Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Mick 1st December 2010 07:54
Originally Posted by Shnurkov (Post 335843)
Вот он этот диззи, взятый из последнего сообщения восьмидесятой страницы этой темы
Да она самая.
Короче надо прошить ее и будем добиваться чтобы картинка Диззи 2 появилась и хорошо показывала :)
Mirazh 1st December 2010 22:02
1 Attachment(s)
вот тест с дизиком. видно ее не всегда. верхняя треть - сплошное мельтешение (помехи)
Mick 1st December 2010 22:41
Ну по крайней мере диззик угадывается. Теперь надо посмотреть все таки сигналы мультиплексоров - может где сопля или непропай. А может и дохлый какой.
В этом режиме проц не ходит в ОЗУ кроме первоначальной записи, посему адресные мультиплексоры скажем не будут изменятся сильно (несколько младших адресов) - поэтому они не будут мешать при просмотре выходных сигналов мультиплексоров.
P.S. Надеюсь что все мультиплексоры на своих местах.
Mirazh 1st December 2010 23:02
кп12-ых?
Mick 1st December 2010 23:07
Originally Posted by Mirazh (Post 336081)
кп12-ых?
Для начала их проверь.
А что там за черная точка между ногами КП13?
Еще проверь что там на той стороне, где заляпаны микрухи. Возможно их меняли и могли повредить дорожки.
AlexFantasy 9th December 2010 00:21
Подскажите как запустить Феникс без ATMega8515?
Prusak 9th December 2010 00:46
Если мне память не изменяет, подай вместо сигнала READY на DD18.2 лог.0, чтобы процессор не был постоянно приторможен сигналом /WAIT.
Mick 9th December 2010 07:53
Или просто подними ножку диода VD11.
AlexFantasy 9th December 2010 16:29
После чего включив комп, он должен выйти в 128-е меню???
Prusak 9th December 2010 17:02
Будет работать так, как должен работать в соответствии с прошивкой, только клавиатуры не будет :)
Pryanick 21st January 2011 13:56
ZXM-Phoenix
4 Attachment(s)
Закончил сборку своего ZXM-Phoenix.
Почитать и посмотреть можно тут
BYTEMAN 21st January 2011 14:12
Ух ты!!!!!!! Вот это класс!!!!!!
Ewgeny7 21st January 2011 14:16
Опупенно! :v2_thumb:
а ведь я когда-то мог себе подобное делать из настоящего стекла... Когда работал на обрабатывающем центре с ЧПУ. Какие только вещи не лепил тогда по ночам... Но со спектрумом как назло был "в завязке" :(
Alex_NEMO 21st January 2011 15:11
Сергей, супер! И почем в пересчете на доллары или евро встал такой корпус?
Как в плане "хрупкости"?
Pryanick 21st January 2011 16:55
Сборка ZXM-Phoenix
:v2_wink2:
согласен
Спасибо!
Я крепко старался чтобы в итоге получить шедевр, ну или около того... :)
А про "какие только вещи..." - да, согласен, оргстекло в обработке очень легкое и !дешевое!, из него можно ваять
:v2_dizzy_champagne:
Корпус (гравировка+резка) + все внутренние детали (они все тоже из оргстекла) ~$56, из них $13 - стоимость материала.
Причем, эта цена более чем в 3 раза ниже максимально предложенной мне за услуги на всяко-разных фирмах по гравировке и резке стекла лазером.
Да и в Минске особо никто задешево не порежет - все предложения "весили" весьма прилично.
Хрупкость? Корпус жесткий:v2_dizzy_punk:
Внутри по углам для жесткости вертикальные стойки есть из того же оргстекла 10х10мм, так что все в порядке.
Кроме этого, все прилегающие панели соединены между собой.
Винтов М3 с плоской шляпкой ушло на сборку около 90шт., из них примерно 50шт. - это соединения внешних панелей друг с другом.
В общем, нигде ничего не болтается, не шатается. Панели строго без зазоров, все тютя-в-тютю. Как всегда - я делал на совесть, а не на продажу
:v2_dizzy_tired2:
BYTEMAN 21st January 2011 17:04
Pryanick, ето чувствуется. Когда делаешь для себя, всегда получается что-то очень классное и добротное.
Pryanick 21st January 2011 17:06
Так и должно быть! Иначе не стоит и браться...
ZXSlaver 24th January 2011 21:02
Выглядит всё просто так, что нет слов. Завидоваю белой завистью. У самого в акваривуме, но он заводской, а тут такой Шедевр ! ^_^
Пара вопросов. Оргстекло 5мм или тоньше? Отверстия под винты сверлил сам или уже готовые были?
Pryanick 24th January 2011 21:44
2 Attachment(s)
Да, ZXM-Phoenix получился зашибись, спасибо...
...Оргстекло 5мм или тоньше? Отверстия под винты сверлил сам или уже готовые были?
Верхняя и нижняя стенки толщиной 6мм, боковые - 3мм.
Все внутренние детали толщиной 6мм.
Угловые стойки - 10х10мм (для большей жесткости).
Отверстия во всех боковых панелях прорезаны лазером. Глухие отверстия под винты М3 в торцах верхней и нижней крышек я сверлил сам, после нарезал резьбу М3.
На фото: держатели для крепления переходников IDE->CF и эмулятора дисковода; угловые стойки. Резал некоторых внутренних деталей с двойным запасом, вот кое-что из остатков...
ZXSlaver 1st February 2011 18:54
1 Attachment(s)
2 Pryanick > Хотел поинтересоватся стабильностью работы CF>IDE на немо-IDE. Я так понял там стоит карточка на 8Gb. Какие проги используеш при работе?
Просто я меня карточка Kingston 8Gb с переходником. Подключается шлейфом. Пришлось его укоротить иначе "винт" постоянно отваливался из системы.
Дмитрий 1st February 2011 19:14
ZXSlaver, а карточка от скольки вольт питалась? 5 или 3.3?
ZXSlaver 1st February 2011 19:28
3.3/5v на адаптере стоит 3.3 ибо на 5 ваапче не видится.
Petr0v 1st February 2011 22:53
Originally Posted by ZXSlaver (Post 355237)
...Пришлось его укоротить иначе "винт" постоянно отваливался из системы...
После укорочения перестало отваливаться? Надо мож и мне так :v2_conf2:
SoftFelix 1st February 2011 22:58
ZXSlaver, А микросхемы какой серии стоЯт в НЕМО-ИДЕ?
Mick 1st February 2011 22:58
Тут скорее всего возникает ситуация, что в IDE контроллере лучше ставить 555 серию. Я узнал сам об этом недавно. Поэтому если 1533(у меня был короткий шлейф, поэтому и особо не знал) серия не вытягивает, надо укорачивать шлейф. Если с руками то можно аккуратно перепаять буфера на 555.
Black_Cat 2nd February 2011 00:49
Попробуй заменить шлейф на 80ти проводной и обязательно новый, Женя7 божится, что у него без сбоев на длинном кабеле всё работает
так-то оно так, если шлейф метра три, а не 40 см..
Petr0v 2nd February 2011 01:07
Это DD68 и DD69 или ещё и ИРки перепаять?
Шлейф 80 жильный, новый вроде асус а может гигабайт, других не было.:D
Mick 2nd February 2011 07:56
Начни с буферов для начала.
---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:55 ----------
Да нет 40 см шлейф не все 1533АП6 хорошо прокачивают. Это как с ИР16, партия от партии отличаются :)
Pryanick 2nd February 2011 18:23
CF->IDE и буфер
У меня шлейфы old-school - 40жил на обоих переходниках - и ан Nemo IDE и на SMUC'e. На Nemo IDE да, стоит CF 8Gb, на SMUC'e стоит CF 4Gb. Оба шлейфа с двумя IDE разъемами, укороченные примерно до 20см (специально укоротил, потому что у меня они там складываются в 2-3 столки, чтобы клубков не крутить и в 10 столок не укладывать). В контроллере Nemo IDE в Фениксе все микры стоят 1533. Все работает без проблем. Обе CF'ки запитаны +5V, по питанию в обоих переходниках CF->IDE поставил C-L-C фильтры (на всякий случай, мало ли чо).
При тестировании подключал CF на SMUC'e на тот же шлейф ASUS 80жил, тоже на крайние разъемы - все работало без проблем.
Ewgeny7 2nd February 2011 19:25
Ага. Только у меня серии 74НТС и 555 стоят.
max-vendom 11th March 2011 08:33
быть или не быть
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите где можно раздобыть монтажную плату?
Или ее возможно самому нарисовать на гетинаксе? :v2_conf2:
Дмитрий 11th March 2011 12:01
max-vendom, монтажную плату феникса?
либо у кого-то купить в барахолке (мож там еще можно записаться на какую-либо из производимых партий, если еще дело не закрыто), возможно кто-то купил, да так и не осилил сборку, либо заказать самому на заводе - но это оч. дорого для единичных заказов. Самому плату Феникса не осилить в рисовании, да еще и на гетинаксе.
max-vendom 11th March 2011 22:56
Дмитрий спасибо за совет.
Но посмотрев расценки я решил что ~ 200 грн за плату для меня многовато:(
Попробую сделать чтонить по дешевле .
Buyan 19th April 2011 17:33
После долгого перерыва наконец-то практически заканчиваю сборку Феникса и неожиданно для себя столкнулся со страшнейшей проблемой, которую и представить себе не мог даже :) А именно - не могу найти резисторы номиналом 510 Ом и 1 кОм, ни в личных закромах, ни в местной рознице их нет, а заказывать и ждать месяц из-за десятка резисторов как то желания нет, все остальное есть, хочется побыстрее попробовать запустить уже. А так как в схемотехнике я нуб полнейший, может кто подскажет - можно ли все резисторы номиналом 1 кОм заменить на 1.1 кОм, а 510 Ом на 470 или 560 ?
IanPo 19th April 2011 21:31
Buyan, +-10% отклонения вполне допустимы. Тем более, если речь идет о подтягивающих цифровые выходы к +5 или земле.
Buyan 20th April 2011 13:37
Отлично, значит уже на днях буду пробовать запускать.
Buyan 23rd April 2011 23:05
2 Attachment(s)
Ну вот и я стал "реальщиком" :)
Запустил сегодня Феникс, как ни странно с первого раза. Пока правда в ч\б, и ПЗУ воткнул РФ8 от нерабочего Himac'а 48. К программатору доступ появится только через пару дней, так что пока только в бейсике 48 сижу, гружу тапки с MP3шника. Проги запускаются, клава работает (боялся что запарюсь с прошивкой меги, а получилось с первого раза), AY играет - я в экстазе, т.к. это не только первый собранный мной спек, а вообще первое устройство такой сложности, до этого самому приходилось собирать разве только всяческие "пищалки и мигалки" во время недолгого посещения школьного радиокружка лет так 20 назад :)
Buyan 6th May 2011 21:25
Как оказалось, радость моя была преждевременной :(
В общем доделал все до конца - прошил нормальную ПЗУшку, подключил флоп и хард, сделал переходник под скарт - все работает прекрасно, но есть одно но.. стабильно работает только с одним модулем памяти, установка второго модуля приводит к постоянным вылетам и зависаниям. Уже неделю бьюсь, все без толку.
Есть только два модуля, не знаю может ли в них причина быть, так как другие найти не могу чтобы проверить, но из этих двух плата работает с любым 100% стабильно , при условии если установлен только 1 модуль.
Пробовал процессор менять на Z0840004PSC (стоит Z84C0010PEC), с ним еще хуже - теряется стабильность и с одним модулем, еще и контроллер клавиатуры начинает глючить - клава отваливается, либо начинает срабатывать самопроизвольно.
Пробовал вешать кондеры на питание памяти, на RAS/ как кто-то советовал, блоки питания менял - ничего из этого не помогает, такие вот дела..
SoftFelix 6th May 2011 21:35
А модули одинаковые (объём, производитель, количество чипов)?
p.s. Для 2х модулей, вроде, надо одну из конфигурационных перемычек переставить в соответствующее положение.
Buyan 6th May 2011 21:46
Модули одинаковые (итальянские какие-то, SMti, по 9 чипов TMS4C1024DJ).
Перемычки я конечно ставлю в соответствии с количеством установленных модулей. И главное то, что ни одна из прог, которые я гоняю вообще не использует память выше 128к.
И еще когда гоняю тест памяти (UMT0.9), ошибок нет никогда, просто в определенный момент он виснет, либо сбрасывается.
