Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Black_Cat 11th January 2010 14:06
Originally Posted by IanPo (Post 247426)
Кондерами проблема пока не устраняется.
а если RC-цепочку на 10 ногу DD15?
IanPo 11th January 2010 16:40
БК-0010, у меня 2 варианта:
1)сигнал H5 на 10 ноге "удлинить" свободным элементом 2И (DD7.2) - над этим сейчас работаю, собираю тестовую платку на внешних ЛЛ1 и 74ALS08.
2)RC-цепочкой, но я пока не пробовал, резать плату только для тестирования неохота.
Но я пробовал RC-цепочку 1 кОм и 47 пФ на выходе SS/ (строчный с 9-контактного разъема) - глитч практически пропадает.
Сейчас уже буду припаивать платку - отпишусь о результатах.
---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
Доп.элемент 2И не помог - устранилось только 10% глитчей.
RC-цепочка 1 кОм и 51 пФ перед 10 ногой полностью исправляет глюк (проверял на тестовой платке).
Попробую сделать доработку на живом Фениксе, отпишусь.
Black_Cat 11th January 2010 16:59
IanPo, а эта иголка вообще на что-то влияла? Т.е. от неё проблемы были?
IanPo 11th January 2010 19:03
Глитч устранен :)
С обратной стороны платы режем дорожку рядом с 10 ногой, ставим резистор SMD 1 кОм. Там же на ножках 10 и 7 вешаем маленький кондерчик 47-56 пФ.
На телевизор - не влияла.
Делаю преобразователь ZXM-VGA на Альтере, вот там влияла. Строчный синхроимпульс брался с платы Phoenix.
Black_Cat 11th January 2010 19:17
ZXKit1 - плата VGA & PAL? Этот?
IanPo 11th January 2010 19:52
Нет, свой. Простой скандаблер на 50 Гц VGA.
Mick 11th January 2010 20:20
Интересно, вроде с преобразователем ZXkit1 народ не жаловался.
Впрочем, устранил да и ладно. :)
Black_Cat 11th January 2010 21:00
тут либо это эффект конкретной подборки микросхем, отсутствующий на других компах, либо эта просечка никак не влияет на ZXkit1. По крайней мере на синхру телевизора она влиять не может даже в принципе. Поэтому, если она присутствует на всех компах, но при этом на ZXkit1 не влияет, то и заморачиваться с её устранением не стоит, в цепи синхры монитора она вполне допустима. Короче, нужно экспертное мнение zst по этому поводу, и если он скажет, что на ZXkit1 эта просечка влиять не может - то и не париться по этому поводу.
IanPo 11th January 2010 21:23
Вот это было бы интересно узнать.
zst 11th January 2010 21:23
В ПЛИС платы VGA&PAL входной строчный синхроимпульс тактируется по фронту сигнала 14 МГц, а потом используется.
Black_Cat 11th January 2010 21:27
т.е. у тебя эта просечка ни на что не влияет?
zst 11th January 2010 21:55
Видимо этот глитч короче периода 14 МГц, поэтому, после тактирования и не влияет.
На входе платы VGA&PAL стоят резисторы по 120 Ом. Они также немного сглаживают сигналы.
Black_Cat 11th January 2010 22:11
да, где-то в 3,5 раза.. Вобщем будем считать, что тема с этой иголкой закрыта - никаких исправлений делать не надо.
Zhizh 16th January 2010 14:37
Ну наконец-то я закончил сборку Феникса номер два. Вроде даже я первый из четвертой партии, кто собрал компьютер не из конструктора. Самая большая проблема в нашем славном городе - 1533ИЕ19, в конце концов поставил 555, всё заработало. Справа от экрана полоска, конденсатор в процессе подбора. Дисковод пока не подключал.
Mick 16th January 2010 14:42
Поздравляю!
Полоску можно убрать также подбором ИР16(чем древнее, тем лучше)
В любом случае КР1533ИР16 ставить туда нельзя - полоска будет слева и ничем ее не уберешь :)
Zhizh 16th January 2010 15:15
Полоска исчезла при навешивании кондера 56 пФ. Кстати, к вопросу о питании ВГ93: при первом включении Феникса я поставил всё в панельки, включая и ВГ и подал на плату только +5B. В таком виде плата проработала минут 20, и ВГ осталась живой - после подачи +12 и подключения дисковода он заработал как положено.
Black_Cat 16th January 2010 15:21
ну дык диод-то стоит :)
Protom 16th January 2010 20:58
Я тоже собрал, но нетестировал. Есчё надо авр и ром запрограмировать. У нас Литве тоже нигде ненашол 1533ИЕ19, поставил 555ИЕ19
Slider 29th January 2010 12:30
Originally Posted by Дмитрий (Post 240991)
открывать третью тему "Компьютер "ZXM-Phoenix": Настройка и использование, обновление встроенного ПО"? :)
Таки да. А то тут много всякой инфо - заблудиться можно. А я до сих пор не знаю ни супер-кнопочек в Феньке, ничего... :(
Кста, я столкнулся с траблом - USB-клава, подключенная через её родной переходник USB-PS/2 как-то некорректно работает. А именно: не работают курсорные кнопки, кнопки F11, F12 (и, наверное, вообще все функциональные) :(
С чего бы это? :v2_conf2:
Spir0 1st February 2010 15:03
Это типовая проблема для некоторых таких клавиатур, они в том режиме в который их загоняет контроллер клавиатуры малость не те скан коды выдают :)
Shnurkov 16th February 2010 15:47
4 Attachment(s)
Нужна помощь в наладке феникса, т.к. сам не бум-бум. Что имеется на данный момент: собранный феникс, за исключением микросхемы RTC, резисторные сборки набраны просто резисторами и часть микросхем заменена на 555 серию.
Картинка есть, бордер, пэйпер нормальные, видно, что мега делает сброс (по изменению цвета бордера в основном видно), но на экране чушь. Далее несколько фоток с разными планками памяти.
Последняя фота вообще без планки памяти, при этом стартует белый пэйпер и сиреневый бордер, после ресета мегой бордер чернеет.
Есть осциллограф с1-55, но с 1 рабочим лучем и второй феникс, так что могу сравнивать сигналы на рабочем компе и вновь собранном.
Mick 16th February 2010 17:28
А с рабочего компа планка памяти также показывает?
Фотку подопытного закинь куда нибудь.
Shnurkov 16th February 2010 22:31
1 Attachment(s)
Да, у меня 4 планки, просто 2 одинаковые совершенно, поэтому фоты 3, все планки проверенные на рабочем фениксе.
Фотку то можно, но фотик у меня древненький, маркировки не читаются нифига. Сфотать плату по частям? Или какое-то конкретное место надо?
Mick 16th February 2010 22:52
Проц не пробовал поменять, а то этот какой то непонятный. Зря ты ИР22 поставил 555 серии. А так смотри для начала все сигналы работы с памятью: управляющие сигналы и данные.
Заодно можешь попробовать без ПЗУ, но с планкой памяти - матрац должен быть устойчивый
Shnurkov 16th February 2010 23:15
Зилоговский, без изменений
SN74ls373n есть еще только
А можно номера микросхем, ног и примерно, что я там должен увидеть? А то совсем не бум-бум. :(
Без ПЗУ ничего не менется, только бордер не перемаргивает, когда мега ресет делает
zst 16th February 2010 23:40
Проверьте микросхему DD30. На экране атрибуты повторяются, соответствующие адресам A8 и A9.
Mick 16th February 2010 23:41
Один фиг дохлый микросхем у тебя где то или залипон.
Короче надо тренироваться, открывай схему и проверь сигналы RAS/ CAS/, WE/, WRBUF, CSRAM/ - это для начала.
Что должен увидеть - приблизительно тоже что и на рабочем, т.е. сигналы отличающиеся от прямой
Shnurkov 17th February 2010 17:00
Вроде похожи на правильные, CSRAM вроде немного внешне отличается, но не очень сильно. Посмотрел все сигналы адресов и данных на проце (с процом и без) при зажатом ресете и вынутом ПЗУ, все там нормально внешне.
Так же по совету Zst смотрел сигналы А8 и А9 на микросхеме DD30 (без ресета на проце). При установленном ПЗУ картинка у А8 абсолютно разнится на рабочем и нерабочем фениксе. Без ПЗУ практически одинаковая картинка. Куда смотреть дальше, что делать?
zst 17th February 2010 18:00
А на остальных входах DD30 сигналы одинаковые?
Особенно на 5 и 11 ногах...
Mick 17th February 2010 20:20
А еще посмотри в каком уровне сигнал WAIT стоит? В смысле диод VD11 как там у тебя поживает.
Shnurkov 17th February 2010 22:46
на 5 и 11 ногах DD30 сигналы примерно одинаковые по частоте и амплитуде, но разной формы, на рабочем фениксе вначале имеется пик, который напрочь отсутствует на трупике. Но в целом они все же похожи сигналы эти. C waitом тоже все вроде норм, диод нормально впаян и не пробит
Mick 17th February 2010 23:33
Тогда начинай проверять сигналы с процессора, далее выбор страниц ПЗУ и его самого. Диод VD11 пока подними(одно ноги хватит. Как меню появится тогда обратно запаяешь(пока без клавы побудешь).
Кстати, обрати внимание на паянные микрухи, еслик ты устанавливал(возможно при предыдущем демонтаже убили).
zst 18th February 2010 07:38
Надо, чтобы они стали одинаковыми на обоих платах. После этого на экране не должны повторяться квадратики. А дальше уже более сложный ремонт. Там только Mick разбирается.
Сигналы MMA0 (5-DD30) и MMA1 (11-DD30) формируются мультиплексором DD24. Теперь надо сравнить все входы на нем у рабочей и нерабочей платы.
Mick 18th February 2010 08:04
Они будут одинаковыми когда заработает прваильно. А так если выполняется(если вообще выполняется) код фиг знает откуда, то сигналы могут различаться.
zst 18th February 2010 08:09
Так эти сигналы идут со счетчиков через мультиплексор.
Ewgeny7 18th February 2010 10:09
С самого банального начинали? Прозвонка сигналов адреса и данных с вставленного в панельку ПЗУ до вставленного в панельку процессора. Щупами тестера касаться именно самих ног чипов.
Shnurkov 18th February 2010 14:55
Да нормально там все. Сколько я форум читал по наладке спектрумов, то понял, что перво-наперво должен быть матрас без ПЗУ, который я прекрасно наблюдаю на рабочем фениксе и который отсутствует как класс на труповом.
Ewgeny7 18th February 2010 16:05
Идем дальше. Матрас появится, если на шине в адресной области ПЗУ читается FF.
Смотрим залипоны на шине данных, и попутно адреса А14 и А15. Шину данных можно посмотреть вынув проц и ПЗУ, посмотреть тестером каждый разряд. (при включенном компе).
На всех разрядах должно быть около 5 вольт.
Shnurkov 18th February 2010 17:11
4,9В на всех контактах шины данных, на всякий вызвонил их до всех микросхем, куда они идут в "Модуле процессора и памяти". До всех микросхем доходят нормально, залипух не обнаружено. Аналогично поступил с А15 и А14, залипух нет, напряжение 1,8В.
Но вот картинка на экране иногда проскакивает совсем странная, попытаюсь вечером отловить и сфотать, не привычные спековские квадратики статичные и моргающие, а каша из тонких коротких горизонтальных полос или еще какого непотребства и все это шевелится. Бордер нормальный, только на пэйпере
Mick 18th February 2010 20:20
Ну что же, начнем значит с малого :)
Вот ПЗУ, которая выводит картинку на экран и зацикливается. Она не юзает ни какие страницы ОЗУ и ПЗУ, ни каких портов(кроме одного раза, когда устанавливает бордюр). Вобщем прошей, поставь память и запусти. А там начнем плясать от этого. Я кстати по ней бету версию отлаживал :)
Просто, я не просто так список микрух давал. Ты бы до сборки поинтресовался бы какие можно микрухи применить. Ну ладно что теперь говорить, надо отлаживать. :)
Вложение удалено по причине новой версии теста.
