PENTAGON ver.2.666
Что то нигде не нашел по нему нормальной доки или хотя бы упоминания.
На ДиХалт к сожалению все мимо ушей пропустил... Там контроллер FDD есть? или эмуляция? |
TmK, как на сайте pentagon.nedopc.com сказано - комп только готовится к выпуску, поэтому детальную инфу найти можно только у автора. Насколько я знаю, то там есть только HDD и SD-Card, а флоп эмулится.
Жаль, что еще так мало информации.
Зачем, например, нужны 2 Z80 (один реал, другой в Альтере)? Второй как видеопроцессор? Приемлема ли скорость вывода графики в режимах типа 800*600*256? Ждем с нетерпением инфы :) |
IanPo, в первой версии П2.666 - ХЗ, пожалуй КОЕ так захотелось... А во второй версии, в LE - там тока один проц - Т80 (в FPGA). на счет графики - фиг его знает... хотя при частоте 28 МГц должно быть боль-мень... тока какое там распределение памяти и как там сама графика формируется в этом режиме - вопрос.
IanPo, ну так на 2.666 стоит FPGA - какой аксель захочешь - такой и сконфигуришь ;) вплоть до того, что одна команда за такт зетника будет выполняться - а это уже не малый аксель. Конечно, если места в ней хватит на все это...
И 386 с z80 сравнивать не корректно - на х86 игры всегда тормозили и будут тормозить, вынуждая подкачивать ваше железо! |
интересная штука. а сетёвка там как разрулена? собственная разработка или куски спектранета позаимствованы? И усб смотрю там есть..ну прям мечта какая то...ту да бы ещё режимы профика проэмулить да память его, тогда цены б емё небыло)))
Хотя в Спринтере была акселерация вроде. Бум ждать новостей :) |
IanPo, а чем круче Спринтер этого П2.666? Тот же принцип! тока реальный проц теперь ваще в плисине сидит и при переписании ядра Т80 можно многие команды оптимизировать.
| All times are GMT +4. The time now is 20:18. |
