Speccy - наш выбор!
-   -   Sprinter. Второе пришествие (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10983)
palsw 3rd December 2014 20:33
Vasil, что еще есть из софта полезного? Еще биос 3.02 -3.03 нужен.
рад что есть общение -тема то поутихла за последние годы.
Vasil 3rd December 2014 21:03
Да я сейчас не занимаюсь Спринтером. Из биосов (exe-файлы) есть только версии 2.12 и 3.00, и они для Sprinter-2000 (у меня такой).
Из софта - побывай на форуме у Шаоса, у него должен сохраниться весь архив ПО для Спринтера, мы ему скидывали в свое время:
http://www.nedopc.org/forum/viewforum.php?f=60
P.S. Нынче народ какой-то аппатичный. Мы на форуме у Петерсов, в свое время, общались довольно живо.
palsw 3rd December 2014 21:23
Vasil, сейчас биос прошит 3.0.
fformat там и скачал версии 1.09
Sayman 4th December 2014 08:01
биос 3.03 есть.
https://www.dropbox.com/s/xk3r7mje88...P_303.ZIP?dl=0
Vasil 4th December 2014 18:49
Если кому-нить вдруг понадобится, сорцы fformat и ramdrive:
https://yadi.sk/d/Rl4Lz89Jd9kbv
palsw 6th December 2014 13:50
Fformat 1.13 -запустил,погонял - все отлично.Я так понимаю версия 1.13 была собрана в декабре этого года судя по дате файла и ридми ??
Как обновить биос на Спринтере - есть 2 утилиты но как пользоваться не понял.
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
дискетки форматирует отлично,могу с них считать без проблем инфу,но записать на самом спринтере файл это жесть - перечитывает каждый сектор как будто там одни беды - головка дрочер нереальный.
Vasil 6th December 2014 18:08
Нет, эта версия февраля 2007 года. Просто не стал включать Спринтер, а собрал форматилку на персоналке и в файлик "WHATSNEW.RUS" добавил описание версий 1.12 и 1.13 (которое было в отдельном файлике).
Насколько я помню, запускаешь exe-шник (200 с лишним кило) обновы бивиса и он сам все делает - прошивка-верификация и т.д. и далее сам ребутит комп.
Да, такой гемор на Спринтере был всегда. Насколько я помню, запись идет всего по одному сектору и ессно каждый раз "по-секторно", если так можно сказать, идет обращение в FAT. На счет винта, как там устроено, не знаю, но наверно тоже "не очень". Пользуй электронный диск :)
P.S. Делай цвет, с ним по-кузявей будет работать :)
palsw 6th December 2014 18:43
Vasil,P.S. Делай цвет, с ним по-кузявей будет работать
цвет будет - как найду немного времени сделать переходник.
запускаю exe - идет ферификация,затем на бордере наклоные полосы бегут и на этом все.
с винта такого не замечал -копировал с C: на D: и с A: на C: - все просто летает.
значит драйвер FDD необходимо пилить.
видел в исходниках вроде бы как для HDD Formater- не кто не пробовал его собрать?
Vasil 6th December 2014 21:18
Возможно не вся схема работает исправно, может где-то глюки сидят, еще не найденные. А в доступных сорцах разве нет исходников этой exe-прошивалки ?, поищи, может и разберешься в трабле, зная куда лезет прошивалка. Смотри по ее сорцам, куда она лезет и ищи "точку предкновения", возможно вычислишь какой-нить "неконтакт". В прошивалке можешь ставить в коде принудительный выход из программы и смотреть, на каком коде будет спотыкаться (не отрабатывать). Вобщем прояви смекалку.
Тебе так просто кажется. Оно должно гораздо быстрее летать, если операции чтения/записи оптимизированы. Sayman чего-то там экспериментировал с п/программами работы с винтом, несколько быстрее получалось.
Насколько я помню, этот код написан сторонним челом, не из тим петерсов. Да, этот код надо заменять на новый, который вычисляет сразу всю цепочку кластеров, необходимых для данного файла (занимаемых файлом), идет запись (чтение) и только после записи кластеров в области данных, лезет в FAT записать новые изменения (при чтении этого не надо). Но ессно, "чувствительность" к сбоям повышается (потерянные кластеры). Но тут, либо ехать, либо "шашечки".
Я не пробывал. Когда он стал доступным, я уже фактически не занимался Спринтером.
palsw 6th December 2014 23:41
Vasil, с прошивальщиком разберусь позже ,так как нужно сначала понять как оно должно работать и что показывать на экране.и откуда оно берет файл прошивки и как он должен называться.
так дос сейчас использую как раз его последней ревизии.
сейчас в этой теме остались одни железячники ,а программеров нет
которые могли бы попробовать собрать из исходников программу.Я тоже не силен - единственное достижение мое - в sjasmlus научился собирать ,но не уверен что эти исходники там взлетят.
