Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Mick 12th July 2011 19:47
Originally Posted by ZEK (Post 398612)
Вот, выложите плиз на сайт феникса в первый пост про изготовление rev.03
На сайт себе положил. Также исправил найденные замечания в pdf файле сборки http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Originally Posted by iceoflame (Post 398633)
Z084C010 брать надо если я правильно понял
Для начала, всеравно ты сейчас экперементируешь, можешь поставить и на 8 Мгц. Если в монтаже ошибок нет, то возможно надо пропустить 14Мгц через буфер или она в другой фазе чем требуется, тогда попробуй проинвертировать.
iceoflame 13th July 2011 11:18
Дык нету не 3.5 процессора, обещали подогнать через неделю. там видно будет.
Mick 13th July 2011 19:45
Тогда ждем результатов. :)
iceoflame 13th July 2011 22:49
Сейчас только доползло, картинка стабильная, т.е. синхра есть, цвета есть, т.е. видиоконроллер успевает нормально отработать, память -- тоже. Процессор впадает в нирвану.
ЗЫ: говорили, что некоторые зилоговские процы и так нормально гонятся.
у меня
Zilog Z84000 (Z80CPU) второй MME Z80 (по жизни он странный, но лучше чем томсон)
Keeper 14th July 2011 01:07
Подозреваю что проблемы с залипанием это давний глюк моей сборки ПЗУ, точнее моей версии тыр-доса:v2_down: На сайте mick`a и в первом посте моей темы про сборки ПЗУ приложены старые файлы. Приношу свои извинения:v2_blush:
Правильный сборки с WDC и фаталом здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=273036&postcount=17
Black_Cat 14th July 2011 01:45
Дело не в гонибельности,а в том, что они шину не тянут
Mick 14th July 2011 20:38
Кстати проверить работу видео можешь так. Поставить диззи-тест ПЗУ, включить в не турбе - картинка должна появится, после этого переключайся в турбу. Проц фиг с ним, в от картинка должна стоять а не рассыпаться - тем самым узнаем отрабатывает видео контроллер правильно.
AlexFantasy 3rd August 2011 15:41
1 Attachment(s)
Здравствуйте!!! У меня проблемы.... Таки как-то я собрал Феникса который "Второй", второпях спаял RGB-подключил устойчивой картинки неувидел (сбита синхра, как по RGB так и по VIDEO. Потусовал микросхемы в частности которые видео формируют, проверил тактовый генератор, счетчики и т.д. Короче я на время забросил это дело.
На днях решил все-таки разобраться что не так... и как оказалось картинки небыло из-за того что распиновка ХР1 по схеме не совпадает с самим коннектором. Почему-то про этот косяк никто и незаикнулся. Ну да лано бли-же к делу. Компутер у меня незапускается. Процессор "стоит"... Одна и таже картина что при вынутом проце, что при установленном. CLK на него заходит питание 5в в верхней части платы, 4.9в в нижней. Да-бы непойти по неправильному пути поиска неисправности, хочу спросить у Вас уважаемые с чего начать?
В каком разъеме должен стоять Simm модуль и в каком положении долна быть перемычка JP18, при конфигурации 1Mb?
UEA 3rd August 2011 16:01
1. Модуль памяти должен вставляться в слот, который ближе к разъемам подключения FDC/IDE.
2. JP18 при конфигурации на 1Mb должна находиться на контактах 1-2. Другими словами если смотреть на модуль памяти со стороны разъемов подключения FDC/IDE то джампер находится в правом положении.
3. ATMEGA прошита и установлена? Если не установлена или не прошита - то проц в вечном WAIT'е. Необходимо выпаять диод VD11, вынуть атмегу и вручную замкнуть-размокнуть Reset после включения компьютера.
AlexFantasy 3rd August 2011 19:30
Ничего не поменялось - матац, пара мигающих квадратиков и писец.
Mick 3rd August 2011 21:36
Originally Posted by AlexFantasy (Post 404585)
... и как оказалось картинки небыло из-за того что [B]распиновка ХР1 по схеме не совпадает с самим коннектором
Ну ты первый кто собрал видео не правильно и что. В чем там неверная распиновка.
AlexFantasy 3rd August 2011 21:59
1 Attachment(s)
Достаточно на самих разъёмах нумерацию прочесть.
Мне сейчас не до этого момента....
Попробовал поменять simm-ку на другую, в любом положении JP18 картина такая:
Mick 3rd August 2011 22:14
А что там читать то. У разъема есть мордочка на ней насены циферки, эти циферки совпадают с тем что написанов табличке. Что тут не понятно. Все правильно написано.
AlexFantasy 3rd August 2011 22:57
Сижу это читаю, в руке держу такой разъёмчик и вижу что циферки не сопадают!!!
5-корпус
4-видео
3-красный
2-зелёный
1-синий
и т.д...
Следует сделать вывод что разъемы у нас разные.... Или у кого-то
он вверх ногами стоит!!! Лично я свои из старых материнок выпаивал.
Mick 3rd August 2011 23:02
Разъем стоит не вверх ногами а со стороны деталей. Если смотреть сверху, а не снизу. Разъем обычный DRB-9 мама
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
А что в ПЗУ?
AlexFantasy 3rd August 2011 23:06
А у меня "ПАПА" Лично я когда смотрю на плату со стороны разъёмов то вижу так как здесь
http://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-c...l-port-db9.htm
И мне сейчас не до этого поверь мне ну нехочу я тут споры устраивать по всякой ерунде.
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
А что в ПЗУ?
Злая прошивка(от Zloy)для Феникса! Могу поставить тест-128! Есть от жёлтого Скорпиона если что!
Mick 3rd August 2011 23:14
У папы распиновка обратная. :)
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
А выбор нужной страницы ПЗУ происходит интересно. Диззи тест поставь и узнаем изменится картинка или нет.
AlexFantasy 3rd August 2011 23:29
Слей тестик! Мне тогда завтра зашьют(в какую пзу-шку лучше зашивать).
А разве она заработает если проц стоит?
Mick 3rd August 2011 23:36
Тест http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158
А без проца она и не заработает :)
AlexFantasy 4th August 2011 00:40
Ты не понял, я имел ввиду не то что стоит в панельке, а то что ему не дает "незапуститься"
Если что то у меня есть только логический пробник собранный по схеме из статьи Рюмика Ремонт приставки "Sega" пo MFD-таблицам.
Ты мне лучше скажи какие микросхемы мне сейчас тупо повынимать нафиг(те которые не отразятся на запуске самого Феникса!
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
Странно INT`ом здесь что-то непонятно ....
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Вот потыкал по ножкам Z80 при вынутой ПЗУ:
01-"1" 40-"1"
02-"1" 39-"1"
03-"1" 38-"1"
04-"1" 37-"1"
05-"1" 36-"1"
06-/\/ 35-"1"
07-/\/ 34-"1"
08-/\/ 33-"1"
09-/\/ 32-"1"
10-/\/ 31-"1"
11-/\/ 30-"1"
12-/\/ 29-"0"
13-/\/ 28-"1"
14-/\/ 27-"1"
15-/\/ 26-"1"
16-??? 25-"1"
17-"1" 24-"1"
18-"1" 23-"1"
19-/\/ 22-"1"
20-"1" 21-/\/
Где - /\/ наличие сигнала.
Обязательно ли наличие D16 и D60, для запуска ?
Mick 4th August 2011 07:53
D60 необязателен, а без D16 у тебя ни один порт не будет работать (он самый главный в распределеиии портов).
Для запуска, если нет обращения к портам (а в штатном ПЗУ к портам ломится), их можно не ставить.
А сделай фото собранной платы, мож что упустил ты или не те микросхемы поставил куда нибудь.
AlexFantasy 4th August 2011 21:10
5 Attachment(s)
Тест Dizzy сегодня прошить не удалось, но есть изменения в лучшую сторону!
Незнаю что я там перетусовал, но видимо какие-то микросхемы местами поменял. Теперь хоть Тест-128 заработал(при включении а потом сбросе).
Видео прилаживаю! Только нужно распаковать и склеить через Total.
AlexFantasy 4th August 2011 21:14
1 Attachment(s)
При включении компа без ПЗУ - широкие вертикальные полосы (фото я уже вылаживал), нажимаю сброс и сразу такой матрац как при работающем компе без ПЗУ!!!
Ах да... вот еще файлик который нужен при склейки видео...
palsw 4th August 2011 21:23
Выкладывайте видео на Ютубе и сюда только ссылки.не все пользуются тоталом
AlexFantasy 4th August 2011 22:04
http://www.fayloobmennik.net/853146
пароль: phoenix
AlexFantasy 4th August 2011 22:10
1 Attachment(s)
С ПЗУ с прошивкой (от Zloy) компьютер работать никак не хочет.
При в ключении компа с ПЗУ от КАY1024S после сброса в вверхней части экрана появляется какой-то счётчик который считает...
Mick 4th August 2011 22:12
Originally Posted by AlexFantasy (Post 405094)
C прошитой ПЗУ-хой(от Zloy) работать никак не хочет.
При в ключении компа с ПЗУ от КАY1024S после сброса в вверхней части экрана появляется какой-то секундомер который считает время...
У тебя тест 128 зашит в какую область ПЗУ?
AlexFantasy 4th August 2011 22:28
Сли честно, то я даже незнаю, Prusak когда то привозил мне прошитую ПЗУ 2716(24ноги) у которой 21-я и 24 ножки ножки подняты вверх и спаяны вместе на +5в.
Получается что когда я её вставляю в панель то у меня получаются пустые гнёзда 1,2,23,26,27
Mick 4th August 2011 22:30
Originally Posted by AlexFantasy (Post 405113)
Сли честно, то я даже незнаю, Prusak когда то привозил мне прошитую ПЗУ 2716 у которой 21-я и 24 ножки ножки подняты вверх и спаяны вместе на +5в.
Дело в том что если ПЗУ стартует не стой страницы, то твоя ПЗУ от Zloy естественно не запустится. А скинь ПЗУ-шку со счетчиком.
А вообще у темя ТМ9 заведущая портом 1FFD установлена?
AlexFantasy 4th August 2011 22:52
Трудный случай, здесь её кто-то на форуме выкладывал, ну и прицепом качнул файлик, после чего мне зашили ПЗУ. Попробую счас найти. Она еще вроде на zxspectrum.it была выложена...
У меня всхе микросхемы на данный момент установлены кроме D11, D44, D57,D52,D62.
AlexFantasy 5th August 2011 00:16
3 Attachment(s)
Сейчас поменял планки памяти, вертикальные полосы при включении стали поуже, при "злой"прошивке нажимаю сброс после чего Феникс сбрасывается и выскакивает Черный PAPER.
В архиве фото самой платы
AlexFantasy 5th August 2011 11:26
Ещё интересный момент - при установленном Муз.процессоре цвет Бордюра все время чёрный.
pilot125 5th August 2011 14:27
AlexFantasy, перемычки jp1, jp2 ставил?
AlexFantasy 5th August 2011 14:46
Нет не ставил...Ща попробую
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
При установленных перемычках jp1, jp2:
1.Без Музпроцессора - никаких изменений.
2.С Музпроцессором при включении чёрный Бордюр + верткальные полосы(как и раньше), а после какждого сброса картинка очищается в Белый-PAPER и Синий-BORDER.
Mick 5th August 2011 21:22
Это у тебя либо ПЗУ не феньковая, либо стартует не стой страницы.
Если у тебя стоит каевская прошивка kay1024_rev03.rom то даже в эмуле будет белый и синий папер ибо у него там дыр дос. Если же ПЗУ Феникса, то однозначно стартует не оттуда - возможно с дыр доса. А это надо сотреть либо сигнал активации дыр доса, либо формирователь выборки адреса ПЗУ.
AlexFantasy 5th August 2011 21:51
Скажи пожалуйста точнее - на каких конкретно выводах каких микросхем, какие "уровни" должны быть. Может ты имел ввиду 1 и 27 выв. 27512 после сброса?
Mick 5th August 2011 21:56
Originally Posted by AlexFantasy (Post 405476)
Скажи пожалуйста точнее - на каких конкретно выводах каких микросхем, какие "уровни" должны быть. Может ты имел ввиду 1 и 27 выв. 27512?
Короче, при старте компьютер идет в 3 страницу ПЗУ (BASIC128), т.е. на выводах ПЗУ дожно быть: выв. 27 = лог "0", а на выв. 1 = лог "1".
AlexFantasy 6th August 2011 18:18
Сразу когда включаю на экране вертик.полосы, 1 и 27 выводы "0" и "0". Жму Сброс 1выв.-"1" и 27выв.-"1". Причем при каждом Сбросе на 1выв. пока экран еще черный проскакивает "0".
22выв.ПЗУ-"0"
9выв. D34 и D31-"0".
Mick 6th August 2011 19:32
Непонятно пока. Давай сделаем по другому. Вытащи ПЗУшку и включи компьютер. Померяй напряжения на этих ногах. Должно быть как я написал выше.
AlexFantasy 6th August 2011 20:41
1. Вынял ПЗУ.
2. При первом включении до сброса 1выв-"0", 27выв-"0".
3. После сброса 1выв-"1", 27выв-"0"
4. На 22 ноге - скачут "0"-ки и "1"-ки
5. На 9выв. D34 и D31 -"0"
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
6. На 11выв D21 - "0"
7. На 1выв -"1", на 11выв -"~" D33
8. На 1выв -"~",на 11выв -"1" D29
