При 2х модулях перемычку JP18 ставишь в положение 2-3? |
И еще иногда (очень редко) случается интереснейшая ситуация - при зависании, если потыкать ScrollLock, комп оживает и программа начинает выполнятся дальше с того же места, т.е если я правильно понимаю, контроллер впадает в ступор и начинает WAIT'ить процессор. И опять же такое случается исключительно при 2х установленных планках. Где связь :v2_conf2: |
Buyan, А с питанием точно всё нормально? А то один модуль СИММ потребляет сразу примерно 500 мА...
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:28 ---------- Mick, кстати - да. Буфернуть бы... ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:29 ---------- Извращение, конечно, но можно попробовать в разрыв /RAS одного из модулей (лучше дополнительного) вставить свободный (?) элемент D7.2 (4-5 ноги отключить от GND). Задержка конечно будет, но, имхо, мизерная. Т.к. малой кровью можно проверить идею на счет перегрузки /RAS. |
SoftFelix, МГТФ к сожалению не мой любимый провод :), я приму к сведению, но пока кромсание дорожек отложу на последний момент. Завтра тогда попробую саму DD6 заменить,мало ли, ну а если не поможет, пожалуй тогда отложу пока решение этого вопроса до того, пока другие модули не найду, ну а если и это не поможет тогда под нож..
Попробовал по совету Mick'a резистор повесить, не помогает. Решил пока отложить решение данной проблемы - судя по фоткам плат из данной темы, почти у всех стоят 3х-чиповые планки. Так что поищу себе такие же, а заодно при следующем заказе комплектухи закажу до кучи и 531ТМ2 для пробы. А пока с одной планкой посижу, учитывая то, что от второго метра пользы то особой и нет пока.
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ---------- Buyan, я тут подумал... Ведь линии МАхх тоже могут перегружаться... ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:54 ---------- Quote:
Ну тогда и их возьму на заметку. В любом случае, проверить это я смогу не скоро. В нашей местной рознице присутствует в более-менее полной линейке только 155я серия и кое какие номиналы 555й, больше ничего нет. Так что буду заказывать.
Buyan, ты CASH/ смотрел?
Все, решил проблему с 2мя мегабайтами, самым банальным способом - заменой модулей. Купил на молотке две пары планок (специально смотрел чтобы были 3х-чиповые, 3 x ICM44400-70 и 3 x KM44C1000AJ-7). С любыми из них работает идеально.
Интересно, кто нибудь ставил себе в место 1533ИР35, микросхему серии 74AC273N (1554ИР35), 74ALS273 (КР1533ИР35), 74НС273 (1564ИР35)? Как ведет себя феникс с этими микросхемами и можно ли ставить их как аналог 1533ИР35?
А вообще конечно лучше 1533ИР35 или обычные 555ИР35. А так только эксперимент покажет можно ставить конкретную AC, HC или HCT Я не понял чем у тебя история с ПЗУ закончилась - заработал или нет? |
Mick, пока никак (: , если зажать ресет, то появляется приветсвие бейсика. Жду новую ИР35, уже заказал 74ALS273 (КР1533ИР35) смогу испробовать только на следующей недели, завтра попробую поставить 74НС273 (1564ИР35), хотя врятли с 74НС273 у меня заработает.
Проблемы как таковой не оказалось. запускается как с 555ИР35 так и с 74AC273N (1554ИР35)
Не мог попасть в меню пока не установил джампер JP20. |
Всем доброго времени суток!
Извиняюсь за свое долгое отсутствие (были домашние проблемы). Комплектующие к Фениксам закуплены на 90%. в конце этой недели придут остатки. сейчас собираю конструкторы из деталей. |
AHTuXPuCT, Ну вот и славненько. Как прийдут детали, cразу всем разлошлю детали для феникса с платками и детали для сборки.
А у меня проблема. Феникс есть, а монитора для него нет. Есть Пентево, на том и успокоился. Хочу продать Феникса за сумму, ниже стоимости(да простит меня Мick)
Просто лежит комп не при делах. А жаль |
Отчет о сборке :-)
Решил я собрать данный клон, до этого большой опыт в ремонте и настройке клонов был. Но уже лет 15 в руки паяльник не брал. Хотя давно хотел собрать себе живой Спектрум. Итак кратенький отчет о сборке:
Детали искали по всем Инет-магазинам в приделах Украины, нашли несколько заначек где еще можно купить 1531 логику да и то далеко не все, а только остатки после 92-97х годов. Больше всего провозились с поиском ZX-BUS, MOLEX(Питание) и (SIMM-60). Последние 2 нагло выдрали из горелых старших собратьев. Мое мнение, если есть возможность взять конструктором – берите, сократите себе массу нервов. Что больше всего порадовало, что плата отменного качества, паять одно удовольствие. Как сейчас вспомню платы 90, в которых день уходит, на то что бы расчисть все недотравки, запаять все переходы – бросает в дрож. А потом когда обнаружится микротрещина и на ее поиск уходи час или день... Бррр. Если бы такого качества платки были в 80-90х, наверное озолотился бы Около одного вечера ушло, на сборку мелочевки (резисторы + конденсаторы, часть разъемов). Ну где-то 4 часа ушло на пайку остальной рассыпухи. От сборки получил массу удовольствия. Как ни странно компьютер стартовал почти сразу. Если бы не 2 резистора не так запаянные в видеотракте и была бы поставлена перемычка J20 (о ней самой писал Zorel, мое мнение, что там ошибка в схеме, ибо она немного не там поставлена) . И если бы правильно запаял диоды (не всегда нужно верить цокалевке), то сразу бы и клавиатура появилась бы (если сигнал WAIT не идет с контроллера клавиатуры, она работать не будет). Купил самую дешевую клавиатура PS/2 воткнул и вуаля, все работает. Пока не запустился HDD и Флешка (нет программатора на JTAG) . Честно говоря, у AY два свободных порта по 8 бит. Не плохо было-бы туда его поставить и сделать сервис-дискету для зашивки контроллеров на лету. Второе поставил 531 ИР23 греются как паровозы (Zorel порекомендовал туда 555 серию или 1533, она не греется). В качестве кабеля взял б/у DVI-I кабель и перепаял вилки на CGA(???(DM9))->SCART, сразу туда же завел звук. Качество картинки отменное, никаких рябей и прочего мусора нет. Не считая пару мелочей (*драйвер на кривые руки себе не поставил*), то получил массу удовольствия от сборки. ЗЫ: Огромное Спасибо Zorel за помощь в поиске деталья и помощи в настройке/сборке. ЗЫ2: Фотки выложу пожжее. |
если линук не враг можно покапать на тему патченого OpenOCD под FT232 (программатор можно собрать на макетке-преходнике ssop - dip), есть варианты USB бластера на PIC18F2550, это если есть ком и получится прошить пика, мож когда нить добью свой svf плеер который работает с платкой FT232 от zst
Народ, а кто нибудь уже пробовал запускать SDку на выкидыше?
http://s59.radikal.ru/i165/1106/75/06f2b89692e7t.jpg
1.возможна замена серии КР1533 на КР555? 3.В файле "zxm_phoenix_03.pdf" DD71 - EPM3064ACT44 - правильно EPM3064ATC44-10.подойдет замена EPM3064ALC44-10? 4.Есть 3шт ПЗУ 27512 и 2шт 27128 -в 3ш какие лучше записать прошивки ,самые удобные ,максимум использующие железо,по вашему мнению?Есть спец тест озу и железа для записи 27128 именно для Феникса ? ps:смотрел схему Скорпион-256 -там вся логика 555,он же еще турбированый.значит нет ограничения в серии 555.хотя может времянки разъедутся |
palsw,
1. возможна ли замена 1533 на 555 серию? Возможна, но но лучше ставить то что в списке к фениксу. у меня подошла вот эта замена: 1533КП12 на 555КП12 1533ИЕ19 на 555ИЕ19 1533ЛЛ1 НА 555ЛЛ1 1533ИР16 НА 555ИР16 1533ИР35 на 74AC273 1533ИР22 на 555ИР22 1533АП6 на 555АП6 ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:36 ---------- 4. Тест ПЗУ именно для феникса вроде бы нет, есть только тест с дизиком прошивается в ПЗУ 27512 |
| All times are GMT +4. The time now is 18:00. |
