При не НЕ НАЖАТЫХ тоисть бездействии.Ну и естественно пока единица
Озу просматривал,буду копать поглубже тогда. |
Прикол что-то я уже сомневаюсь что смогу.Значит на ИД4 куда приходит КАС,КАС был потом пропал,заменил я ИД4 была она 555,на 1533 серию,кас на выходах появился,НО на экране пошла цветомузыка Папером,причём только торкаюсь осцилом к второй ноге (вход КАС) всё цветомузыка пропадает,пытался конденсатором подправить но он глушит КАС.Не знаю что же делать дальше?Заранее благодарен за советы ,я в железе новичёк,буквально не мог различать РУ5 и РУ6 раньше...
Прозвони U46/6 и U59/2,
это CAS, может он в обрыве (щупы ставь на ножки микросхем у корпуса) или проверь на замыкание его с другим сигналом. Так же проверь U46/4,5 и U59/1,3,13 Сначало CAS пропал на 2 ноге или на 7,6? |
| All times are GMT +4. The time now is 18:09. |
