Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
iceoflame 28th June 2011 14:14
5 Attachment(s)
Итак фото отчет по сборке Феникса
iceoflame 28th June 2011 14:17
5 Attachment(s)
Продолжение...
iceoflame 28th June 2011 14:18
5 Attachment(s)
Продолжение2.
iceoflame 28th June 2011 14:53
Собственно по сборке, хочу всех предупредить, что не стоит сильно увлекаться аналогами микросхем это касается серии 74HC.... они не во всех местах компьютера будут работать, например замена АП6 в контроллере НЕМО привела, к тому, что винт просто не взлетал. Если у вас что-то из этой серии, то лучше ставте панельки под них. С серией 74ALS... 74LS... должно быть все нормально. И лучше не применять 531 серию, она греется просто кошмарно ~60-70 град.
ЗЫ: Для скарта использовался шнур от DVI-I Там куча проводов хорошо экранированных и туда сразу засунул звук и +5 вольт на скарт, для корректного переключения на RGB.
ЗЫ2: Хочу напомнить, что не все диоды одинаково маркируются, по этому лучше прозвонить тестером.
ЗЫ3: Что-то не так с брайтом, но пока лень разбираться.
iceoflame 4th July 2011 19:00
хм. А кто нибудь думал над тем как ZXM-Phoenix качнуть до 7 МГЦ?
Black_Cat 4th July 2011 19:16
ну, если ты такой герой, что возьмёшься искромсать свою плату, то можно и подумать :)
iceoflame 4th July 2011 19:41
Кромсать жалко, но есть мысль пока как не кромсая ее только ноги оторвав от платы, но пока мне кажется, что я не в ту сторону думаю
Оторвать ногу 3 -- DD6.1 посадить ее на 14 мгц. Оторвать ногу 2 этой же микрухи пересадить ее на сигнал Т1, оторвать 9 ногу DD14.3 пересадить на сигнал Т1, где я заблуждаюсь?
НУ и как постоянное решение, ТМ2 как защелка + КП11 как переключатель.
Mick 4th July 2011 21:01
Без кромсания не обойтись. Для турбы нужен как минимум один КП11 и половинка ТМ2 и возможно еще и видео регистр нужно поставить. Но при этом память будет работать всегда в турбо режиме, а тормозится будет только процессор. Вобщем я делал набросок. Если будет интересно кому я найду и выложу эскизик, только от юга крыша придет в норму. Я по крайней мере сам не пробовал.
iceoflame 4th July 2011 21:07
Думаю всем будет интересно, мне так точно.
Mick 4th July 2011 21:21
Хорошо завтра вечерком и выложу.
palsw 4th July 2011 22:32
В схеме zxm_phoenix_03.pdf нет номинала R65 - ATX разъема +5VSB
zorel 4th July 2011 22:59
palsw, R65 - это на "Индикатор питания", Ставьте на 510 Ом.такой же как R55 - "Индикатор НDD"
iceoflame 5th July 2011 00:53
ооо, это самое большое зло. Майк, мог бы чуть-чуть докрутить этот момент, смысла в этом резисторе как и в индикаторе там нет, потому как он будет показывать дежурный режим. Лучше конечно было туда посадить ТМ2, для управления питанием как в ПС. Там на текущий момент нужна кнопка с фиксацией для включения или ТМ2, + пару деталюх и все будет норм. Можно было еще повесить выключение программное.
palsw 5th July 2011 01:40
запарился с кондерами ): - 0,22 и 0,1 и 0.47 = 220нф-2200пф 100н - 1000 пф и 470нф-4700пф .походу нето купил.у меня 22н и 47н .(223 и 473 маркировка)
zorel 5th July 2011 01:58
palsw, http://kazus.ru/guide/capacitors/index.html
palsw 5th July 2011 02:10
когда покупал резюки и кондёры ,то только проверял сопротивление.Кондёры - поверил наслово.Продавец чуток запарился,а я не обратил внимание.Успел уже 10 штук впаять.Сижу пока 104 впаиваю.по сборке остались мелочи - резисторные сборки 5,6 -сделаю резюками,кондёры (обменяю на днях ) и 3 микрухи 1533кп13 и 155лп11 -их у меня нет и по месту найти негде.Скоро запуск :)
zorel 5th July 2011 02:38
Да, там нужны 224 и 474, вы похоже запаяли C17, C20, C22, C24,
C26 – C57, C60
0,022 мкФ, а нужно 0.22 мкФ и C10 0.047мкФ, а нужно 0.47 мкФ или 220нФ и 470нФ. :) Ничего бывает, iceoflame, все диоды перепутал местами, поменял, теперь работает. Я ленинград 3 паял, одну микросхему тоже не той стороной запаял, пришлось выкусывать и перепаивать, феникс решил собирать на панельках, что бы в случаи неисправной микросхемы не выкусывать, а просто поменять.
palsw 5th July 2011 02:44
C26 – C57, C60
0,022 мкФ, а нужно 0.22 мкФ и C10 0.047мкФ, а нужно 0.47 мкФ или 220нФ и 470нФ. :) Ничего бывает, iceoflame, вон все диоды перепутал местами, поменял, теперь работает.
так и было,но не все впаял .на днях сделаю обмен и буду паять дальше.они хитрые нужны только с длинными ногами.
zorel 5th July 2011 02:47
palsw, С длиными ногами вроде танталовые подходят у них длиние ноги, но в характеристике, они расчитанны до 250 вольт вроде(рекомендовать не буду, так для заметки нужно будет попробовать на ленинград поставить). И стоят они от 60 копеек за 1 шт.
Есть вот такие вроде длиные ножки
iceoflame 5th July 2011 09:08
zorel, Ниче и без диодов запустился :-))), потом клава не работала :-)
Mick 5th July 2011 20:07
Как и обещал выкладываю схему с турбой - я сам ее лично не проверял. Она же почти такая как и в ZXM-777. Турба тут честная - т.е. множитель частоты процессора x2. Эта турба переключает все частоты работы с памятью и процессора. Если же кто захочет перевести комп под VGA, то она уже не подойдет. Чтобы бысро найти на схеме - новые элементы DD72 - КП11 и DD73 - ТМ2. Кстати для того чтобы дыр дос работал в турбе надо все программные счетчики ожидания в ПЗУ дыр доса увеличивать.
Вобщем вот ссылка - я назвал ее ревизия 04 теория. http://narod.ru/disk/18173021001/ZXM...heory.rar.html
Кстати планки памяти уже желательно использовать 80нс или шустрее.
iceoflame что за новый компьютер у тебя в подписи, новая разработка наверное :)
Дмитрий 5th July 2011 21:13
Либо попробовать под Скорпионовским ПрофПЗУ, там вроде как тырдос в нужном направлении пропатчен.
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
Это женщина для Феникса - Феона :) Так уж пошло в истории, что для Адама сделали Еву, были с начала Пентагоны, потом для них сделали АТМку :) Теперь вот с Фениксом...
iceoflame 5th July 2011 23:25
Спасибо огромное покурю.
Вечно я путаю, то провода, то диоды.... зато все работает :-)))
IanPo 5th July 2011 23:36
Mick, посмотрел схему, есть предложение убрать усилок бипера, а вместо этого смешать выход бипера с выходом YM (это вроде уже есть даже), а линейный выход усилить с помощью OP279 по схеме повторителя, например (очень клевый и громкий наушниковый усилок). Вряд ли ныне найдется фанат бипера, а вот линейный выход сейчас очень тихий.
http://www.ixbt.com/multimedia/pre-amp.shtml
Black_Cat 6th July 2011 01:00
Не надо смешивать разные вещи. Основное назначение бипера в Спектруме - индикация нажатия клавиши, а вовсе не играние музыки. Другое дело, что с усилителем Mick погорячился - для бипера достаточно и транзистора. Ну а на счёт усилка для наушников - в этом есть смысл, если существующего сигнала мало.
iceoflame 6th July 2011 11:27
Посмотрел, покурил схемку, не понял зачем ТМ2 заведен KS/ (Кадровая что ли?)
Второе, что вызвало сомнения, частота 14мгц берется непосредственно с генератора, думаю могут быть проблемы, надо хоть через 2 инвертора привести ее к прямоугольникам.
А так, еще поанализирую, вроде просто и не навязчиво сделано.
SoftFelix 6th July 2011 11:51
Я где-то когда-то подсмотрел, кажись, в Профи или АТМ, что переключение ТУРБО ON/OFF сделано подачей сигнала /M1 Z80 на вход С триггера. Делал себе так же, когда турбировал Ленинград-1. Переключение было очень стабильное. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=382775&postcount=969)
Mick 6th July 2011 21:21
Простейшая защита от дребезга :). По крайней мере в ZXM-777 во время выполнения программ переключалась турба без проблем.
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
Если буфернуть, то достаточно будет одного элемента ЛИ1 (DD7), который на втором листе лишний и никуда не подключенн.
Mick 7th July 2011 23:00
Сегодня посетило вдохновение и посему вставил эти два элемента в печатку и обозвал ее ревизией 04 - выложил пока себе на сайт (пункт 13)
http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm#project
если что то там заметите, то скажите. Схему и текстовку завтра выложу.
Теперь места уже на плате свободного не осталось :)
Mick 9th July 2011 00:38
Да пускай бипер стоит, а вот про линейный усилок можно подумать. Кстати твой OP279 стоит порядка 100 рублев. Более дешовый и доступный 4558 http://synthdiy.com/show/?id=1679 Их вроде сейчас во все китайские поделки ставят.
Black_Cat 9th July 2011 01:08
поставить на бипер транзистор, а на место его усилка поставить линейный. Кстати, транзистор поставить как эмиттерный повторитель, и завести на него сигнал SPK, а не SPKM
iceoflame 11th July 2011 11:25
Mick, попробовал турбу на МГТФ собрать, по твоей схеме, результат. В не турбо режиме работает нормально, а вот в турбо, на экране мусор цветной и видать из-за 1533-555 серии в тракте. На всяк случай еще сегодня проверю. правильность подключения.
ЗЫ: Память 70НС, процессор Z84000 Z80CPU
PS2:Выложи прошивку ZC SD-Card Interface
Дмитрий 11th July 2011 12:35
А не пробовал посильнее проц? на 6-8-10МГц?
Black_Cat 11th July 2011 13:39
с таким процессором работать не будет однозначно, надо CMOS 10-20MHz
iceoflame 11th July 2011 13:49
Маркировки подкинь процов которые должны работать.
Ewgeny7 11th July 2011 13:55
Z084C0xx
где хх - 08 или 10 или 20.
ZEK 11th July 2011 14:03
Вот, выложите плиз на сайт феникса в первый пост про изготовление rev.03
Black_Cat 11th July 2011 14:10
8MHz не рекомендую - перегруженную шину в турбе не потянет, лучше брать по максимуму, чтоб был запас по нагрузочной способности.
iceoflame 11th July 2011 15:49
Z084C010 брать надо если я правильно понял
Black_Cat 11th July 2011 19:36
20
