Цанговые нормально без натяга становятся в "советские" платы под углом, когда верхний край панельки на ~0.5 мм выше, чем нижний. Делаем, грубо говоря, из катета гипотенузу. Это намного лучше, чем получить заметный изгиб в центре при обычной установке.
Не буду трогать все , только панель под ROM . Quote:
+1. Все мс у меня на панельках, обычных советских. Была куча проблем при запуске, но ни одна не была вызвана панелькой.
Тут мой способ как поставить ВГ93 в цангу http://zx-pk.ru/showpost.php?p=594650&postcount=104
Вобщем панелька пилится на несколько частей, потом за счет отверстий немного "ужимается" к центру. |
Vasily, проще и лучше, сделать бутерброд - запаять обычную панель и в нее воткнуть цанговую , чем так извращаться .
Что и сделал в Phoenix . Причем воткнул в панель ПЗУ цанговую DIP-32 с распаянными перемычками и джампером . Зафиксировал китайским соплями. Теперь спокойно втыкаю/вытаскиваю флэш в/из сего бутерброда |
Ага, такие фокусы то же делал, для тестовоого ПЗУ. Только тогда в обычную и без переделок ВГ-шка нормально ставится.
Тут как раз задача ставилась, что бы была панелька без лишних переходов и обязательно цанговая.Кстати, можно взять широкие панельки для разрезания, тогда пилить меньше и перемычка остается. По времени нарезка/сборка достаточно мало занимает. |
Vasily, Да ну, брось. Как Mick правильно писал - на дергать что ВГ , что процессор? Ладно еще ROM или атмегу , а эти зачем ?
Я сейчас облагораживаю atari 800XL , дата постройки 83-84 г. Так вот в нем, что панели что сами лапы до сих пор в идеальном состоянии ... |
Пришел набор от zst - SMUС и PROFI rom .
zst отдельная огромная благодарность - упаковано и подобрано все просто замечательно. Ну и как обычно парочка глупых вопросов : В какой слот ставить SMUC? Предполагаю что ближний к Z80 . Как вставлять SMUC? Какой стороной? В теневик попасть - Magic? Что жать на клаве ? |
Снова вопросы :
Profi ROM без SMUC будет работать ? У меня выдает черно-белые вертикальные полосы,ни на сброс ни на magic не реагирует. |
Ты эту ветку читал http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11877
Mick, читал .
Ответов не нашел . Если ты о резисторах на которые может закоротить Profi ROM , то я вставляю через промежуточную цанговую панель . Вообщем я так понял должно быть - вставил и поехало? |
У меня сих приблуд нет, поэтому ничего полезного сказать не могу. |
dosikus, на какой плате сделан ПРОФ-РОМ? Кинь сюда фото с обеих сторон платы. Надо глянуть пару конфигурационных перемычек.
Собирал по мануалу от сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13708 Вот что хотел уточнить : Разъем флэши - ключ к ключу платы , разъем CPLD в противоположную сторону . Джампер размеа ROM ставить в положение 2 - у меня AM29F010B Остальное все по мануалу . |
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:47 ---------- Quote:
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:48 ---------- Quote:
http://s52.radikal.ru/i137/1402/b1/a993c816e9aa.jpg http://i056.radikal.ru/1402/d9/f1b2525b54a5.jpg |
p.s. При исправных деталях, правильном монтаже и корректных прошивках всё должно заработать без всякой настройки. |
Пошел прозванивать лапы ... |
Лапы сразу же промыл и протер . Та же хрень . Дай ссылки на точно рабочии прошивки. Сейчас прошью ПЗУ , ну а далее буду бластер собирать . |
Прошивки Альтеры. Прошивка ПЗУ (отрезать последние 128КБ). ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:44 ---------- У меня, правда, КАЙ-2010. Фениковскую прошивку я не шил. Шил эту. Но они, вроде, только отличаются надписью на заставке и содержимым РОМ-ДИСКа. |
Перешил ROM - та же хрень ...
p.s. Мне вот интересно, а как в Фене заводится 1-ый бит порта #1FFD на Альтеру ПРОФ-РОМа? В КАЕ - это отдельный проводок. А в Фене как? |
---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:03 ---------- Сейчас посмотрел осциллом на ROM : на А17-А11 низкий уровень , на А9,А7,А5,А4 так же низкий . на А10,А8,А7,А3,А2,а1,А0 - есть импульсы нормальные . на D1-D7 импульсы не больше 1v, на D0 твориться что то странное ... |
Мля целый день вчера был потерян ...:biggrin:
Отрыл свой старый байт_бластер. Пришлось повозится с восстановлением ибо перелопачивал его для прошивки HC05 . CPLD была прошита , только не понятно чем . Похоже в обоих был залит SMUC, ибо обе давали одинаковый результат - вертикальный забор из черных и белых полос. Вообщем все заработало. Пошел SMUC собирать , растягивая удовольствие ...:biggrin: Всем помогающим, большое мерси . |
Добавлю еще один - слоты на Phoenix равнозначны? |
SoftFelix, можно ссылку ?
По поводу полосы... Mick прав... заменил на 555ИР16 91г, полоса ушла.
Phoenix v1, прикручено PROFI ROM +SMUC .
Стояли переходники CF карт что на первой фотке . Все прекрасно работало и работает. С учетом того что были повешены пуллапы на DD69. Пришли переходники что на второй фотке . В SMUC работает без проблем . В Nemo IDE карточку видит, но упорно выдает мусор . Кто виноват и что делать ? http://i023.radikal.ru/1403/8a/5e935207515d.jpg http://i062.radikal.ru/1403/91/6c963642aca1.jpg |
Ну как бы вывод напрашивается сам. Если первый работает на ура, а второй не совсем, то дело наверное во втором переходнике. Ты их внимательно сравни.
Mick, Ну да, это самый действенный вариант - тупо сравнить схемы .
Но думалось кто то уже решил подобное . |
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_93248_3.jpg Он дороже чем твои, зато имеет планку крепления в корпусе, что очень считаю удобным :) |
Дык брал именно те из-за коннекторов , чтобы без шлейфа .
Ладно хрен с ними. Приткнуть найду куда , до делаю профик - может с ним запустятся . Нет, так на тонкий клиент в качестве сервис дисков пущу ... ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:51 ---------- Mick , если я пуллапы и на DD68,66 на HD0-15 поставлю , это может помочь ? |
на DD68 по идее должно помочь, во всяком случае у многих винт начинал работать стабильнее.
solegstar, А почему только на младший байт ? Чисто из интереса ...
| All times are GMT +4. The time now is 17:59. |
