Speccy - наш выбор!
-   -   Как собрать компьютер (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10545)
sevol 15th July 2009 16:23
Ностальгия по ПК Синклера..
Был когда-то этот ПК.. Теперь его нет, хочу опять вспомнить прошлое..
есть вопросы по сборке,
1 Самая простая самая дешовая схема Спектрума с поддержкой флопика..
2 Что нужно прошивать и каким программатором, где его можна купить (или можна его собрать.)
3 Как подключить его к монетору или Телевизору..
Нашол на форуме, 2 компа, рожденных на форуме..
К кому обратиться, что-бы преобрести платы и получить консультацию по сборке??
_Andrey 15th July 2009 22:44
1.Из самых простых это Speccy 2007 1 версии с 48КБ ОЗУ. По платам и деталям смотри раздел Барахолка и темы в железе.
2. Дисковод теряет актуальность сейчас переходят на флеш карты SD/CF
совместимость 90-99% для разных вариантов.
3. Программатор для ПЛИС(если нужен) 5 проводов или одна микросхема за 5 руб. Программатор для ПЗУ проблема. Возможен вариант по заказу прошивка в сервисных центрах (ТВ/ сотовые/ Аудио-видео и тд).
4. Подключение к любому ТВ через SCART или через PAL кодер и Композит. Или к Монитору через ТВ тюнер (компьютерный или автономный)
P.S. Поиск по форуму рулит
AAA 15th July 2009 22:49
Зайти в барахолку и купить готовый.
Ewgeny7 15th July 2009 23:21
Две микросхемы, ATMega8515 и MAX232. Стоимость в сумме до 100руб. Называется "флешер" (поиск по форуму).
Для этого программатора потребуется программатор :) для этой меги, так и для меги компа. Программатор - от просто пяти проводков до 10 резисторов/диодов и далее по навороченности. Делается за полчаса.
Для прошивания альтеры в компьютере потребуется БайтБластер. Это чудо также делается за полчаса из 555АП5 ( или 74LS244, 74HC244...) и десятка резисторов. Итого - три программера. Для сборки Феникса их нужно всего два :) Выбирай.
Именно сейчас с этим проблема. Заказ на платы Феникса пока завершен, платы Спекки-2007 никто не предлагает :( Если только самому запостить объявление "Куплю плату".
Это реально проще.
Andrnow 15th July 2009 23:40
Дай объяву в газету, типа куплю ZX-Spectrum и будет тебе счастье.
sevol 16th July 2009 00:12
Нашол, не дорого. Могут вытравить плату 2-х сторонюю.
Нашол в интернете такие микросхемы:
ATMega8515
ATMEGA8515-16PI Корпус: DIP40
ATMEGA8515-16PU Корпус: DIP40
и
MAX232
MAX 232CPE Корпус: DIP16
MAX 232D Корпус: SO16
MAX 232ESE Корпус: SO16
MAX 232I Корпус: SO16
Какие из них подойдут по цене они не дорогие
нашол процессоры z80a еще не уверен что на 40 ножек.
Дмитрий 16th July 2009 08:54
С металлизацией отверстий или без? Надо чтоб была 2х сторонняя плата с металлизацией, иначе задолбаешься паять потом.
На счет атмеги - точно не скажу, возможно и та и та подойдут.
а мах - тот что в дип16 корпусе.
fan 16th July 2009 14:29
Где и за сколько ?
Ewgeny7 16th July 2009 19:10
Любые. Просто ДИП неспециалистам паять проще.
Andrnow 16th July 2009 19:40
Да нахрен вам эта МАКС сдалась? Поставь резистор со стабилитроном на вход, а выход подпаяй напрямую и все будет работать. Тем более, если нужно записать только одну микросхему один раз.
