---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:46 ---------- Quote:
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:47 ---------- Quote:
7. Выбора ОЗУ нет, поэтому будет в "1". А на 11 ноге должны быть импульсы, но ты тестером их не увидишь. 8. Там тестером тоже не увидишь импульсы. Они буду тогда когда в память будешь писать. А на 11 ноге там и так "1"(она подключена к +5В) Вобщем так. Есть у тебя нормальная ПЗУ от Фени не от кая. Просто у меня такое ощущение что ПЗУ ты поставил от КАЯ (rev_03) и оно естественно работать не будет. Кстати надеюсь ты VD11 не устанавливал иначе первое обращение к порту FEh получишь вечный WAIT. |
Еще раз повторюсь - Я тыкаюсь Логическим пробником собранным по схеме из статьи Рюмика "Ремонт присиавки Sega по MDF-таблицам".
ПЗУ феньковое точно. Прошивку брал с твоего сайта. У меня не установлена D62 ЛЕ4 - ее наличие обязательно или нет? |
Посколько его нет то Дыр дос ПЗУ включится как по адресам 3DXX, так и 3FXX. Если будет обращение к этим адресам из ОЗУ то мы в дыр досе. На счет обращения к адресу 3FXX я не в курсе. Кстати, можно узнать поможе или нет. Вытащи микросхему ЛА2(DD46) и запусти комп с феньковской ПЗУ. |
Еще раз про D34 и D31 на 9 выводах вечная "1", как при нажатом сбросе так и не нажатом. Так что извиняюсь что отписался что там "0", видимо "котелок" уже мой перегрелся...
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:59 ---------- Все мля... Ща буду искать откуда выпаять ЛЕ4 , и сразу начну программатор для 8515 паять!!! |
Только вот контроллер дисковода боюсь в течении недели не проверю... Ну если что то я сразу сюда!!!:v2_dizzy_roll: |
Подскажите пожалуйста как правильно зашить 8515 в программе "IC-Prog"???
посмотри в этой теме - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16327
palsw, Флешкочиталку запустил?
Добрый день.
У меня ZXM-Phoenix 1.02. Там используется ATmega8515. В Минске у нас достать М8518 в DIPe очень сложно, в связи с этим просьба - может ли кто-нибудь перекомпилировать прошивку для М8515 под ATmega162. Они пин-в-пин совпадают... |
Или под АТ89С51, по пинам тоже вроде совпадают! Ведь Caro на такой микросхеме контроллер АТ-Клавиатуры+СОМ порт для АТМ-ТУРБО (и не только)делал...
Постараюсь в ближайшее время сделать то же самое для Phoenix. |
Кстати в схеме контроллера для АТМ я предусмотрел замену 51-го контроллера на ATMega8515 или ATMega162, установив в схеме формирования сброса МК возможность выбора полярности сигнала RESET. Quote:
А это три дополнительных линии ввода/вывода, которые задействованы в схеме ZXMC2. По просьбе одного из форумчан я сделал вариант схемы контроллера ZXMC2 c ATMega8535 и перекомпилировал под него прошивку. Но тремя резервными линиями пришлось пожертвовать. |
Pryanick, Если что то и на мою долю 162 Мегу прикупи!!!
caro, вялiкi дзякуй, будем ждать...
AlexFantasy, ну, я взял одну про запас, на всякий случай ;) |
Прошивка оказалась не рабочей, пока удалил.
(требует тестирования на реальном железе). ========================================== Версия прошивки для ATMega162 и для ATMega8515 1) Исправлена ошибка версии 2.7, в которой не реализовано переключение назначения левой и правой кнопок мыши при их одновременном нажатии. Текущее состояние назначения кнопок сохраняется в EEPROM и при следующем включении питания восстанавливается. 2) При нажатии CAPS LOCK одновременно c SHIFT соответствующий индикатор на клавиатуре изменяет свое состояние, но в Спектрум код не передается. Это нужно для синхронизации состояния CAPS LOCK на клавиатуре и в программе. 3) Для установки скорости работы COM-порта равной 31250 бод/сек, что требуется для работы MIDI-интерфейса, константа скорости должна быть установлена равной 5. PS. Я проверить не могу, поэтому жду вашего тестирования. |
caro, слегка проверил прошку.
scroll lock нажал, светодиодик погас, но по меню курсор не стал передвигаться. По Энтеру в 128 ТР-ДОС не вошел. Клавиши нажимаю - ничего не происходит. Зашел в ромдиск. Там клавиши срабатывают, но примерно с 10-го раза. Запустил Exolon. Опять-таки, с энного раза попал в выбор кнопок, нажимаю различные клавиши, а пишет как-будто я нажимаю 5 раз одну и туже клавишу - в первый раз это был CapsShift, в следующий раз при нажатии на ЭТИ же самы клавиши Exolon писал, что я нажимаю SymbolShift. Ну, одну клавишу, он угадал. Кое-как запустил Exolon ну, и при нажатии на выбранные клавиши чел в Exolone выполнял одно и то же действие. Сейчас еще проверю - PortE.2, посмотрю по схеме закорочен он за землю или нет. Фьюзы перепроверил. Установил фьюзы как написано в файле fuses162.txt. |
Второе, он работает от кварца на низкой частоте. Какой кварц установлен? Правильно ли я понял, что этот комп запускается впервые после сборки? Тоесть с проверенной прошивкой ATMega8515 он еще не работал? |
caro, ну какой же первый раз - с М8515 он уже с зимы работает, проблем нет.
Фьюзы снова перепроверил - ошибок нету. |
Ошибку нашел. Проверь эту версию:
caro, пока безрезультатно.
На пробу вставил М8515 обратно - работает без вопросов, а вот с М162 чета не хочет. Сброс проходит (по нажатию PrintScreen на клаве так же сброс всегда проходит), но дальше меню на экране дело не двигается, курсор тоже не двигается... |
Буду проверять еще. Просто пришлось все переменные передвигать, и где-то я ошибся :) Кстати, если есть возможность, попробуй прошить эту же версию для m8515, которую я вложил в предыдущем архиве. Только не потеряй возможность откатится к рабочей версии. |
caro, Scroll Lock и NumLock работают, окъ
Проверьте еще один вариант прошивки:
caro, ну че - клавиши работают!
С утречка немножко Chronos'a и чуть-чуть Exolon'a сверху - клавиатура ведет себя адекватно! Риспект тебе и спасибо! |
caro, слышь че - клавиши то работают, но когда я зохожу по magic'y в меню смака - там клавиши не работают. Как это может быть?
А со старой прошивкой на ATMega8515 работает нормально? |
На старой прошке с М8515 СМАК работает, без проблем.
caro, Блин!!! Уважаемый!!! Ну придумайте-же что нибудь!!!:v2_conf2: Ну просто оч.надо!!!:v2_dizzy_coder:
Заранее Вам признательны!!!:v2_dizzy_punk: |
AlexFantasy, дык у тебя ведь всё равно смука нету :) Вроде как глюки были только в смуке замечены :)
Только учтите, что у меня нет Феникса, поэтому описывайте аппаратную проблему, а не проблему с работой ПО. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:00. |
