Есть альтернатива "Project OTLA" от того же автора, умеет делать турбозагрузку для MSX, ZX-Spectrum и Amstrad CPC. Больше ничем особенно от k7zx не отличается. Я им турбозагрузки для MSX делал, когда у меня ещё дисковода не было... Больше не пригодился...
Сохранять лучше в WAV, формат MP3 может нарушить загрузку своими сжатиями, так как прогой k7zx сначала генерируется всёравно WAV файл, а потом независимым кодеком конвертируется в MP3. Кроме передачи параметров сжатия k7zx этот кодек никак не контроллирует... Попробуй настройки "Shavings Slow" и 16000bps, и сохранить в WAV... И используй снапшот игры, а не tap/tzx. Я так когда-то свой магик-06 с КПК загружал. У меня при таких настройках работало, скорость вполне неплохая - 48Кб за 30 секунд. Вот ссыль на видео, в котором мной показана загрузка с этими настройками :). http://www.youtube.com/watch?v=nCEFF...eature=related |
А может турбозагрузка отказывалась работать на K7zx именно из-за сжатия в mp3.
Дело в том,что мой плеер не шарит воспроизводить WAV с определлеными параметрами, "свои" записи без проблем читает (есть функция REC 88kbps-maximum 22kHz) остается не понятным - почему картинки без искажений загружались в экране (не потерялся ни один бит) |
выложить не смогу ближайший месяц (если не больше)
лучше опишу в двух словах: спек рисовал картинки из BABARIAN и TRANTOR, а дальше вис. я конвертил с натройками по умолчанию 256kbps. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:24. |
