файлы видятся.
И выход на мафон тоже работает. Кассет с играми у меня нет, есть ли где-нить образ аудиоCD или МП3, чтобы игру зарядить? Расскажите про работу с TR-DOS 5.04T: какая буква диска там RAMDISK и видит ли он IDEшный CF(тоже какая буква)? Я что-то не разобрался. WDC CF видит, однако. Если заменить TR-DOS на 6.10e без переделки, будет ли работать и что это даст? |
ага- я так через мп3плер пробовал- работает без проблем.
только программу пользовал франуза одного. она и тап и tzx играет в вафку. |
Диск MP3 сделал на макс. качестве, а докуда можно снижать битрейт?
TR-DOS 6.10e зависает при попытке обратиться к диску D: (прошил ПЗУ с заменой доса). Рам диск не фурычит. Но возможно, что заработает попытка загрузки с CF и сидюка, так что есть вопросы: - как подготовить CF для загрузки HDD boot? Я форматировал карточку как дискету на 2Гб (т.е. без таблицы разделов) и пробовал зарядить туда instWDC. При выборе меню загрузки HDD boot на экране квадратики и ползающие крякозябры. Инфу как правильно делать, не нашел. - такой же вопрос про создание образа CD, чтобы грузиться с него - как делать? |
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:56 ---------- To Mick и Модераторы: Может пора открывать третью тему "Компьютер "ZXM-Phoenix": Настройка и использование, обновление встроенного ПО"? :) |
А это требует некоторго свободного времени :) |
Игру с MP3 плеера загрузил без проблем.
Насколько я понял, на данный момент официально Феникс без доп. программ не поддерживает CD/HDD вообще. |
собираю радугу (Алексея Зырьянова). Попутно курю схему феникса.
Вопрос: почему 6 нога процессора не подтянута к +5, как того требует ТУ? |
R6 = 1 кОм |
Кста, Зырьянов в своей радуге подтягивает 750Ом (видимо, это не существенно). Обнаружил, что в "Перечне элементов" R6 указан как 1kOm, и не указана сборка H1 - подтягивающая ШД/BUSRQ к +5. Интересно, что в клоне, который я паяю, CLK==CAS, в Вашем - задержанный на нескольно нс RAS/ Можно темку рядом создать с разбором работы спека? чёт массу моментов схемы не догоняю :( |
могу сказать что при 1к некоторые 6 мгц процы не заводятся в турбо, а при 470 - легко. но в твоем случае - 1к - оптимальное решение.... ;) |
А какой всё-же номинал резисторной сборки на ШД (H1)?
Глитч в сигнале SS/
1 Attachment(s)
В выходном сигнале SS/ (и SI) присутствует глитч примерно 20 нс длительности. Прилагаю архив с картинками и записью в RIGOLовском формате с лог.анализатора. На аналоговом входе глитч тоже неплохо виден.
Смотреть вживую на 8 ноге DD15 (ЛЛ1 верхний ряд, вторая справа от ОЗУ). Интересует наличие у других Фениксов. Исправлять, видимо, придется кондером. На одной картинке перепутал H5 и SG. H5 - меандр. Кондерами проблема пока не устраняется. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:59. |
