А старую срочно отдавай newart'у и слушай, слушай, слушай (прямо в браузере без эмуляторов!). http://mmcm.ru/ym.html http://mmcm.ru/other.php |
Качай AY Emul , запускай, перетаскивай на него TRD образ с музыкой и наслаждайся. И никакого FL не надо. :) ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:45 ---------- Quote:
Удаленные файлы в этом случае не перегнались. ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:47 ---------- Дядя Зорыч поделись с общественностью парой треков? Очень интересно послушать, да и будет повод создать твою страничку на ZXTUNES. Сделать это можно так: когда уже запущен AY Emul и перетащен туда образ дискеты, нажми кнопку E, появится плейлист, там нажимаешь правую кнопку мыши на любом музоне и выбираешь SAVE AS... p.s. Все треки скопом лучше не выкидвай, есть вероятность использовать их для демки, игры или еще какого-нибудь релиза. |
FL - в смысле перевести на другой уровень звучания несколько композиций.
Поделюсь. Через пару дней займусь этим. |
Про пофайлово
это не значит в scl или trd.
Я могу и в scl загнать кучу файлов. Диск делается образом командой LTRD. F9 далее выбрать LTRD. |
Видео обучающее переводу дискет с ZX на PC:
1. перевод в программе ESN образом диска:
ссылка 20mb 2. перевод в программе ESN пофайлово в образ TRD: ссылка 13 mb 3. отображение нечитаемых треков в программе ESN: ссылка 7 mb ------------------ Острые вопросы: Вопрос: А какой дисковод 5.25 лучше использовать ? Ответ: Epson SD 700 c выставленными перемычками на 1,2 PC. Остальные модели я не пробовал. Советские МС 63.. нет однозначно. Это смешно. Вопрос: Что выставлять в BIOS IBM PC ? Ответ: Выставляете дисковд A: 5.25, 1.2 и обязательно отключайте Flash rider, иначе ESN путает дисководные обозначения и виснет. Программа Teledisk например, будет работать только с таким параметром, в остальных случаях она не работает. Вопрос: а вот я сунул дискету, высунул и мой дисковод перестал все читать ? Ответ: Очень часто, от старости клея наклейки заклеивающие дырку дискеты отваливаются и залепливают в дисководе что нить. Следите за состоянием всовываемого диска. А то придется разбирать комп и чистить дисковод от наклеек и липучек. Вопрос: А вот я начал копировать, а диск оказался сбойным и повис в ESN все сбрасывать ? Ответ: нет можно чуть подождать при этом монотонно тыкая ESC, и программа ESN развиснет. Вопрос: А как ESN присваивает имена дискетам ? Ответ: Хороший вопрос. Значит если Вы копируете в образ, то ESN присваевает имя диску с имени дискеты. Если дискета никак не названа, то: 1 -ый диск назовется как ZX DISK 2- ой ZX_DISK001 3- ий ZX_DISK002 итп. Вообщем принцип такой. Если копируете пофайлово, то как сами образ назовете, так и будет названа дискета. ESN так же сама переименует образ под имя 001,002,и.т.п. если Вы суете дискеты с одинаковым именем. За это не геморойтесь, не перезапишет сверху, такой функции нет. Вопрос: А вот я вставляю спековскую дискету и после того, как создал образ и начинаю копировать диск он сразу же вылетает вместе с ESN в дос ? Ответ: Да, такое бывает. Из за чего не знаю, но такие дискеты можно копировать пофайлово, ничего не вылетит. Ресторинг не помогает. Скорей всего, это глюк ESN, что то он не до конца поддерживает. Вопрос: А как переименовывать файлы ? Ответ: Наведите на файлу и F6 и ручками... Вопрос: а вот я сижу копирую и вижу, что например пол диска только записано, а половина нет, могу лия чтоб не ждать нажать ESC, при копировании образа ? Ответ: Да можете, где ESC нажмете, столько треков и скопируется. Дискета будет читаться ровно на столько треков, на сколько скопировали. Я так делаю в основном, когда в конце дискеты идут бады, а там ничего не записано. но следите за стертыми файлами на дискете ! Они прибавляют сектора, не забывайте ! Вопрос: А можно ли вынуть информацию со стертого фала, если он неотмойвирован и виден ? Ответ: Да, тогда переводите только всю дискету !как образ!, потом на реале или эмуляторе можете делать что угодно. Newart, даже программу создал для вынимания мелодий из таких файлов. Вопрос: Означает ли надписю 0 BAD SECTORS, после копирования, что дискета 100% прочтется на эмуляторе ? Ответ: Нет. Надо смотреть за процессом копирования. Если было замедление во время копирования дискеты, то это сбойный диск, если что то на нем ценное есть, лучше отресторить. См. пример на фото, диск весь сбойный, а ESN дает что все зашибись: Скрытый текст------------------------------------------------------------------------------- Тупые вопросы: Вопрос: а можно форматировать дискеты на PC для ZX реала ? Ответ:нет, лучше форматировать дискету на реале в программе DCU,ADS. Я в ESN не форматю дискеты, т.к. они потом ни на одном реале у меня не работают. Вопрос: А почему дискета плохо читается ? Ответ: отсырела, отсохла, испачкалась, поцарапалась, намагнитилась, отслоилась, от старости, изначально была записана на плохом дисководе. Причин масса. В основном от неправильного хранения пыли, песка, повреждения покрытия. Еще как вариант, что это системный перезаюзанный диск или дискета на которую сбрасывали маджик файлы, они то же плохо считываются. Вопрос: а гнутые дискеты ГМД считываются ? Ответ: чаще да, чем нет, но Вы рискуете головку дисковода вырвать вытаскивая такой диск из щели дисковода пинцетом или пассатижами. Лучше не рисковать дисководом. Вопрос: А если диск еррор в ESN сразу, это что ? Ответ: я сначала такие дискеты просматриваю на реале, если открывается и читается и я понимаю, что она не защищенная, значит ее надо просто отресторить в программах DCU или ADS, на турбо скорости. Вопрос: А если защищенная или IS DOS ? Ответ: тогда надо работать с программой TeleDisk. Но она помогает в 5%. Вопрос: А какие дискеты самые хорошие и плохие по считываемости ? Ответ: по разному, но по моему опыту примерно так: Лучшие:3M,ГМД,maxi Data, Maxell Худшие: Dusan (покрытие высыхает от старости и рушиться), Mini Disk, Basf красные (просто горе, а не дискеты). Остальное средне считываемое. Вопрос: А вот некоторые говорят, что ресторить это плохо ? Ответ: некоторые за всю жизнь перевели 100 дискет и гордятся этим, я перевел более 1000000 дискет и не горжусь этим. Ресторить можно и нужно, но используя комманду Skip, реал профи и дисковод не хуже Epson SD 600. Действий руками делать не надо, хотя Риндекс умеет дискету руками восстанавливать двигая ее в дисководе. Я так не умею. Вопрос: А под Xp в ESN переводят дискеты ? Ответ: нет, желательно в дос, в крайнем случае Wndows 98 Вопрос: А Вы такой умный родились или стали в процессе копирования дискет в ESN ? Ответ: в процессе... |
Ну надож.. У меня всё заработало.. Пень первый, 24 метра оперы. Первым делом WDC перетащил на дискету... затра (точнее ужо сиводни, но после работы) буду пробовать винт на фенечке. =^_^=
Жаль токма ESN не дружит с 3,5 дисковёртом. |
тама может быть проблема в том каким по счету цепляешь на разъем. Надо пробовать варианты зацепления. И опять же форматить с заклеиной дыркой дискеты справа на реале, а записывать на писюке. |
но исключительно под досом. загрузился с дискетки - и вперед ( хоть и тачка п4 , правда сата винты не видны, только иде....:v2_conf2: ) |
| All times are GMT +4. The time now is 00:23. |
