Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
Pryanick 12th September 2011 16:27
AlexFantasy, в моем Phoenix'e интегрированный NEMO контроллер в плату Феникса не отдыхает, а работает. К нему подключена CF-карточка с FAT32 разделом с кучей игрушек и всякого софта для спека. А к SMUK'у подключена вторая CF-карточка c MFS, где создана куча виртуальных дискет с софтом.
Так что - ничего не простаивает:v2_cool:
Ewgeny7 12th September 2011 21:10
caro, сравни работу процедур опроса ДЖОЙСТИКА в версиях для 8515 и 162. Прошивка Скорпиона в меню завязана на работу кнопок, мышки и джойстика. Если там какой-либо сигнал направления активен, то навигация по меню останавливается. Попробуй ради интереса отключить функции джойстика, чтобы по его порту 1F читалось 0.
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
Pryanick, также, посмотри, пожалуйста - PRINT IN 31, что напишет?
Pryanick 12th September 2011 22:42
с М8515 в 48ом и в 128ом бейсике пишет 0
с М162 в 128ом print in 31 так и остается висеть на экране после нажатия ентер, в 48ом после нажатия ентер команда пропадает и ничего не появляется
Mick 12th September 2011 22:56
Кстати если нужно проверить жопстик, загрузите игрульку типа диззи. Если джойстик не правильно опрашивается, то игрулька зависает благополучно. Возможно Камиль забыл проинвертировать данные.
Retrograd 12th September 2011 23:51
1 Attachment(s)
Привет!
Подскажите, в чем может быть дело? Включил свой Феникс, а на экране вот это (см. аттач). Что-то с мультиплексорами, полагаю?
Ewgeny7 12th September 2011 23:54
Как я и предполагал, что-то там некузяво с джойстиком. Теперь Камилю будет над чем подумать.
Pryanick 12th September 2011 23:58
...a я попробую сейчас Дизиков позапускать, всех, что попадутся под руку...
Ewgeny7 13th September 2011 00:01
автор лучше знает, разумеется.
А мне кажется, что пропадание младших разрядов ОЗУ на картинке (при общей работоспособности машинки) - это DD39... Похоже, сдохла наполовину. Также смотри на предмет контакта лапок 1,2,5 на дорожки, к ним идущие.
AlexFantasy 13th September 2011 00:07
1 Attachment(s)
Привет!
У меня была похожая фигня с "Байтом"(см.фото как раз "тест-48" гонял). Виноваты были 2 микросхемы ОЗУ. Так что проверяй мультиплексоры и Simm-модуль!
Retrograd 13th September 2011 00:12
Симы живые. Проверял методом перестановки. Симптомы точно такие же.
Ewgeny7 13th September 2011 00:14
При дохлых симах у тебя комп не вышел бы в меню.
Смотри приход сигналов MD0..MD2 на мультик DD39.
Pryanick 13th September 2011 00:28
Насчет Dizzy...
Dizzy2 работает, Dizzy3 виснет...
AlexFantasy 13th September 2011 00:31
Retrograd, Прогони машинку каким нибудь тестиком для начала!
caro 13th September 2011 10:37
Сравнил, нашел ошибку. Попробуйте новый вариант:
Pryanick 13th September 2011 22:11
caro, результат тот же - кроме СМАКа работает, в СМАКе - не работает.
Реакция на print in 31 - точно такая же как и была.
P.S.: В меню СМАКа при работе с М8515 кроме строчного курсора есть еще и мышиный (наклоненная стрелочка), но мышью я не пользуюсь. А при работе с М162 (как с предыдущей так и с последней прошивкой) в меню СМАКа мышиного курсора нету, только строчный. И еще одна деталь: с М8515 в меню СМАКа и поле и бордер одинакового цвета - Ice Blue, а с М162 поле цвета Ice Blue, а бордер белый, причем с самого начала, сразу после входа в меню. Это я так, вдруг натолкнет на какую мысль
caro 14th September 2011 11:27
Прошу проверить еще одну итерацию прошивки для ATMega162:
Pryanick 14th September 2011 21:02
А вот эта прошка уже другой табак!
В СМАКе клавиши заработали.
В обоих бейсиках по print in 31 выдает 0.
Спасибо, caro.
zst 17th September 2011 02:07
Привет!
Может регистр сдвига D36.
Mick 21st September 2011 21:52
Ну что, кто протестил прошивку - работает как надо? Пора выкладывать на сайт?
Mick 23rd September 2011 20:48
Ну раз никто не отозвался, а молчание как известно знак согласия, то положу прошивку к себе на сайт
AlexFantasy 23rd September 2011 21:38
Уточни у Pryanick`а!!!
Pryanick 25th September 2011 14:27
Mick, я тестил прошку для M162 на своем ZXM-Phoenix 1.02.
В итоге - все ОКъ, таки и оставил М162 в Фениксе, на ней Феникс и работает.
caro 29th September 2011 14:22
Выложи эту прошивку версии 2.8 вместе с ее вариантом под ATMega8515.
Code:
Прошивка ZXMC2 версия 2.8 для Phoenix
(под ATMega8515 и ATMega162)
1) Исправлена ошибка версии 2.7, в которой не
  реализовано переключение назначения левой и
  правой кнопок мыши при их одновременном
  нажатии. Текущее состояние назначения кнопок
  сохраняется в EEPROM и при следующем включении
  питания восстанавливается.
2) При нажатии CAPS LOCK одновременно c SHIFT
  соответствующий индикатор на клавиатуре изменяет
  свое состояние, но в Спектрум код не передается.
  Это нужно для синхронизации сотсояния CAPS LOCK
  на клавиатуре и в программе.
3) Для установки скорости работы COM-порта
  равной 31250 бод/сек, что требуется для работы
  MIDI-интерфейса, константа скорости должна быть
  установлена равной 5.
4) Исправлены параметры времени для работы встроенных
  программных часов.
5) Исправлены контанты задания скоростей по RS232.
  Ошибка задания установки скорости составляет
  + 1.2 % от стандартной, что вполне допустимо.
AlexFantasy 27th October 2011 19:39
Народ неработает Kempston joy порт. Подскажите пожалуйста какие уровни должны быть на D19ИД7 1,2,3,4,5,6 ножках?
у меня:
1-/\/
2-"1"
3-/\/
4-"1"
5-"1"
6-"1"
Mick 27th October 2011 19:56
у меня:
1-/\/
2-"1"
3-/\/
4-"1"
5-"1"
6-"1"
Ну вообще то при выборе порта 1F должен быть 0 на ножке 12, 4,5 DD19 и 7 DD16. При этом сигналы DOS и IODOS дожны быть равны 1.
AlexFantasy 27th October 2011 21:49
Наверное имелось ввиду не "DOS", а "/DOS" - на котором все время "1" (2нога D19), даже при обращении к порту джойстика(автоматом по 29 ноге 8515 - тоже самое). Там "0" только тогда поскочит, когда когда я например в TR-DOS полезу!
А что должно быть на 4 и 5 ножах D19?
Mick 27th October 2011 23:20
Я же написал, должне быть равен 0, потому как это идет выбор портов с окончанием F. Если у тебя дискогрыз работает, то значит этот дешифратор выбирается.
AlexFantasy 28th October 2011 02:33
4,5 выводы всё время почему-то при любых раскладах, состоянии "единицы", замена D16 и D19(а так-же смена их местами) ситуацию не исправила.
Mick 28th October 2011 19:29
Повторорю еще раз, если дискогрыз работает, то микросхема DD19 по любому выбирается и значит на входах 4 и 5 будут проскаивать нули.
Ты из каких соображений сделал вывод, что джойстик не работает. Ты из порта 1F читал(через бейсик)? При не подключенном жопстике что показывает?
AlexFantasy 29th October 2011 18:03
Из тех что "тесты" не находят порт жопстика, т.е. порт не реализован...
Ну стественно через 48 бейсик коммандой PRINT IN31, вместо 0 получаю 255.
Если что то мыша нормально определяется и работает, знаю что к 1F отношения не имеет, но тем не менее может натолкнёт на какие нибудь мысли...
Mick 29th October 2011 21:02
У тебя прошивка меги какая? Если новая, то попробуй прошить предыдущую.
AlexFantasy 29th October 2011 21:25
У меня как раз предыдущая (2.7) и зашита в две меги8515, которую я у тебя брал на сайте! Здесь дело не в самой Меге. Даже когда мне Pryanick присылал зашитую М162 с прошивкой(2.8), порт джойстика программыми тестами не обнаруживался! Причина в чем-то другом.
Mick 29th October 2011 23:07
Тогда прозвони цепь следования выбора джойстика, т.е. от выв. 12 DD19 до выв. 31 DD11 и выв. 4 DD13.2.
AlexFantasy 1st November 2011 00:23
Эта цепочка целая, незнаю что где уже и копать...кокой-то писец...:v2_dizzy_wall:
Mick 1st November 2011 19:42
Главное с досады не начни перепаивать все подряд.
Раз цепь ты прозвонил и она нигде не коротит с другими дорожками, то проверочных элементов то не так много.
Для начала сделай в бейсике зацыкленную програмуу чтения из джойстика и начинай проверять этот сигнал, а именно выв. 12 DD19 и собсвенно сигнал WAIT - формируются ли они. Чудес не бывает и выбора особо не много.
AlexFantasy 1st November 2011 23:15
Наверное придется прозванивать пол платы из-за такой маленькой ерунды, единственное несоответствие со схемой вижу только то что у меня стоит резисторная сборка НР4 4,7к , вместо 5,6к и R61 - 620 Ом вместо 680 Ом (впрочем как R58 и R59).
Mick 1st November 2011 23:33
Ну резистивная сборка тут не причем. Если, допустим при постоянном опросе джойстика, как бы DD19 выбирается, а она должна выбираться иначе контроллер дисковода работать не будет. Смотрим на вывод 12 DD19 а там постоянная "1", то вероятнее всего может быть где то непротрав скажем с каким то статическим сигналом - а это скорее всего может быть в районе переходного отверстия. Из всех статических сигналов, которые как бы могут соприкасаться на уровне преходных отверстий - сигнал ROM128/ вывод 15 DD21. Прозвони эти сигналы между собой.
AlexFantasy 2nd November 2011 00:01
3 Attachment(s)
Набил програмку:
10 PRINT IN 31
20 CLS
30 GO TO 10
После запуска заснял то что у меня лог.пробник показывает:
на 12 ножке D19 - 12D19.zip
На аноде VD11 - ANOD VD11.zip
На 7 ножке D16 - 7D16.zip
AlexFantasy 2nd November 2011 00:06
Непонятно отлько то что прыгает все время "единичка"... А поправильному так понимаю должны прыгать и "единички" и "нулики"?
caro 2nd November 2011 11:39
Originally Posted by AlexFantasy (Post 430861)
Набил програмку:
10 PRINT IN 31
20 CLS
30 GO TO 10
Скважность импульса выборки порта джойстика слишком маленькая, что бы его увидеть.
Попробуй лучше такой вариант:
Code:
10 LET a=32768
20 FOR i=0 TO 7
30 READ d: POKE (a+i),d
40 NEXT i
50 RANDOMIZE USR a
60 DATA 243,219,31,211,254,195,1,128
В результате будет запущена следующая тестовая программка:
Code:
ORG 32768
START: DI              ;запрет прерывания
LOOP:  IN a,(1Fh)    ;чтение порта джойстика
      OUT (0FEh),a    ; запись в порт бордюра
      JP LOOP        ; зацикливание
Думаю даже тестером можно будет нащупать наличие имульсов низкого уровня на выборке порта джойстика.
