Speccy - наш выбор!
-   -   Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11125)
fan 22nd October 2009 23:34
Рулёжка второй половинкой мозга у KAY256 и скорпа аналогичные - port 1FFD bit 4 .
Только толку от этого ??? При такой кучи микрух лучше сразу до мегабайта расширить (чтоб гонять образы флопов с винта).
Keeper 22nd October 2009 23:49
1 Attachment(s)
Паршивка для gal/atf. Пины выбрал от фонаря... Тем кто будет переназначать пины и компилировать Wincuplом советую отключать оптимизации, а то оно мне такого наоптимизировало...
Mikka_A 23rd October 2009 18:12
завтра запосчу свой вариант на 16в8
остается только триггер снаружи и все...
spensor 23rd October 2009 20:18
Originally Posted by Alex_NEMO
Исходя из схемы, как я понял, это расширение методом "бутерброда", т.е. напайка 2-го ряда РУ5. А есть ли реольно рабочая схема, по которой можно память Л-1 расширить с помощью замены линейки ру5 на РУ7(или имп. аналоги)? А то в форуме приводилась схема такой модификации, но при этом, использовалось только 128к из доступных 256к?
А какая проблема передрать схему с KAY256?
Alex_NEMO 23rd October 2009 20:22
Я только KAY1024 видел...
С сигналами путаницы не будет?
fan 23rd October 2009 21:36
Монописуально . Port 1FFD bit 4 .
Лучше скажи чего на 256к гонять будешь .
Alex_NEMO 23rd October 2009 21:39
Мне бы схемку для наглядности!
А что погонится, то и буду! :) - Как говорится, памяти много не бывает!
spensor 26th October 2009 11:30
Схема KAY256 приведена в "Радиолюбитель" №10-12 за 1994 год, журнал можно найти на publ.lib.ru , также имеется в этом архивчике: ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/KNIGI/radiozx.rar
В принципе присутствует движняк адресных ног с процессора и видеоконтроллера (если сравнивать со схемой "Ленинград") в направлении MA8, это связано с необходимостью регенерации памяти, но оно не сильно хитро. Вообще переделка 48 в 256 это самый простой и логичный способ модернизации 48х, РУ7 (41256) ставятся на место РУ5, первые ножки всей линейки объеденяются в единый сигнал который подается на доработку. Вот правда возникает интересный вопрос можно ли практически всю доработку замутить на ATF16V8 или GAL-аналоге. По ножкам получается, а вот по архитектуре микросхемы спорный вопрос - необходимо после триггера реализовать элементарную комбинаторную операцию.
Mikka_A 26th October 2009 11:46
Originally Posted by spensor (Post 227862)
......возникает интересный вопрос можно ли практически всю доработку замутить на ATF16V8 или GAL-аналоге. По ножкам получается, а вот по архитектуре микросхемы спорный вопрос - необходимо после триггера реализовать элементарную комбинаторную операцию.
а еще есть 22v10 ..... вот... :v2_blush:
balu_dark 16th January 2010 01:59
апну тему немного. Микка - прогресс езть? а то собрал перед нг Ленина. счас думаю расширить его.
