Тогда такие вопросы вырисовываются: можно ли в качестве тестового ПЗУ юзать не 27512, а 27256? (т.к. первых дефицит изрядный, а вторых много). Какие микрухи самые критичные к серии? Я ставил те, что смог достать, спрашивал 1533, но брал 555, когда других не было. Попытаюсь заказать нужные из Москвы.
Ну и далее, что смотреть дальше, пока ПЗУ еще не прошил, т.к. к программатору попаду только после выходных |
Микрухи мог и у меня заказать :) Пока не выпаивай ничего. Надо хотя бы определится. Заодно и узнаем как такая солянка работает. Пока прошивать будешь. Проверяй значит микрухи выбора страниц(порты 1FFFD и 7FFD). Для этого вытащи проц и после сброса смотри что на выходах DD31, DD21 Далее смотри цепи DD9.3, DD20.2, DD14.1, DD20.3 Должно быть сигнал RA14 =0 RA15 =1 Это означает что ПЗУ выберется вторая страница. |
Дошли руки до включения и моего Феникса, вместо дд70 поставил 555 серию, так как нечаянно запаял её вместо дд15... При включении происходит какие то чудеса, то в матрасе остается, то меню, но на чёрном фоне... При чём по меню бегаем нормально, не заходит тока в 48 васик, в 128 ом пробовал команды, вроде выполняет... Ресет работает чере 10 раз :v2_conf2: приходтся питанием ресетить... Питаю пока тока от компа, через молекс, клаву отцепил от писюка, пишу сейчас с экранной :v2_crazy: Бывает после ресета на экране череда полос, потом на 1/3 экран заполняется какими то квадратиками и снова ресет идёт, тоненькие полосочки пробегают и... либо меню на чёрном фоне, либо так матрас и остаётся, либо экран заполняется командами типа COPY и т.д. в тр-дос не заходит ВГшку не ставил появляются олоси чердующиеся шириой ... Вот такой косяк, подключил ока по ЧБ к тв-тюнеру, узенькая полосочка справа есть, воде кондеем убрать можно, но это мелочи...
:v2_yahoo: Кажись добил я Феню, панельки ни к чёрту, что я цанги не взял, опять всё переткнул и всё пускается и работает с полпинка, завтра буду дисковод мучить, сегодня уже поздно... |
И если запустил, то в чем проблема была. Для других возможно пригодится твой опыт. |
1 Attachment(s)
Проблема, как я понял, была в плохом контакте, только где не знаю, все микрухи перетыкал, заработал, все меню работают, TR-DOS заходит, тока пока без дисковода, нету времени на это да и питаю от 5 вольт, полоску справа тоже пока не убрал... Позже отпишусь по поводу дисковода, ещё бы прямой шлейф найти :v2_conf2: |
Тут либо кондерчиком, либо подобрать микруху DD37(К555ИР16) надо. Микруха берется исходя из правила, чем древнее тем лучше :) Раз уж полоска появилась. |
1 Attachment(s)
С дисководом какой то облом... Нашёл старенький 5313, вставляю диск, даю RUN, дисковод проходит головкой по диску, не находя диска выдаёт no disk и выводит комманду снова, диск при этом не останавливается.... Попробовал format, та же ботва :v2_conf2: После повтора команды, дисковод уже по диску не едет, а просто выдаёт no disk...
С трёх дюймовым та же ситуация... обрадовался млин :( |
Шлейфик для 3.5" перекручен на 10-12 жиле?
Питание на 40 ноге ВГ (12вольт) есть? Окошко HD дискеты 3.5" заклеено? |
Собрал на 4 день после получения, запустился
сразу. Надо только шлейфик пол 3.5 переделать, а то только как диск В работает. |
забыл отписАться. собрал на следующий день полсе получки. заработал не сразу, пришлось менять симм. с той что в комплекте была не захотел работать. единственное криво встал жамп для переключения банков озу т. к. ставил свою панель для симм с 486.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ---------- Quote:
тады яшно. а симм помучаю, мож контакт плохой, я почему и свою панельку поставил те какие то сырые. хвото выкладывать?
Фоо выкладываются по желанию ;) |
3 Attachment(s)
Mick, а есть где нить описание раскладки клавиатуры, комбинации... Короче, метод тыка уже достал :v2_conf2: Офтоп: Сегодня зашёл в магазин с ПЦ железками БУшными, сразу им вопрос задал про дисководы пятидюймовые, зелёный такой парнишка, удивлённо, а вам какой: CD или DVD ?:v2_laugh: В музей меня короче послали в итоге :v2_dry: Разобрался с дисководом наконецто, из 5-ки удалил блок резисторов и он заработал, пока один на шлеёфе, так как для второго перекрут нужен, а он я так понял не по ПЦ-му стандарту сделан... Аигрик поёт, несколько игрушек запустил, работают :v2_yahoo: Теперь надо в цвете проверить, ПАЛ-кодер сча подцеплю, покажу, что получилось... |
там во вложенях есть файл раскладки - zxmc_kbd.zip |
Я хотел именно мануал, по тому как и где какая команда... Ладно, будем сами искать, хочу нарисовать всё на клаве, а то неудобно же :)
Вопрос наверно не по теме, но есть ли смысл воткнуть винт на 100 гиг? С IDE интерфейсом есть тока буковский 2,5 дюйма :v2_conf2: Покупать какой нить хлам б/у не охота, а так глядишь всё что есть для спека бы влезло :v2_blush: |
3 Attachment(s)
Подключил пал-кодер, цвета настроил, но изображение как бы дрожит, на ТВ-тюнер грешить как то не хочется, Пентагон давал отличную картинку. Есть предположения на БП, завтра попробую другой достать, может есть соображения какие? Полоску пока нечем убрать, кондюков подходящих нет, может и дрожит из-за ИР16 ?
1 Attachment(s)
Отчёт по моим мытарствам с Феней :v2_smoke: Начал как всегда не оттудова, вычитал про кондей в разрыв синхры, весь измучался, но так и не подобрал, с ним совсем всё пляшет и гуляет, до 1000 мкФ дошёл :v2_blush: Чёрт же меня дёрнул подключить ПАЛкодер по S-Video и о чудо, оно показывает всё просто суперски, безо всяких конденсаторов :v2_tong:(ТВ-тюнер BeholdTV 505FM) Полоску убрал, купил десяток ИРок, выбрал самую старую 8905 и сразу полосы как не бывало, в комплекте была 9201... Пока на этом всё, Mick, огромное тебе спасибо за машинку :v2_thumb: |
Я впаял панельку, только одна попалась 89-го года, остальные 9 штук 90-го, но полоски нету и с ними :)
1 Attachment(s)
Я наклейки на клаву делал для феникса, вернее воспользовался чужим трудом и переделал/доделал. Не идально конечно. Прошу указать на ошибки, если есть. Прикалываю в формате COREL DRAW.
1 Attachment(s)
Так же зашил тест, который во вложении. На бордере отрабатывает как надо, а вот на пэйпере ничего не происходит. |
По второму тесту можно судить что ПЗУ у тебя работает. Значит проблема в работе с ОЗУ. Проверяй регистр DD29(ИР22) он отвечает на запись в ОЗУ, проверь сигнал WE. Заодно погляди сигналы на элементах DD12.3, DD15.2, DD17.2, DD10.4 |
1 Attachment(s)
CAS, RAS на месте. до модуля доходят. WE - высокий уровень.
на д29 есть и на входе и на выходе. текущее состояние на фото. не видно ничего что бы что то писалось в область папира. есть мысль что это или кпшки или счетчики. что подскажет многоуважаемый ALL? :) |
WE на живом и дохлом фениксе одинаково выглядят, именно так как Mirazh сказал, высокий размазанный уровень.
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:14 ---------- Quote:
Это тест идет, который я аттачил на прошлой странице. Столбцы все в каше, насколько я помню, просто сейчас на работе, проверить не могу. Причем каша сильно внешне отличается в зависимости от вставленного сима.
Картинка на пэйпере одинаковая при любом пзу, какая выпадает сразу после включения компа, такая и остается на все время, т.е. вот эта каша. А на бордере все нормально, на бордере тест отрабатывает так же, как и на нормальном фениксе. При ПЗУ с диззиком бордер синеет через секунду после старта, пэйпер при этом не меняется. |
Надо сочинить похоже какой то тупой тест записи в видео, чтобы по циклу писал. :v2_conf2: |
Через 1,5 - 2 часа опишу все подробненько по сигналам на DD29.
Тест хорошо бы, но даже если он и будет, то зашью не ранее следующего понедельника. Вот еще такое наблюдение: если замкнуть 1 и 2 ноги D29 (щуп соскочил), то картинка на пэйпере хаотично меняется. |
5 Attachment(s)
Вот накропал тестик для тебя. Смысл его в проверки записи в ОЗУ(в экранную область). Вобщем первая фаза - записываем 55h в четные адреса, начиная с 4000h вторая фаза - записываем 55h в нечетные адреса, начиная с 4001h потом после заполнения ждет нажатия клавиши третья фаза - записываем AAh в четные адреса, начиная с 4000h четвертая фаза - записываем AAh в нечетные адреса, начиная с 4001h ждем нажатия клавиши и сначала Заполняется не быстро :) Если адресация правильна то будешь видеть такие картинки Тест прошивается в 27256 пряма в 0 страницу. |
Прошивка тест для 48К машин. Может работать при неисправном ОЗУ. Тест состоит из 7 шагов. Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии на бордюре и высокочастотный свист. Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого. Шаг 2. Заполнение области атрибутов. Заполняется байтом #38 (чёрный по белому). На бордюре полоски (голубой/красный). Писк (~1130Гц). Шаг 3. Заполнение экранной области. Заполняется байтом #FF (чёрный). На бордюре полоски (чёрный/белый). Писк. Шаг 4. Заполнение экранной области. Заполняется байтом #00 (белый). На бордюре полоски (чёрный/белый). Писк. Шаг 5. "Тест буфера чтения данных" (выполняется моментально) Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000 различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0"). Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН", иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука). Шаг 6. Тест ОЗУ. Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется. Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями. (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет) Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО". Шаг 7. Тест ПЗУ. (выполняется моментально) (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2. Сам тест устанавливается вместо "нулевой" и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200) на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г. Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.) Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО". Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов, но место, где должен располагаться код, забит #FF. После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода. (например, сначала очень долго "заполняет" пространство до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4) Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать нажатой клавишу space. Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 17:59. |
