А если при нажатой кнопке on/off зайти в тр-дос и попробовать загрузить диск? дисковод раскручивается, или так же виснет, как и из СР/М?
В тр-дос я вываливаюсь, шлейф для дисковода я еще не подключал, так что ответить пока не смогу, дисковод скорее всего раскручивается, так как пропадает на время курсор, потом появляется и можно печатать. А что эта проверка может дать ?
Дак может без дисковода и не идет?
У себя смогу только вечером проверить. |
Нет, идет, :) у меня есть заведомо исправная и настроенная верхняя плата, когда ее подключаю - все в порядке, вываливаюсь в основное меню
ПЗУ CPM/TRDOS в верхней плате стоит,
или все внизу? Проверить ПЗУ заменой. Все ли сигналы через разьем проходят, может контактплохой В РТ4 правильные прошивки? поменяй с другой платы, если можно. |
Стоит все снизу. РТ4 и ПЗУ заведомо рабочие брал, с проверкой.
Надо всетаки подключить дисковод, хотябы убедится что ВГ в
TRDOS работает и ошибок нет. А то подпрограммы обработки разные в TR-DOS выходит из обработки при какой нибудь ошибке а в CPMe зацикливается. |
Обойди это меню. Нажми на левую клавишу на нижней плате, и на правую (она будет над ресетом (он средний)) на верхней. Профик сразу вываливается в TR-DOS и сразу будет пытаться загрузить. Если нет дисковода, выскочит надпись no disk. Если зависнит, значит ВГ, похоже...
Ок, завтра проверю, потом отпишусь :)
| All times are GMT +4. The time now is 17:05. |
