Помогите с Компаньоном-2...
Приветствую любителей ZX-Spectrum :)
Помогите, пожалуйста, с решением проблемы с Компаньоном-2. Достались мне две платы от данного ПК и клавиатура в придачу. Собрал из двух плат одну, подключил к TV через SCART - отображается шахматное поле, клеток 4х6 и... все. На клавиатуру не реагирует... Греется РТ4 (в блоке SECAM) больше 43 градусов и проц до 37,5 градусов за 5 минут работы. Кто-нибудь сталкивался с таким? |
Шахматное поле без проца появляется, вот наверное он и сгорел.
При нажатии на сброс картинка меняется? |
это только в последних девайцах, а ля ZXMC by Caro и ZC by KOE с клавиатуры. |
сброс - да, короткий логический "0" (земля по нашему ) на 26 ногу процессора ( /RESET ). |
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:57 ---------- Только проверить надо коннект в разьеме на плате. Если клава мембранная там сопротивление по цепи reset ~40 Ом самой клавиатурой создается. При условии, что котакт клавиатуры с платой есть.. |
Еще на робике клава со сбросом.
Проверил только-что сброс без клавиатуры - подал кратковременно на 26 ногу проца "0" - никакой реакции - как была картинка - так и осталась, за исключением каких-то тонких полос по бордюру (типа телевизионных помех), которые через пару секунд исчезли. И так после каждого "сброса".
| All times are GMT +4. The time now is 20:40. |
