Speccy - наш выбор!
-   -   Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10369)
AlexFantasy 2nd November 2011 19:54
Originally Posted by caro (Post 430983)
Скважность импульса выборки порта джойстика слишком маленькая, что бы его увидеть.
Попробуй лучше такой вариант:
Code:
10 LET a=32768
20 FOR i=0 TO 7
30 READ d: POKE (a+i),d
40 NEXT i
50 RANDOMIZE USR a
60 DATA 243,219,31,211,254,195,1,128
В результате будет запущена следующая тестовая программка:
Code:
ORG 32768
START: DI              ;запрет прерывания
LOOP:  IN a,(1Fh)    ;чтение порта джойстика
      OUT (0FEh),a    ; запись в порт бордюра
      JP LOOP        ; зацикливание
Думаю даже тестером можно будет нащупать наличие имульсов низкого уровня на выборке порта джойстика.
PS. Прошу прощения, исправил: 10 LET а = 32768
Да действительно, теперь четко вижу на 12 ноге D19 скачущие "нулики" и "единички", только сигнал более шустрый...
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
А что если я коротну 31(М8515) или 12(D19) ножку на корпус? Я получу 0 вмечто 255 по комманде PRINT IN31?
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
Originally Posted by Mick (Post 430837)
Смотрим на вывод 12 DD19 а там постоянная "1"
эт до тех пор пока не опрашивается порт жойстка.
может быть где то непротрав скажем с каким то статическим сигналом - а это скорее всего может быть в районе переходного отверстия.
Уже пол платы от канифоли вычистил одеколоном и все-равно ничего...
Из всех статических сигналов, которые как бы могут соприкасаться на уровне преходных отверстий - сигнал ROM128/ вывод 15 DD21. Прозвони эти сигналы между собой.
Меж собой не звонятся! А что если и правда какая статика... Может стоило-бы попробовать какой нибудь конденсатор на 31 ногу 8515 запаять по отношению к корпусу????
caro 2nd November 2011 20:17
Originally Posted by AlexFantasy
что если я коротну 31(М8515) или 12(D19) ножку на корпус? Я получу 0 вмеcто 255 по комманде PRINT IN31?
Не надо ничего коротить :)
Плохо конечно, что нет осцилографа. Сейчас еще что-нибудь придумаем.
caro 3rd November 2011 12:48
Проверь, есть ли сигнал RD1F/ на 4 ножке микросхемы DD12 (ЛА4).
На 6 ноге этой микросхемы, при выборке порта джойстика, должен наблюдатся положительный импульс (SELA).
На 4 ноге DD18 (ЛА3) должен появится импульс низкого уровня (READY).
Соответственно на выходе этой микросхемы (6 нога DD18) также будет импульс низкого уровня (WAIT/).
Если не понятно, что из чего вытекает, могу времянку нарисовать.
AlexFantasy 4th November 2011 03:53
Сразу скажу что у меня на 4 ножке D12, было тоже самое что и на 12-й D19 и 31-й 8515. Эта цепочка у меня целая. Даже прозвонил на предмет замыкания дорожки сигнала "RD1F/" по отношению ко "всем" ножкам "всех" микросхем в Феникса.
Ок! Но этот момент, я попробую уже после выходных (весь в разъездах), как только так сразу и отпишусь!
Ewgeny7 3rd December 2011 01:11
А кто-нибудь подключал ревизию 02 к VGA-конвертеру? У меня есть проблема, которую пока не смог решить. ТВ-картинка прекрасная, а вот конвертер начинает глючить строчной синхрой (срывается изображение, "видеорежим не поддерживается"). Ранее на этом же мониторе включал феникс 01 с конвертером, всё было прекрасно. Сейчас без строчной синхры картинка есть, но смещена в непредсказуемом направлении.
palsw 3rd December 2011 01:17
Ewgeny7, были проблемы с 0,3 ревизией.устранил резистором последовательно строчному сигналу (уровень зашкаливал)
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407266&postcount=997
Ewgeny7 3rd December 2011 01:18
Спасибо, попробую применить твой вариант.
Что интересно, Скорпион работает с конвертером без проблем, а там синхра так же снимается прямо с микросхемы.
Vasily 11th December 2011 15:36
1 Attachment(s)
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с фьюзами у меги. Шил ByteBlaster'ом avreal32.
Вывод avreal'а во вложении. При включении феникса такое ощущение, что клавиатура дребезжит, то есть кнопки нажимаются по несколько раз, причем эффект проявляется и при наборе встроенных тестов.
Спасибо.
Ewgeny7 11th December 2011 22:56
У меня на Фениксе также были глюки ввода (самопроизвольное нажатие чего-либо). Глубоко в процесс не вникал, хватило изменения бита CKOPT. После этого полет стал нормальным. Как это связано - не знаю точно, одни предположения.
Vasily 12th December 2011 10:41
Не помогло, хотя странно, бит отвечает за работу генератора на кварце, а в фениксе мега тактируется из вне. Походу с мегой доигрался, перестала отвечать :( сча по логам попробую разобраться куда я её загнал.
Дмитрий 12th December 2011 10:51
Vasily, Делай FuseDoctor.
Vasily 12th December 2011 11:59
Эт понятно, но я его вроде играя с CKSEL загнал его, после выставления то-ли 09 то-ли 0A перестал отвечать. Судя по документации:
09 1001 Внешний низкочастотный 32,768 kHz
0A 101x Кварцевый резонатор 0,4…0,9 MHz
возможно что из-за высокой тактовой на входе не запускается, попробую сначала с часовым кварцем или с порта тактовый завести и на панельке собрать.
и опять же, судя по документации, нужно выставлять:
CKSEL - 0000 Внешняя частота 0…16 MHz
CKOPT по идее должен быть в 1.
ChipManyak 12th December 2011 21:16
Посмотри фьюз SPIEN, некоторые проги позволяют его менять, даже если программатор не параллельный высоковольтный.
Вроде так должно быть
http://photo.qip.ru/photo/strelax/15.../172432891.jpg
Vasily 21st January 2012 23:43
Добрый вечер.
В общем собрал FuseBitDoctor, поднял мегу. Прошил фьюзы как указано в предыдущем сообщении ChipManyak'а.
Не помогло, всё равно при включении феникса такое ощущение, что клавиатура дребезжит, то есть кнопки нажимаются по несколько раз, причем эффект проявляется и при наборе встроенных тестов.
Есть идеи куда можно копнуть?
AHTuXPuCT 21st January 2012 23:45
Vasily, HP4 какого номинала стоит? я ставил 10к - был дребезг клавы, на 5.6к поставил все ок
Vasily 22nd January 2012 02:06
А какая резисторная матрица имелась ввиду? Которая подтягивает шину данных Z80 или сигналы клавиатуры, мыши, джойстика на входах меги? На шине Z-ки висят резисторы по 10K, на входах меги 4.7К.
AlexFantasy 22nd January 2012 02:39
Вася НР4 она и есть НР4 ;)
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
У меня так как и у тебя стоят 4,7k на Мегу и 10k на шину Z80! Дребезга нет.
А ты с дуру попробуй сам Z80 поменять (я намучался пока не поставил тот что ты мне присылал). Попробуй шунты прямо на ножки АП6 и 8515 запаять, может помехи какие проскакивают!
Vasily 22nd January 2012 11:07
Не уверен ;). Если бы она однозначно была везде подписана как HP4, то я бы и не спрашивал. Открываем сборочный чертёж, смотрим, HP4-та которая подтягивает входы меги и установлена рядом с мегой, далее смотрим шелкографию на плате, это место подписано как HP5, далее смотрим схему, там подписано как HP1. Я привык что если в двух местах не сходится, то нужно уточнять.
[/COLOR]У меня так как и у тебя стоят 4,7k на Мегу и 10k на шину Z80! Дребезга нет.
У меня у самого уже такая идея почти "нарисовалась", так как вроде больше не чему, попробую поиграться.
Vasily 23rd January 2012 12:10
Не получилось. Другой проц есть только выпаяный, боюсь, что установку в цанговую панельку он не переживёт. Подтяжка шины между мегой и АП6 резисторами в 10К не помогла :(
Дмитрий 23rd January 2012 12:48
Можно проц вставить в обычную панельку, а ту уже в цангу
caro 23rd January 2012 13:17
Не нужна там дополнительная подтяжка, поскольку микросхемы здесь работают с активными уровнями сигналов.
И процессор мне кажется здесь ни причем.
У меня складывается впечатление, что у вас всё таки МК работает не от внешнего тактового сигнала в 14 Мгц, а от внутреннего 1 Мгц, включенного по Дефолту.
Проверьте еще раз Мегу. Или попробуйте поставить другую, хорошо бы проверенную на другом компе.
И еще проверьте прохождение сигнала /WAIT на процессор.
Vasily 23rd January 2012 13:27
Насчёт меги уверен на 99.9% что фьюзы выставлены на тактирование от внешнего генератора, но ради эксперимента сегодня вечером уже, попробую выставить тактирование от внутреннего генератора, посмотреть что изменится. Привожу фьюзы:
New fuses value
OSCCAL = A3, A3, 9F, A0
BLEV = 1
BODEN = 1
SUT = 1
CKSEL = 0
BLB1 = 3
BLB0 = 3
S8515C = 1
WDTON = 1
CKOPT = 0
EESV = 1
BSIZ = 2
BRST = 1
Пробовал ставить другую мегу, но прошивка и фьюзы выставлялись как и в первой, поэтому без эффекта.
Вечером еще раз проверю /WAIT.
Mick 23rd January 2012 13:51
Помоему, уже были случаи с дребезгом. Там вроде либо мегой решалось, либо в ПЗУ дело было. Поисщи по веткам связанными с Фениксом.
Вот например вокруг этого посмотри http://zx.pk.ru/showpost.php?p=399342&postcount=1165
На своем сайте я вроде прошивки обновлял.
Vasily 24th January 2012 00:51
1 Attachment(s)
Попробовал другое ПЗУ, не помогло. Мегу не трогал.
Но зато нашёл, что проблема в формировании INT, согласно схеме INTU берётся с триггера DD6.2, далее идёт на перемычки и на процессор. Так вот, если INT взять с 11 ножки DD6.2 (KS/), то дребезг исчезает.
Пока что думаю из-за чего могло так получится, максимально использовал 1533-серию(кроме КП11, ИР16, ИД7 и в контроллере флопика).
Попробовал посмотреть осциллографом(C1-49) INT, но что-то он у меня не засинхронизировался :(.
Vasily 25th January 2012 12:02
Добрый день.
По изменению /KS из 0 в 1 происходит запись на выход 0, что вызывает прерывание, далее при появлении на H6 еденицы, которая проходит через инвертор, и подаётся на вход /S тригера, на выходе получает 1, так формируется /INT заданной длительности. Получается на выходе должны быть которкие импульсы с частотой следования 50Hz. Тут вроде как без вариантов, даже если будет "гонка" времянок.
Единственное, что приходит на ум, не корректно отрабатывает Z80 из-за слишком короткого/длинного импульса на входе /INT или, возможно, наличие /WAIT в этот момент портит работу.
Решений, я так понимаю два:
1. поменять проц, надеясь что другой будет вести себя иначе.
2. попробовать конденсатором поиграться с /INT.
Mick 25th January 2012 19:08
Вообще то WAIT возникает когда ты обращаешься к порту FE, т.е. читаешь клаву. А так вообще проверь диод у тебя на вайт нормально впаян. Номинал резистора на выходе триггера - формирователя инта. Чудес особо не бывает.
Vasily 5th March 2012 12:25
Запустил всё-таки феникса :)
Проблема оказалась в DD6.2 (формирователь INTU/). Теперь подробнее, добрался до нормального осциллографа, стал на 9-ю ногу, и что я вижу, вместо одного красивого импульса, несколько случайно "двигующихся" по времени и количеству. Хм, где-то коротыш, проверяю дорожку, чисто..... делать нечего, режу у микрухи 8-ю ногу и на всякий случай 9-ю(выходы тригера). Включаю..... на линии INTU/ чисто. Ну значит микруха битая, срезаю, ставлю другую...... то же самое :(. Портить еще один чип не интересно, далее навешываю 2-м этажом 155ТМ2, и.... получаю красивый INTU/, пробую 555ТМ2, то же всё в порядке, отлично, вешею вторым этажом 1533ТМ2 и........ опять получаю ерунду в виде непонятного количества импульсов.
Далее выпаял 1533ТМ2 и поставил 555ТМ2, и всё, дребезг клавиатуры пропал. Хотелось бы всё-таки понять, чем обусловлено такое поведение серии 1533 в данном узле :(
Спасибо.
Ewgeny7 5th March 2012 12:36
Спасибо, думаю, стоит записать в "копилочку".
Mick 5th March 2012 19:09
Тут возможно объяснение одно - возможно она слишком шустрая. Кстати какого она года и месяца.
Vasily 6th March 2012 01:00
3 Attachment(s)
на фото, одна 90-го вторая 91-го и вроде еще пробовал 92-го(не уверен).
Постарался примерно нарисовать как выглядела изначально осциллограмма и как стала выглядеть(не уверен, что длительность в 1-м и 2-м случае одинакова), если нужно могу повесить вторым этажом 1533 и снять.
Мне не понятно из-за чего так ведёт себя тригер, вроде по сигналу S\ должен перейти в 1 и всё, до следующего изменения по C. Сразу было подумал на микрухи, так вроде уже ставил. Что не так ...... так и не понял.
PS. блокировочник вешал прямо на микруху, эффект - 0.
Ефим 15th April 2012 16:20
На моём Феникс рев.1 установлена профПЗУ и SMUC v2 рев. B . Всё здорово, но постоянно нажимать кл. Magic на корпусе как то не удобно. Решил сделать следующую доработку. Отпаял от платы анод диода VD10 (тот что даёт сигнал NMI с ATMEGи) и кинул перемычку от него на 9 ногу DD48. В итоге я имею на клавиатуре кнопку Magic на клавише F12 и не одной резанной дорожки на плате Феникса. В случае перехода на стандартную прошивку, всё можно быстро вернуть на место.
Не знаю в какую тему написать, решил сюда, все таки ближе к теме.
Retrograd 24th April 2012 01:04
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 414920)
При дохлых симах у тебя комп не вышел бы в меню.
Смотри приход сигналов MD0..MD2 на мультик DD39.
Сигналы приходят. Полосы остались. :v2_dizzy_facepalm:
Проверил DD39, поменял, проблема осталась. Заодно протестировал регистр DD29 - ничего криминального. Откуда могут быть полосы?
zst 30th April 2012 01:58
А микросхему DD36 проверяли ? Может на нее 3 младших бита черно-белого изображения (MD2-MD0) не доходят или сама микросхема частично неисправна.
Astrolux 16th May 2012 23:33
В теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169 zorel объявил подписку на платки ZXM-Phoenix 1024 rev.04.1 с красной маской, белой шелкографией и с позолотой краевого разъема. Если кто не успел платку с чёрной маской заказать, то не все потеряно. :)
Vovan_a 29th May 2012 00:44
Чем можно заменить DA2 LPC2950ACZ33? Что-то не могу найти. Без буквы С пойдет (LP2950ACZ33)?
Astrolux 29th May 2012 00:59
Надо искать стабилизатор на 3.3 вольта, в таком же корпусе и с такой же цоколевкой.
По аббревиатуре LP2950ACZ-3.3RAG можно его найти.
palsw 29th May 2012 01:03
Vovan_a, я купил обычный 78L33 -подходит и работает
Vovan_a 6th June 2012 17:11
Скажите пожалуйста какой реально ток потребляет по 5В плата ревизии 04 с микросхемами из перечня?
Mick 6th June 2012 19:49
Я точно не скажу, 200Вт-ного блока питания АТХ вполне хватает.
Vovan_a 6th June 2012 19:52
В том то и дело, что планирую гораздо меньший и не АТХ поставить. Вот и хочу прикинуть.
