Конечно. Вместо винта - CF, а флопик маленький. И ток у него маленький. Основной ток будет потреблять плата.
И всем же лень взять и померять.
Моя плата rev.01 с платой адаптера SD потребляет 920mA по 5В, потребление по цепи 12В мне измерить не удалось, хз почему. Видимо потребление ВГ93 во время простоя ниже чувствительности китайского тестера... Комплектация: Микросхемы серии 1533 (кроме явно указанных в документации 555, 155) Процессор Т34008 ПЗУ D27512-2 (тот ещё кипятильник) ОЗУ две планки звук YM2149 на плате отсутствует MAX232 к плате НЕ подключалось ничего кроме монитора и платы адаптера SD (без карты памяти) ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 11:37 ---------- Поставил пустую W27C512 - потребление 820mA Поставил Z84C0010+W27C512 - потребление 740mA |
А с какой целью на плате ревизии 04 для 40-ка ногих микрух шаг ног делали метрический? Это понятно для ВГшки. А для остальных? Просто цанговые панельки горбом встают. Может для последующих ревизий делать дюймовый?
Еще ПЗУ с шагом 2.5. Mick, можно для ревизии 04.1, что zorel будет запускать в производство, на 2.54 изменить?
Скажем так, в этой версии компьютера, имеется ввиду "ZXM-Phoenix 1024"
глобально я переделывать ничего не буду. Да и смысла особого нет, если какую нибудь ревизию для проверки что то нового не зщадумаю сварганить. Но и в этом случае вряд ли буду менять паттерны. Если будет продолжение компьютера, скажем вторая версия или еще какая нибудь, то это будет учтено. |
Плата ревизии 01 , биос v0.01 . ZXMC v 2.7.
Плата пролежала 2 года без дела но хранилась бережно. Сейчас решил запустить и понял что все забыл. При старте на экране мигающие квадраты , реагирует только на F12 - получается черный бордюр белый экран . Забыл к черту все комбинации клавиш. Или что то сдохло все же ? |
проверить питалово. генератор запускается, растр есть, а это уже полдела... проверить приход ресета на проц.. ну как то так сдуть пыль ( и образно и по натуральному )качественно и по всей плате |
Cброс в Фениксе по кнопке Print Screen всегда был, это в Эве сброс по F12. По F12 ты настойчиво пытаешься NMI процессору вызвать. :) |
Предосмотр перед запуском был сделан .:biggrin:
Корпуса переткнуты , контакты и симов почищены. Да и плата хранилась в антистатике . На ресете 4,9 и самое смешное - я не помню комбинации клавиш , что хоть на осциле посмотреть на сброс . ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:51 ---------- Quote:
Print Screen жму сброс проходит - вижу импульс , на экране тишина . Да еще - ни флопик ни винт не подключены к разъемам. ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:54 ---------- Далее . Жму Print Screen экран не очищается, остаются мигающие квадраты. . Менял симы . Оставлял один , Все то же самое. |
Попробуй нажать хардварный сброс, это там один из джамперов между разъемами FDD и HDD. Если не поможет, тогда начнем как обычно с диззи теста :) Но скорее всего просто не стартует. |
dosikus, что с WAIT? может меге капец?
---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:09 ---------- еще бы отдельно проверить без ПЗУ матрас ну и частоту 3.5Мгц на проце. |
кстати да!
моя zxmc1 лежала после покупки пару лет. "слетела" прошивка. прошил повторно - стало норм. |
Хард сброс не проходит . Точней на RESET(26) импульс есть но квадраты так же висят и заветной надписи нет.
WAIT(24) высокий уровень -без видимых шевелений . Mick, а что за дизитест , где его взять. Третий год уже не занимаюсь... ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ---------- John North, какой лучше прошить , ткни носом плиз . |
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158 |
Я так понимаю все прошивки на ZXMC здесь http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
Счас испытаю . Сначала дизи . |
А то нашьешь тут, а потом думай почему не работает |
Проверь активность у проца на ШД и ША, после хард ресета, может просто не стартует проц. по каким то причинам.
Вот блин . Не шьет у меня TL866 эту MC512 /
Доходит до адреса 0x004001 и выбивает ошибку ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:44 ---------- Quote:
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 12:56 ---------- Вообщем все хреново... M27C512 не пишет одни ошибки . Порылся , остались одни с УФ стиранием . Стирать как всегда не чем . Но осталась одна P28F001, хорошо хоть пишется на ура. Может кто угостит ссылкой - как сделать переходник или прямо на корпусе спаять все? Даташиты выкачал на обе , но что то с трудом все вспоминается... ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:38 ---------- Quote:
Она ж одноразовая . Вот блин привык к флэшам |
---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:07 ---------- ты лучше скажи - у тебя матрас есть без ПЗУшки? |
При старте так же квадраты , при хард ресете черный бордюр и белый экран. |
на проце 3.5мгц есть? NMI в каком уровне?
2 Attachment(s)
NMI в высоком . Залили дизитест , те же квадраты, при хар ресете синий бордюр экран белый ---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:46 ---------- Дернул черт прошить мегу . фузы как в мануале ,eeprom по дефолту весь в FF Вся реакция на клаву пропала ... |
dosikus, а с этой памятью раньше работало? т.к. похоже, память проц не видит... на памяти есть we, cas и т.д. попробуй другой симм.
---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:16 ---------- dosikus, а мега еще отзывается на программирование? |
fuse CKSEL3...0 выставлены для кварца, а надо для внешнего генератора. убери галочки с них.
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:30 ---------- если мега не отзывается, отогни её 18 и 19 выводы и подпаяй к ним кварц от 3х до 8мгц. прошей правильно биты cksel и верни все на место. ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:32 ---------- Mick, если на картинке в инструкции, а картинку dosikus привел из мануала на феникс, бит SPIEN не отмечен, т.е. он в 0(запрограммирован). по мануалу на мегу и по схеме феникса, cksel3...0 должны быть выставлены тоже в 0, т.к. это соответствует подаче внешней частоты 14мгц на XTAL1, что подтверждает схема фени. получается, что в инструкции тоже биты выставлены не правильно. |
solegstar, Угу память все таки .
Отрыл из загашника другие , матрас пошел . Счас мегу прошьем... |
У меня так же должно быть , отмеченный фуз = 0. |
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:14 ---------- Quote:
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:19 ---------- dosikus, ты уверен, что в твоей проге галочка = 0? лучше лишний раз spien не трогать. проверь чтением меги для начала. если есть еще одна такая. |
solegstar, TL866 параллельный не ICSP , им не залочишь .
Только один хрен не зводится мега . Отложу до понедельника , блин сколько раз уже убеждался - нефиг в пятницу начинать.... ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:31 ---------- У нормально работающей меги (в смысле верно прошитой)должны ли какие сигналы наружу выходить ? |
dosikus, всё получится. вот в файле fuses8515ph.txt архива - http://micklab.narod.ru/file/zxm_zxmc2v28.rar правильно выставлены фузы, и если у тебя галочка означает 0, то тебе надо выставлять именно по этому файлу. саму прошивку 2.28 не прошивай, она глючит с мышью, прошивай вот эту - http://micklab.narod.ru/file/zxm_zxmc2v27.rar
Убрал галки с BODEN и BODLEVEL , стало на кнопки реагировать. |
В программаторах ChipProg+ галочка означает бит равный "0". |
В архиве с прошивкой 2.28 фузы в обоих вариантах галки с BODEN и BODLEVEL сняты : Quote:
В понедельник продолжу... |
| All times are GMT +4. The time now is 17:59. |
