надо просто развязать по входным сопростивлениям нео и тсфм.... думаю это элементарно. потом расскажу тебе, чо о делать... |
кстате тоже заметил такую хрень с громкостью,когда поставил нгс вместо гс (раньше было громче,правдо тоже после доработки-уменьшил номиналы резисторов на вых гс).
с нгс (с консультации ЧРВ) попробую уменьшить сопротивление резисторов на входе тсфм,ибо на вых нгс уменьшать уже некуда (непомогло). пока взял более чуствительные наушники с регулятором громкости (паять пока некогда)-стало получше. |
на НГС - пины это не вход, а выход. так что соеденение выхода ТС(ФМ) с Нео тупо валит уровень Нео. И это лечить, имхо, нет смысла. придется резать/перемычить.. ну его на... ( хотя может, тупо два резюка по 1 кОм последовательно с выхода тс на вход нгс и помогут .... ) проще подать с этого выхода ( НГС ) на вход ТС(ФМ)а и взять с него выход. имхо. другой вопрос что может ктото ( как например многоуважаемый КНД ) - уже сделал конструктивно так, что выход НГСа заведен на заглушку корпуса.... тут уже хошь не хошь надо чтото колхозить.... ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:30 ---------- Quote:
я кагбэ и имел ввиду что у мну,вых гс/нгс идёт на вход тсфм. так вот,на гс,помогло уменьшение номиналов выходных резюков.
а на нгс,непомогает-они там и так по 100ом...потому и хочу уменьшить номиналы на входе тсфм. думаю поможет. |
не.. у нас с КНД обратная телега - мы попробовали подключить выход ТС на ( я так думал, но, о! как я глубоко ошибался :biggrin: ) вход НГС. и ТС жууутко совершенно просаживает НГС... уровень падает раза в 4, и , соответственно появляются искажения... а у тебя - все верно. так и надо подключать. и, думаю, уменьшение входных резюков ТС тебе поможет.... отпишись плиз потом - получилось нет - если да - то какой номинал поставил. |
Соеденю как положено исделаю исчо Выход на жопе..:v2_confu: Имхо проще будет.. Всё равно кроме меня и тебя никто не знает что для чего :v2_laugh: |
| All times are GMT +4. The time now is 17:13. |
