Ну ты везунчик! :) С каждой следующей попыткой ремонта твоему Ленинграду все хуже и хуже. :) Уже боюсь что-нибудь советавать, как бы вообще экран не потух. :) Шютко!
Осмотри внимательно все места где паял, по логике вещей повреждение возникло после твоего вмешательства, так что ищи где-то будет обрыв или короткое замыкание. Еще можно предположить что ты битую микруху впаял, но тут уже осцилограф надо. Хотя, ИЕ7 можно и светодиодным пробником проверить. |
Итак,может достану осциллограф.Еще по плате много ходили ногами,и все на соплях висит,клавиатуры тоже пока нет,отпало все,и одна плата на руках.Куплю еще ие шек,и впаяю на их место цанги.Чтобы плату не изнасиловать выпайками.Могло ли что-то сгореть с том районе после манипуляций (теоретически конечно).
Раз ходили ногами - проглядывай плату вдвойне внимательно и с лупой. Вряд ли сгорело что-то кроме ИЕ-шек, если до того сгоревши не было, но генер базовых частот все-таки чудит.. С ОЗУ, скорее всего, все в порядке, иначе либо вообще ничего, либо мусор. А здесь просто что-то не формируется в экранной области...
Насчет сопель-будь предельно аккуратен. |
Спасибо за подсказки.Купил оловоотсос чтобы спичками не ковырять плату ибо грязно выходит.Про осциллограф пока не знаю какой подойдет.Один вроде самопал размером с коробку из под обуви,другой очень древний черный ящик размером с PC,по ходу еще ламповый.Про ходили ногами это я образно конечно,просто собрана кое как и на авось,но работало же раньше.Купил еще ИЕ шек.Панелей нормальных нет,можно ли на проводки временно подцепить,чтобы не паять по сотни раз?Китайские сразу сказали плохие и лучше не ставить вобще.Смотрел питание.на ие 4,9 - 4,8в на остальных микрах по 5в.Конденсаторы у ие разной партии,по номинал не знаю не видно его.
Осцил пойдет любой, видящий 14 МГц и откалиброванный. Паяй только с жидким нейтральным флюсом и слабым паяльником.
А у меня есть Ленинград, по которому действительно ходили ногами...))) |
Флюс СКФ.Паяльник сколько Вт не знаю,нагреватель размером с батарейку ААА,и узкое длинное жало.Когда паял микры были чуть-чуть теплые.Заранее спрашиваю как откалибровать осцил?Т.к. пока до них не добрался,точно рабочие,но мало ли что.
У некоторых осцилов (в частности, С-1) есть кварцевый калибратор - генератор, дающий очень точный по амплитуде и длительности сигнал. Этот сигнал подается на вход Y и винтами подстройки картинка доводится до правильной. Если нет - надо где-то одолжить измерительный генер или любой источник сигнала с относительно высокой точностью.
А вместо панелек - если нет уверенности в качестве микросхемы (я, например, сплошь б/у использую), можно просто вставить ее в очищенные от олова отверстия и так включить. Контакт между металлизированными отверстиями и выводами вполне нормальный.
Где должно быть написано видит ли осцил 14мгц или нет?Есть два самопала в которых надо разобраться что и как (они без корпуса только лицевая панель и шасси) и древний ЭО-6М.
Должна быть развертка где-то 0.05 мкс или 0.5 мкс с переключателем коэффициента х0.1. ЭО-6М не покатит, он для низких частот, в основном(На панели ручка до 200 КГц проградуирована).
А в целом, ищешь ручку настройки развертки(обычно время/дел), находишь самую мелкую цифру, переводишь в секунды, делишь на них единицу и получаешь граничную частоту в герцах.. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:27. |
