CHRV, если у него нет chip-extractor-а, то я бы не рискнул ААА просить вынуть сию штуковину... ;) Дороже выйдет.
я такие просто отвёрткой тонкой вынимал))
неспеша,без резких движений,без лишних усилий |
Сейчас запугаете :)
Часовой отверточкой (средней, плоский шлиц) аккуратно выковыривается с двух сторон. |
или одной, но по миллиметру с каждой стороны,по очереди, чтобы кровать не сломать.... |
Прошили новую прошивку 6,10 !!!
Все суппер пуппер !
Теперь, включаю, захожу в меню Kills, что то там выбираю, потом загружаю с дискеты 5.25 Fatall2 и копирую с флешки все что угодно в RamDisk "D". Потом сразу стартую и смотрю демку. Можно сказать -совершенство !!! Блин, токо щас догадался на рам диск записать сразу fatall2, для старта. От CHRV узнал, что мою pentevu, можно и к монитору Коммодоре подключать через разъем RGB на плате. А я как лох педальный через SVideo смотрю до сих пор. Как достану разъем, все спаяю и продемонстрирую. Спасибо CHRV за компьютер моей мечты ! Жду любых обновлений по Penteva, разъем VGA, и задействование всех функций этой машины. Видео с рам диском. Кстати Поддерживаються Фаталло2 уже две флешки и платы и нео гс. Так что пофиг с какой копировать ! http://www.youtube.com/watch?v=SVM3xIv7rbw |
alexeenko, прошу проверить чо нить чиста пентовое. от codebusters. insult, satisfaction, eyeache2.
хочется что б видно было что они работают откуда нить кроме а: дисковода. Заранее благодарен, Марк. |
Проверка запуска с рам дискеты демок INT+загрузка блоков
1. Инсульт: не работает Сатисфактион, эе аха2 - не работает Демки я записал на рам диск, но поле того как я перехожу в режим: Пентагон 128 не турбо для просмотра эффектов, меню GLUK перестает реагировать на попытку просто хотя бы запустить демку. 2. Через меню глюка pc я запустил все таки инсульт. но далее первой части он начинает грузить с дисковода А. 3. Сатисфактион просто не хочет загружаться сразу с рам диска. Так что пока ГЛЮК ! Тоесть РАМ диск есть но Глюк меню для него не предназначено, скорее всего что то из за памяти. Как токо я ограничиваю память до 128 кб, ничего из меню глюка не работает. |
Лёх,тут и память,и с какого дисковода запущено,и как к этому дисководу обращаетсо-вот тут как всё замучено (есле я прально понимаю).
Вообщем пока рам диск,для того чтобы например НЕОГС слушать или музыку слушать под virtual Player, или для копирования. Для демок не подходит из за того, что инт не выставишь, т.к.. не грузанется после определения модели пентагона 128. Так что тут надо программистам дорабатывать прошивку глюка прежде всего. так что рано пока выкидывать мои 3M, BASF,TDK дискеточки, послужат они еще хозяину. У меня все демные коллекции записаны на дискеты. А с дискет Пентева работает классно. Буду пока рам диск использовать для музонов GS. |
| All times are GMT +4. The time now is 19:09. |
