dosikus, 28f001 она ж с бутблоком, хз как она будет работать после обычной прошивки. может стоит поискать w27c512 или те же мегабитные флешки...
Вообщем что имею на данный момент :
поправьте пожалуйста если ошибаюсь. Мега заработала - хотя итак работала , нефиг было трогать . RAM была дохлая. После замены , без ПЗУ матрас - RAM рабочая, процессор рабочий . ПЗУ было рабочее - сам запорол.Теперь прошью дизи тест и бум посмотреть ... ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:50 ---------- Quote:
Считай что я нуб . Три года без спеки , мозги ушли на ARM, пЫк и прочую хрень...:biggrin: |
w27c512 это та же 27С512 в таком же корпусе, только электрически стираемая, не УФ. с ними жизнь спектрумиста намного проще стала) вот даташит - http://media.digikey.com/pdf/Data%20...Fs/W27C512.pdf, в магазинах можно найти как W27C512-45Z.
Оффтоп - как там Профи поживает??? ;) |
Причем я их так и не делал, времени не было совершенно Что с ними новый хозяин сделал не знаю, сейчас не вижу его.:frown: Сейчас вспомнил что Phoenix рабочий лежит , а оно вон как вышло .:biggrin: Довели ARM'ы и пЫки до ручки ...:biggrin: |
Смотрите все ли нормально. |
Mick, да, всё ок. спасибо.
Спасибо всем.
Все заработало , кроме четырех планок памяти . Жалко их , маленькие , красивые ... ЗЫ. Теперь и планки заработали . Виной всему оказался питальник . |
Пытаюсь подключить CF-IDE адаптер . Не видит карту .
Кто-то подключал ? Где почитать? |
dosikus, попробуй на выходы 11-18 D69 припаять резисторную сборку 4,7кОм (можно и больше, какая есть) к +5В, должно помочь. Карточка должна быть отформатирована в FAT32. Какой прогой пользуешься?
solegstar, HDD работает без проблем .
Использую ПЗУ TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25 Сборка by Mick CF карта и определяется раз из десяти . И если зайдешь в каталог при выходе из него виснет . Но не всегда. Шлейф укоротил , те же яйца . Если подтяну выводы - HDD не по плохеет ? Вместе HDD и CF не подключаю ... |
dosikus, не всякие современные CF нормально работают с НЕМО-ИДЕ. Особенно скоростные 266х....1000х. У меня вот такая древняя-безродная отлично работает в НЕМО-ИДЕ.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/91507442.jpg Купил в прошлом году KINGSTON 4GB и он начал глючить. Особенно при выключенном ТУРБО (вообще не детектился). Убрал на полку. http://www.safenet.com/images/CF4GB.jpg ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:45 ---------- p.s. Мой НЕМО-ИДЕ собран на К555 (74LS), есть подтяжка шины по совету solegstar'а (4.7 кОм), +корректно подтянуты /IOW и /IOR на HDD (+антизвоновые резисторы). http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92140535.jpg |
У меня SanDisk и ATP на 512mb .
---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 10:59 ---------- Quote:
НЕМО-ИДЕ на аватарном компе собран на ЛУТ и полностью оригинальной схеме НЕМО-ИДЕ (с ошибкой на /IOR) - работает изумительно с реальными HDD и CF (ТУРБО на этом компе нет). http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/88627834.jpg |
У меня еще версия 0.1 .
Фиг с ними с CF . Подтяну может и заработают. 1) Пробую ПЗУ TR-DOS 5.04T by Zloy , с чем работает HDD BOOT ? 2) Слышал что есть еще прошивки с GLUK ? Где почитать/стянуть ? ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:23 ---------- Quote:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...EforLUTSCH.gif |
1 Attachment(s)
Проще будет мне на плате CF переходника сие слепить. 0805 резисторы к пинам и кусок залуженного провода ... :biggrin: http://s43.radikal.ru/i101/1312/26/614b6c08b86b.png |
dosikus, на самом деле проще это сделать в компе такой же резисторной сборкой с 9ю резисторами - она становится просто на одну сторону микросхемы, а общий цепляется к 20 ноге АП6...
solegstar, Упс , извиняюсь за тупость.
Короче пуллапы только на управляющие сигналы ? С чего-то привиделось что и данные так же тянуть надо... http://s003.radikal.ru/i204/1312/72/1ff83b1bcdb9.png |
dosikus, надо... ;) только HD0-HD7, а HD8-HD15 не трогай.
dosikus, при такой схеме включения DD69, я бы запуллапил все выходы B0...B7.
SoftFelix, ну дык и я об чем - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=655481&postcount=1374 .
Ок . Завтра испытаю.
Все равно придется на 0805 городить , сборок нет ... |
Все заработало .
Sandisk работают на ура . А вот ATP похоже выше скорость, вижу глюки - последнее имя каталога и файла иногда считывает неверно. С зависанием при входе в подобный каталог. |
dosikus, я вчера ещё раз перепроверил тот KINGSTON 4GB из этой мессаги. В НЕМО-ИДЕ карта детектится и работает только в ТУРБО-режиме.
Снова бяда ...
DNA OS напрочь не видит CF карты ... |
Fatall не видит slave устройства ни HDD ни CF.
Или так и должно быть? Упс... Почитал доку на Fatall - поддерживаются только мастер . А есть ли какой софт работающий со слэйвом ? Но не WDC . |
как я помню, fatall у меня и слейв поддерживал. Может быть с жестким диском, а не через переходники, уже не помню. Но точно помню, что в фаталле в правой панели можно было переключать диски-разделы FAT. Но это я проверял на версии fatall 0.25.
К сожалению, сейчас проверить нечем, т.к. винты отдал, мелкая CF карта сгорела, а такая же как у Softfelix'a на 4Гб тоже не работает. |
С переключением разделов проблем нет - винт разбитый на 4 основных и видит и переключает. Slave же в мануале прописано что не поддерживает : Quote:
не путаю, потому что они не были разбиты на разделы.
Где то в ветке промелькнуло что цанговые панели не подходят для установки в плату v0.1 . Спрашиваю потому, что решил заменить все DIP40 на цанговые .
Весь мой скорпион2013 (абсолютно весь) собран на цанговых панельках. В т.ч. и Z84, AY, ВГ93. Все м/с кроме ЦПУ, AY и 1 логики - отечественные. Проблем при установке никаких. Единственное, что может быть - кроватки шире самих м/с и могут не влезть вплотную друг к другу.
dosikus, тяжело будет вставлять. у dip40, а возможно и у остальных не мерял еще, шаг между выводами 2.5мм.
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:46 ---------- Quote:
Паял давно и панельки импортные, и если память не изменяет, входили вроде свободно. С чего цанговые должны по другому встать ? |
Я не знаю чего вы паритесь, у меня на всех фениксах обычные панельки и работают. Микросхемы не дергайте по чем зря и не будет проблем. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:00. |
