Дык 48бейсик бывает и запускается.Погоди,если я правильно понял она всё таки в первой линейке?
иногда бывает что озушка глючит. по этому 48ой и запускается тоже иногда. и подвисает часто на красных полосках.
ps: 48 иногда запускается с отдельной пзушки которую я прислал? |
Да,с сос82 стабильно вроде запускается.
если sos82 ( бейсик48) с отдельной пзу запускается стабильно, то тогда битая озушка скорее всего во второй линейке (cas1)
То есть это получается D45?
похоже. я бы начал с нее.
ОК! Завтра попробую.Сегодня уже сил нет.Похмелье мучает :(
Привет всем и с прошедшими праздниками! В общем заменил я микросхемы,D45 была не причем,сдохла D37.Как говорится-"Этот день мы приближали как могли!..." Гляньте http://slil.ru/28465201 Кстати,объясните почему Тест48 после теста ОЗУ выдает таблицу "Тест ПЗУ 4-я микросхема,ошибка в 4-х точках адрес-2000,адрес-2200,адрес-2400,адрес-2600"? Да и по прежнему проблема с клавой,при нажатом и удерживаемом Капсе выводит хаотично символы, я вот заметил что выдает он при этом только P,Q,A,Space,Del,Enter.По схеме они завязаны с Капсом.Возможно КП11?
Прошивка тест для 48К машин.
Может работать при неисправном ОЗУ. Тест состоит из 7 шагов. Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии на бордюре и высокочастотный свист. Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого. Шаг 2. Заполнение области атрибутов. Заполняется байтом #38 (чёрный по белому). На бордюре полоски (голубой/красный). Писк (~1130Гц). Шаг 3. Заполнение экранной области. Заполняется байтом #FF (чёрный). На бордюре полоски (чёрный/белый). Писк. Шаг 4. Заполнение экранной области. Заполняется байтом #00 (белый). На бордюре полоски (чёрный/белый). Писк. Шаг 5. "Тест буфера чтения данных" (выполняется моментально) Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000 различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0"). Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН", иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука). Шаг 6. Тест ОЗУ. Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется. Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями. (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет) Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО". Шаг 7. Тест ПЗУ. (выполняется моментально) (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2. Сам тест устанавливается вместо "нулевой" и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200) на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г. Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.) Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО". Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов, но место, где должен располагаться код, забит #FF. После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода. (например, сначала очень долго "заполняет" пространство до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4) Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать нажатой клавишу space. ---------- Post added at 02:12 ---------- Previous post was at 02:09 ---------- Quote:
---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:12 ---------- Quote:
Спасибо за инфу по тесту! Дык по схеме все сигналы с клавы уходят в две КП11,просто решил посоветоваться в них ли грабли?
а вот вместо диодов (как это обычно делалось) на сигналы КА там поставили ЛП9 (Д69, Д70) Quote:
так что в общем то да. трясем верхнюю кпшку и лп9. |
Точно КА! Я перепутал с DV. DV это видимо Кемпстон.Значит начну с D24,а там видно будет.Еще раз спасибо что помогаешь!
ну ждемс результата :)
В общем поменял я D24 (КП11) только клава перестала вообще работать,подозреваю это из-за того что я вместо 555 серии поставил 1533, 555 пока не нашел.А вот с ЛП9 вообще засада у меня их нет и под заказ не могут привезти :( На выходные собираюсь в Вологду,может там повезёт раздобыть микросхемы.Такие дела.
не думаю что в данном узле настолько критично отличие серий.
Микросхем брал несколько штук,тоже самое.А вот что то замкнуть мог.Надо глянуть.З.Ы:Я микросхемы которые менял в панельки вставил,может че в ней.
Итак,вчера я не стал выпаивать панельку-жалко портить,решил прозвонить тестером.Блин,я не понимаю прозвонка ничего не дала--все цепи в норме.Замыканий не нашел.Раздобыл еще микросхем,теперь у меня их шесть.Не может быть что бы все шесть были дохлыми,хотя они не новые так что ХЗ.Кстати,заметил что с некоторыми микросхемами бывает срабатывает кнопка курсора "вниз",т.е. можно переключаться по меню,правда через раз.Ничего не понимаю :( Попробую всё таки снять панельку.
курсор вниз - это сочетание клавиш. поставьте прошивку 48к и в ней уже нажимайте кнопки - будет видно что срабатывает а что нет. когда комп стартует в менюшку - проверять клаву крайне сложно :)
Точно! Я и забыл про ПЗУшки :) В общем попробую.
Ну Семен Семеныч!!! :)
Сделал! Но совершенно случайно! Так вот заменил я ЛП9 и КП11,но ничего не поменялось,стал разбираться.Оказалось что причина глюка НАВОДКИ от блока питания!(провода до разъема клавы лежали близко от БП).Вот такие дела,зря ковырялся:( Теперь появилась ещё одна проблема.Не работает контроллер дисковода.Хотя я подключал дисковод ещё до того как стал возиться с клавой.Он работал только не читал диски,я списал это на шлейф(шлейф был в плохом состоянии).Короче говоря,теперь вообще не работает,проверил нет 12 вольт питания,там 4.6.Хотя точно помню что замерял до этого и оно было! Может когда перепаивал микросхемы клавы что то задел,но на принципиальной схеме нет той части где находится преобразователь.Кстати,вопрос если пропало питание- ВГ конец?:(
конец.
Да живая твоя ВГ. Вынь ее (надеюсь, что она в панельке), сделай преобразователь, и все будет ОК)
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:35 ---------- Преобразователь ремонтируется заменой транзистора КТ315. |
Схема формирования (защиты) ВГ по 12v с транзистором применялась в скорпионе (желтом). Обычно для того, чтобы при пропадании питаний по цепи 12v на ВГ, все-таки поступало напряжение. И она не выходила из строя. На пентагоне 128 подобная доработка виденная мною была на 2х диодах.
---- В моем компе, что был с убитым умножителем (на аватарке именно он) плата питалась через трасформатор с одним выходом (~6-7v). После чего по цепи 12v шел умножитель-выпрямитель\стабилизатор, а по 5v просто параметрический стабилизатор на КРЕНке. |
Про Скорпионовскую защиту я читал.В Компакте я че то не обнаружил её.Ладно,поменяю транзистор,там видно будет.
RST 0, В компакте преобразователь выполнен на одном транзисторе, катушке, диоде и стабилитроне. На транзистор приходит частота с выхода одного из счетчиков видеосистемы. Никаких защит там нет. Меняй транзистор и все будет ОК. Если на 40 ногу приходит 5в вместо 12, то микросхема живая.
RST 0,
А, ну да, с ТМ9, я уже забыл, давно это было. Дык импульсы на базе транзистора есть или нет? Кусочек схемы прилагается. Все права защищены, на каракули взят патент :) http://i028.radikal.ru/0905/d0/e0b686d01d79.jpg Кроме этого процитирую самого себя: Quote:
Удачи) |
Ой -йо! Ошибся,D61 (ТМ2),вот у неё то перепаяны все ноги не по схеме платы(зачем то).В общем,буду курить тему.Импульсы замерить не могу толком,осциллограф гамно.Мультиметр показывает на базе 0,07 вольт.Как я понимаю если нет 12в значит сигнал нормальный на базе отсутствует.
1 Attachment(s)
Так,я разобрался.Значит вот что,было замыкание 10 и 12 ноги ТМ9 (D62).Только не понятно кое что,есть не состыковки в твоей схеме (ниче что я на ТЫ?) в отношении 24 ноги ВГ.Я отметил на рисунке красным как у меня.
RST 0,
По поводу нестыковок. Дело в том, что год назад меня попросил один парень с нашего форума отремонтировать его комп. Тогда я с него и срисовал схему. На счет 30 ноги НГМД вы правы, здесь ошибка, а вот на счет 24 ноги ВГ ничего сказать не могу. Возможно я ошибся, а возможно немного другая схема. Этого компа у меня сейчас нет, проверить не могу. А вы всю схему проверяли, или только то, что идет к ВГ и к дисководу? |
Ну тогда переходи на ТЫ тоже,зачем так официально ;) Проверял всю схему-всё так же как и у тебя кроме подключения 24 ноги ВГ.Сейчас ищу микросхемы (ТМ9,ТМ2),хочу поставить новые всё таки.
Ребята всё окей!! Заменил микросхемы и ВГшку.Всё работает!Еще раз выражаю благодарность *Andrnow* и *Mirazh*!!! Кстати,тут в книге одной вычитал что пара из ИМ3 и ТМ9 это накапливающий сумматор.
| All times are GMT +4. The time now is 18:08. |
