http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212164&postcount=13 ROM1OE and ROM2EO is connect to rom two chips. If you need connect external memory as rom replacement then must be set both this signals log.1. But external interface must also detect state of ports 7FFD and 1FFD and enable external memory connection only if allram mode is disable !!! BDI can connect external rom only if is set 48rom... see link. :v2_wink2: |
Ну вот, сегодня с утра - первый успех: http://crazyroom.ru/8bit/files/p2a_zx48.jpg
На фотографии видна надпись на экране "(c) 1982 Sinclair Research Ltd". Работа на утро выполнена, продолжение - в обед, после прогулки с семьей :) |
Не получается что-то запустить ПЗУ спека128 от синклера на железе +2а...
опиши проблемы
---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 11:12 ---------- Если просто вместо ПЗУ спека48 включить ПЗУ тырдоса - при включении должен стартовать тырдос? В общем, если вместо ПЗУ спека48 включить ПЗУ тырдоса, то при включении на экране появляется всякая цветастая белиберда. Заставка тырдоса не появляется. Куда копать? Спектрум +2А, без переделок. ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:26 ---------- Quote:
In the scheme http://cygnus.speccy.cz/obrazky/betadisk/dos_5.0x.png standard ROM TRDOS is used? Standard Basic48 it is started normally. |
Просто заменить не прокатит. |
Кстати, а как же выход в тырдос сразу после сброса? |
В анриле, впринципе, видно когда идет сброс в ТР-ДОС, он (трдос) вызывает нечто типа инициализации басика (идет проверка памяти - вертикальные красные полоски). |
#7FFD: 01xxxxxx xxxxxx0x equation:BANK=/IORQ*/WR*/A15*A14 */A1 #1FFD: 0001xxxx xxxxxx0x equation:BANK=/IORQ*/WR*/A15*/A14*/A13*A12*/A1 Full info: http://velesoft.speccy.cz/other/zx_c...ging_ports.doc |
Посмотрите, может, что присоветуете...
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=220952&postcount=304 |
Какая из ПЗУ в +2А отвечает за басик128/48 и меню? Вернее, какой из сигналов (ROM1_OE или ROM2_OE) отключает ее? И зачем стоит вторая ПЗУ, что в ней?
http://www.worldofspectrum.org/faq/r...ence.htm#Plus3
Кстати, В ПЗУ тырдоса нормально получается переключаться как из оригинального синклеровского Басика48, так и из амстрадовских басика48 и басика128. Правда, дальше этого пока не пошел... ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:31 ---------- Quote:
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ---------- Quote:
нет
Easy way: connect 16kB rom chip with 48rom to betadisc, start your ZX and press RANDOMIZE USR 15616. ZX will crash, but TRDOS(48rom) will always connect and ports enabled. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:51. |
